Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
Re: Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
Сообщение KSV » 24 мар 2018, 18:16
Внесу свои "5 копеек" Про подрулевой знал с момента покупки машины (2014) но всё руки не доходили до него, и вот сегодня я вживил это чудо российских кулибиных в то место куда указано :D Что показалась странным, езжу я на машине практически каждый день, погодные условия не выбираю, какая погода есть по такой и еду, при разборе подрулевого, выяснилось, у меня стоял диод и никаких признаков нагара на дорожках не было и нет. Так может этот диод и спасает от выгорания?
Авто: kangoo2 1.6 "хлопушка"
Сообщение grigorich » 24 мар 2018, 18:24
Нифига он не спасает. уже встречал не только с диодом но и с блокировочным конденсатором. И все равно горит как миленький https://www.drive2.ru/b/496595802148307121/
Сообщение ВОЛГофф » 24 мар 2018, 19:16
дело не в диоде,а нагар сверху не видно-он под и между дорожками...когда видно-уже поздно...
Сообщение jackpot021 » 25 мар 2018, 13:40
Диод гасит дребезг (искрообразование) при переключении, а проблема в повышенной нагрузке на контакты без развязки на реле (ток большой).
Сообщение grigorich » 25 мар 2018, 13:50
в данном случае нечего он гасит. не те условия переключения и ток при нормальных условиях (не заклиненный мотор) не большой на уровне 3-5 ампер.
Сообщение Dymdom » 18 май 2018, 22:30
Ну вот и опять, всем здрасьте. Сегодня не заработал поворот налево, направо работает. Проверил левый подрулевой переключатель. Итог - не горят поворотники налево все (перед, бок, зад), не горят задние противотуманки, не горит правый стоп-сигнал (когда сзади на машину смотришь). Почитал тему, нашёл ссылку на драйв, похожие проблемы. Завтра полезу проверять. Но меня как-то задрали эти очевидные косяки производителей (ещё до кучи и пропуски в зажигании - тестирую перестановку катушек, свечи заменил, хотя в августе у официалов ТО большое проходил).
Dymdom
Авто: Renault Kangoo 2, фаза 2, expression
Сообщение DAN » 18 май 2018, 22:41
Dymdom писал(а):Итог - не горят поворотники налево все (перед, бок, зад), не горят задние противотуманки, не горит правый стоп-сигнал (когда сзади на машину смотришь).
Вам, похоже, вот в эту тему: viewtopic.php?f=6&t=21
Сообщение Dymdom » 18 май 2018, 22:54
Нет не похоже. Я же написал, что у меня не работает, остальное всё работает. Вы читайте внимательней. И эта тема называется как? Правильно - подрулевЫЕ ПЕРЕКЛЮчатели, т.е. про оба можно писать. А ссылку на драйве здесь кидали про шлейф с левого на правый.
Dymdom
Сообщение DAN » 18 май 2018, 23:14
Dymdom, я пытаюсь сказать, что ваша проблема может быть связана с перегоранием предохранителей в результате неисправности электропроводки, в частности замыкания из-за попадания влаги.
Сообщение Dymdom » 19 май 2018, 16:05
Ну вот вообщем разобрал подрулевой левый, прозвонил шлейф. Ничего не обнаружил. Поставил на место и поворотники заработали и противотуманка задняя, вот токо правый стоп-сигнал так и не работает. Хотел посмотреть саму лампу, так не понял как снять плафон, он там держится чем-то. Буду в другой теме про лампы смотреть.
Dymdom
Сообщение DAN » 19 май 2018, 16:44
Dymdom писал(а):Ну вот вообщем разобрал подрулевой левый, прозвонил шлейф. Ничего не обнаружил. Поставил на место и поворотники заработали и противотуманка задняя...
АКБ отключали? У меня периодически происходит аналогичный глюк: viewtopic.php?f=6&t=2072#p18437
Dymdom писал(а):...вот токо правый стоп-сигнал так и не работает. Хотел посмотреть саму лампу, так не понял как снять плафон, он там держится чем-то.
С наружной стороны фонарь держится на клипсах:
viewtopic.php?f=6&t=10&#p3422
viewtopic.php?f=6&t=1934
Сообщение Dymdom » 20 май 2018, 20:52
Нет АКБ не отключал. А фонарь смог снять токо с помощью пластиковых приблуд для снятия пластика в авто. Нашёл прочные у нас в магазине, что удивительно, т.к. остальные все были маленькие и мягкие. Действительно перегорела одна нить лампы - поменял.
Dymdom
Сообщение DAN » 22 май 2018, 14:06
Dymdom писал(а):Нет АКБ не отключал.
А зря. Перед тем, как начинать дергать какие-либо соединительные электрические разъемы, АКБ рекомендуется отключать.
Сообщение Dymdom » 05 июл 2018, 13:51
Здравствуйте. А какая смазка применяется для дорожек в переключателях? Искал, не нашёл. В какой-то тех ноте указана одна, но она для катушек.
Dymdom
