Как привязать ключ к ЦЗ
Сообщение ZloyPUpsik » 20 июн 2018, 20:35
все привет=)
дело в том что потерял ключ, у меня он был один...
авто вскрыл, достал замок двери, сделали ключ по замку, вызвал мастера и он привязал ключ с платой к авто, авто завелось но закрывать и открывать ЦЗ не хочет.
собственно вопрос, как привязать ключ к ЦЗ :?: :cry:
ZloyPUpsik
Авто: Kangoo 2 K9K 802 (2011г)
Re: Как привязать ключ к ЦЗ
Сообщение ВОЛГофф » 24 июл 2018, 12:55
у наших машин есть два типа ключей,и два типа плат с разной частотой передачи радиосигнала,если у вас не та плата-то конечно ЦЗ работать не будет...
Сообщение novizki » 20 ноя 2019, 15:42
Вобщем фишка такова. Хотел поставить сигналку. Встал вопрос, чтобы осталось два ключа на руках и обходчик ИММО работал. Тыркались пыркались - никто не может склонировать чип-ключ. Дошел до официалов - фишка такова, что чип ключ полноценный нужно заказывать у дилера и стоит это 20 евриков и ждать месяц.
Сообщение ВОЛГофф » 20 ноя 2019, 17:43
Зачем клонировать? У дилера с помощью клипа надо прописать новый ключ,то что вы заказали-это придет новый оригинальный уже нарезаный ключ,но прописать клипом его все равно надо будет...
Сообщение alek_j » 20 ноя 2019, 18:12
novizki писал(а): Хотел поставить сигналку.
У меня стоит сигналка на CAN шине и никаких доп ключей и чего то такого, единственное когда ставил немного промахнулся и взял с не полной поддержкой кан рено, выражается в том, что если закрывать/открывать с рабочего брелка, то все ок, но если открыть или закрыть с ключа, то потом это действие можно будет производить только с ключа, для вправки мозгов надо брать мастер брелок и открыть или закрыть (что делал с ключа) с него, после этого рабочий брелок снова в деле.....
Сообщение водолей » 20 ноя 2019, 21:43
Сносилась личинка ключа , взял снял с мастер 2 ключа. Заехал , фрезернули новую и вставил чтоб проверить. Пассатижами повернул и стартер крутит и резко отключается. Снял клемму, не помогло. Позвонил чтоб привезли мастерключ. Снятую клемму накидываю ,а сын с обоими ключами в салоне. Машина завелась, сказал : как питание пришло , попиликало в них и пробую,завелась. Вечер, улица, мороз . Другой конец города, как бы завели если бы не было 2 мастер ключа ?
