Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Сообщение svirv88 » 09 мар 2016, 14:25
Всем привет!
Перестал работать звуковой сигнал, предохранитель целый, дуделка дудит....Кто что подскажет? :oops:
svirv88
Авто: KANGOO
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sunsetpeople » 10 мар 2016, 11:27
svirv88 писал(а):Всем привет!
Сними подушку посмотри контакты, прозвони цепь от них до колодки под рулем и тд.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Река2 » 11 мар 2016, 00:57
контакты на дуделку выходят в правый подрулевой переключатель. Металл у них очень мягкий и может не контачить.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение k74 » 11 мар 2016, 10:42
случаем подрулевые переключатели не снимал? если правый не до конца вставлен работать сигнал не будет.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Re: Звуковой сигнал
Сообщение svirv88 » 11 мар 2016, 12:22
всем спасибо за ответы) Снимал правый подрулевой и видимо контакты задел, поправил-заработало)
svirv88
Авто: KANGOO
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Андреi » 11 мар 2016, 19:41
svirv88 писал(а):всем спасибо за ответы) Снимал правый подрулевой и видимо контакты задел, поправил-заработало)
Там сверху 2 контактика на подрулевом. Их сразу надо чуть побольше отогнуть.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение paul » 30 сен 2016, 18:41
пропал сигнал, он же бибикалка. Пропадал он в течение полугода. то хорошо сигналит, то плохо, то при выкрученном руле сигналит, то не сигналит. ну вот перестал сигналить вообще. как на нажимай.
Что я сделал? проверил предохранитель. вскрыл руль. посмотрел провода. там красный и молочный провода подключены с обеих сторон к контакторам, которые мы зажимаем, когда сигналим. все в хорошем состоянии. нигде нету признаков нарушения. сам клаксон сигналит при подаче на него 12В с аккумулятора.
На подрулевых у меня выведенной кнопки сигнала нету.
Может кто сталкивался с таким?
внутри руля. правая и левая контактные полоски.
вверху красные и бежевые провода - это + и - к сигналу
крутящийся шлейф.
paul
Авто: kangoo'09 k9k808
Re: Звуковой сигнал
Сообщение DAN » 26 янв 2020, 18:46
Недавно снимал подрулевые переключатели: viewtopic.php?f=6&t=2072#p32514 Лишь на днях обнаружил, что пропал клаксон. Сегодня опять снял пластиковый кожух рулевой колонки. Отщелкнул правый подрулевой переключатель и заново посадил его на место. После этого звуковой сигнал заработал. Но я бы не сказал, что в первый раз он был посажен не до конца.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение водолей » 27 янв 2020, 01:09
На Али есть правый подрулевой за 1500 р.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Rammstern » 28 янв 2020, 18:23
DAN писал(а):Но я бы не сказал, что в первый раз он был посажен не до конца.
Сто пудов не до конца. С этими шлейфами - переключателями вообще внимательно надо и аккуратно. Я по первости тоже терял, то дворники, то повороты. Ну и клаксон, есессно. Причем поначалу собирал все, и только потом щелкал-гудел - ну и соответственно, снова разбирал :lol: Алгоритм простой - если ДО разборки все работало, а ПОСЛЕ - нет, то на 99 процентов проблема тут. После того как стал внимательно ставить разъемы, аккуратно укладывать провода и ставить кожухи - проблема ушла. А снимал я его раз ...дцать - все искал проблему неработающей магнитолы и громкой связи. Но так и не нашел, кстати.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Прораб » 29 янв 2020, 03:06
Аналогично, тоже пропал клаксон после снятия и установки, затем опять всё перебрал, вроде как и раньше, но всё стало работать.Где облажался, так и не понял.Теперь всё нормально.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение DAN » 30 янв 2020, 17:01
Счастье было недолгим. В тот же день гудок опять пропал. Потом, то появлялся, то пропадал.
В моем случае проблема оказалась немного в другом. Пропадал контакт в разъеме правого подрулевого переключателя.
