Панель приборов
Панель приборов
Сообщение Рубль » 16 мар 2018, 14:27
Ребят,пришла беда откуда не ждали.Конкретно глючит панель приборов.Загораются лампочки ошибок подушек,круиза,с перебоями щёлкает указатель поворотов и также отображается его индикация(при этом сами поворотники нормально моргают).С запозданием включается сама подсветка приборов.И ещё. Как только выдаёт ошибку подушек сразу же отрубает магнитолу. Кангу 12-го года. Официалы два дня её лопатили. В итоге говорят что сама панель под замену. Новая 42 рубля. :shock:
Может было у кого такое? Может знает кто мастера-электронщика в Питере,который мог бы разобраться с проблемой?Помогите хоть советом каким. Шоковое состояние сейчас у меня. Не знаю что делать прям.
Рубль
Авто: Рено Кангу Экспрешн
Re: Панель приборов
Сообщение jackpot021 » 16 мар 2018, 14:42
Возможно плохая пайка на плате приборки. А так в любую нормальную мастерскую по ремонту электроники. И стоит проверить разъемы подключаемые к приборке на целостность контактов, приходящую землю и плюс по питанию, а так же предохранитель отвечающий за приборку и его посадочные гнезда. Похоже на плохой контакт.
Re: Панель приборов
Сообщение Рубль » 16 мар 2018, 15:46
Официалы говорят что всё это пробовали...
Спасибо!
Рубль
Re: Панель приборов
Сообщение dixi`s » 16 мар 2018, 17:54
Как вариант- массы везде глянь... Ну а вдруг :)
Поищи ближайшую завязанную на приборку. На край кинь отдельно проводом на кузов.
Это относительно быстро и не дорого. Сменить приборку всегда успеешь
Re: Панель приборов
Сообщение ВОЛГофф » 17 мар 2018, 12:12
Поддержу про массы,это первое что стоит проверить...
К официалам не ходи,они такими вещами не занимаются,ищи профильный реносервис или отдавай приборку электроникам...
Ну и для проверки можно на разборе подкинуть б/у приборку,заработает-ее и купить сразу..
Re: Панель приборов
Сообщение Реновод » 21 мар 2018, 22:30
В Евроавто приборные панели в ассортименте от 4000 до 8000 руб. Если дело окажется не в ней, то принимают обратно и возвращают деньги без вопросов, если времени прошло немного.
Re: Панель приборов
Сообщение Sergant-gs » 22 мар 2018, 23:15
Согласен про евро авто, брал у них подрулевой суппорт, оказался не рабочий, вернул без проблем!
Авто: кангу 2
