Выхлопная система, катализатор (улучш., проблемы и т.п.)
Re: Красим выхлопную систему
Сообщение Река2 » 13 май 2014, 20:55
Так у них дырочки были, скорее всего, были в катализаторе до кислородного датчика. Тогда да, диагностические приборы определят подсос кислорода. Мы же сверлим отверстия в задней банке, где скапливается конденсат, и где по определению никакой прибор ничего не покажет.
Сообщение RRV » 14 май 2014, 18:23
Пустой спор!!! Дырочки надо делать 100% если хотите продлить жизнь глушака. +1 в поддержку автора!
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение loxic » 14 май 2014, 19:08
Я эту работу выполнил сразу после покупки, покрасил из балончика с высокотемпературной краской, нет времени посмотреть что и как после 3 лет, хотел сегодня, но в связи с 30гр жарой одолела лень. А вообще, наши отцы и деды красили это хозяйство серебрянкой, разведенной в олифе, получалось неплохо, я видел, правда, обгорало с неприятным дымком.
Сообщение oboldui » 15 май 2014, 11:55
Река2 писал(а):Так у них дырочки были, скорее всего, были в катализаторе до кислородного датчика. Тогда да, диагностические приборы определят подсос кислорода. Мы же сверлим отверстия в задней банке, где скапливается конденсат, и где по определению никакой прибор ничего не покажет.
Не было ката. Карбюратор ещё был.
Re: Выхлопная система, катализатор (улучш., проблемы и т.п.)
Сообщение ВОЛГофф » 06 июн 2019, 00:24
Напишу сюда,других тем не нашёл...
Полез менять лямбдазонд,думается он причина расхода....обнаружил лопнувший коллектор в двух местах и отгнившую теплозащиту..
Новый коллектор около 7 тыщ.
Сообщение водолей » 06 июн 2019, 22:05
Правильно : воздух сосет, лямбда бенза добавляет. Вот и расход.
Свечи смотрел: светло серые электроды .
Сообщение ВОЛГофф » 09 окт 2019, 20:53
Продолжим,замена лямбды и коллектора ситуацию не исправила-жрет как не в себя и не едет нифига вообще,фуры обгоняют как стоячего...
Кто удалял кат-как оно? Что-то вваривать надо вместо него?
Сообщение alek_j » 09 окт 2019, 22:58
Надо будет ставить "обманку" либо электронную, либо как бы её назвать..., ну пусть будет механическую на задний лямбдо зонд, и, обязательно, вместо ката пламегаситель, иначе прогорит всё что за бывшим катом.
Сообщение ВОЛГофф » 10 окт 2019, 09:22
У меня прошита на Е2,так что обманка не нужна,а вот про пламягаситель я как раз и думал...
Есть конечно каты универсальные по 7 тыщ,но как оно работать будет и нужно ли вообще-сомневаюсь,проще пламягаситель за 1600 вварить и забыть про него,а экологичность лучше газовым топливом поднимем..))
Сообщение alek_j » 10 окт 2019, 15:23
на Е2 кат точно не нужен, такой прошивкой его только убивать, а вот гаситель, на кенгу не знаю, а на форде предыдущий хозяин просто выбил кат перед продажей (как потом выяснилось) и через полгода у меня прогорели обе бочки, мастера сказали, что именно из-за этого, гаситель нужен обязательно чтоб такого не происходило, причем тоже ставится не абы какой, а соответственно движку. Скорее всего на кенгу так же, хотя сам этим не занимался. У меня сосед на хонде црв 1 тоже удалял кат но с электронной обманкой (там Е3) и ему тоже ставили гаситель, причем сделанный в корпусе его же ката.
Сообщение Serj 44 » 20 фев 2020, 20:40
Здравствуйте. Машина 2012 г.На днях прогорел стык гофры и трубы со стороны хомута.Кто нибудь менял гофру какого размера.
Serj 44
Сообщение novizki » 29 фев 2020, 12:34
Serj 44 писал(а):Здравствуйте. Машина 2012 г.На днях прогорел стык гофры и трубы со стороны хомута.Кто нибудь менял гофру какого размера.
Ничего не менял, заехал к ребятам в гаражи - аккуратно заварили.
