Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсуждение)
Re: Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсужде
Сообщение wolf-777 » 23 дек 2013, 12:22
Сообщение Река2 » 08 янв 2014, 00:06
Наконец то добрался до микрофона. Кому нужен номерок-прошу.
Сообщение wolf-777 » 08 янв 2014, 09:35
Сообщение Река2 » 08 янв 2014, 21:07
Мил человек, гдеж ты раньше был? Я ж фоткал когда полку делал. Как теперь сфоткать даже и не знаю.
Сообщение batt1 » 05 фев 2014, 02:32
При подключении магнитолы покупать какой-то блок не надо, а вот с проводами повозится придется( изготовить переходник для магнитолы), всё достаточно просто - ничего сложного нет!
При подключении подрулевого ещё проще - извлекаем провода из одного разъёма и вставляем в другой, который уже и вставляем в серый разъём магнитолы.
Для подключения потребуется три разъёма(о которых я писал несколькими постами выше, см. фото) , сама магнитола, немного проводов и желательно разъём ISO(чтобы не резать провода на своём) . В ближайшие дни, как схему дорисую, более подробно напишу ;)Вчера получил проводку как вы показывали на 7 фишек.Сегодня попробывал подключить.Подкллючил фишку iso к машине и две к магнитоле.Все вкючилось и заиграло без клипа Естественно пока без подрулевого.А при попытке подключить подрулевой засада.На фотографии фишки 6 контактов .У меня на фишке такого нет.Или надо от подрулевого напрямую тянуть провода?Если у вас такой разьем не могли ли вы показать куда какой провод вставляется.И еще вы не нашли распиновку 24 пинового разъёма.Я пол дня искал по инету не нашел.Наверно рено постаралось Я когда клип подключил показал нарушение целостности мультиплесной сети.А куда какой провод подключать для меня темный лес тыкать куда попало не стал.
batt1
Сообщение wolf-777 » 05 фев 2014, 10:15
Разъёмы магнитолы тип 43.pdf
Сообщение Река2 » 16 фев 2014, 23:46
Став владельцем Ф2 мне остро не хватало высоких частот в пер,едних дверях. Причем динамики что с переди, что с сзади одинаковые. На Ф1 такой проблемы не замечал и катался со штатными. Решил исправить ситуацию (появилась возможность потестить разные колонки). Пробывал и дорогущие динамики (без усилка совсем не играют, а его ставить мне неохото), и пионеры и DLS пробовал-все не то. Вроде и верха есть, и басы бухают, но некрасивая музыка получается(негорманичная). Шумо-виброизоляция сделана. А тут подогнали мне ВЧ динамики и кросоверы от Мистари 640. Подключил их к штатным динамикам и о чудо- все заиграло как надо. Настолько звук сочный получился аж сам неожидал. Встал вопрос об инсталяции. В штатные места ставить не стал- слишком проблемотично протягивать провода, особенно в холода. А тут згляд падает на боковушки зеркал-то что нужно. На фотках все видно. Твиттееры встали как родные. Изнутри их закрепил на поксипол.
Заготовки
Результат
Сообщение ivas777 » 17 фев 2014, 00:16
Молодец, как-будто так и было. Всё органично и аутентично.
Сообщение ilyazx6r » 17 фев 2014, 18:02
...гармонично
ilyazx6r
Сообщение Река2 » 17 фев 2014, 21:03
Согласен. Они прям туда сами просились. :)
Сообщение Nikolaich » 17 фев 2014, 21:50
Вопрос к знающим, в штатных местах под стеклом что то вообще есть или только в передних дверях и на задней полке?
И ещё в догонку, менял ли кто задние динамик в полке и на что? и как тянет их родная голова.
Ну и про перед уж тоже отпишитесь....
Плиззз...
Сообщение illiteracy » 17 фев 2014, 22:05
Сообщение ivas777 » 17 фев 2014, 22:58
Да, глянуть есть на что))
Может здесь ответы найдутся ещё: viewtopic.php?f=14&t=39
Сообщение RRV » 18 мар 2014, 17:27
Посоветуйте динамики на зад. Под штат магнитолу (не хочу менять из-за gjlhek переключателей - очень привык). Смотрю типа на такие - http://www.mobilluck.com.ua/katalog/Aut ... 86843.html но потянет ли их моя магнитола ??
Сообщение gerkules » 22 мар 2017, 02:45
У кого диалоджис есть?
гляньте номерки пищалок родных в панель переднюю.
Сейчас дернул гриль - проводок с фишкой есть, значит дело за малым:))
Сообщение jackpot021 » 22 мар 2017, 17:01
Не советую, сколько не сталкивался со штатными динамиками, столько и плевался от качества воспроизведения. В основном акустику, по моему, ставят по остаточному принципу - пыщыт и ладно :D . Лучше по экспериментировать, но поставить хорошую, с шелковым куполом, пьезо-головки жесковаты, а бумажные долго не живут. Да и брать лучше ВЧ-головки с платами фильтров (кроссовер), чтобы не перегружать динамик нч-сигналом. Но при очумелых ручках эту плату можно и самому спаять.
Сообщение Горя » 03 апр 2017, 23:38
Напрасно не советуешь. В Кенгу очень неплохая акустика с завода стоит. Неожиданно неплохая.
Горя
Сообщение grigorich » 04 апр 2017, 00:27
тоже плюсую . как для штатной довольно не плохо играет
Сообщение gerkules » 04 апр 2017, 22:21
Сообщение grigorich » 05 апр 2017, 09:56
держи 8200528799
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:10
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:19
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:22
наверно 281C21036R
Сообщение gerkules » 27 апр 2017, 18:02
почему-то три номера :?
Сообщение gerkules » 02 июн 2017, 23:42
никто не ставил подобное?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-USB- ... 5-VnYZvQVf
Сообщение acuaspas » 02 июн 2017, 23:45
НЕ ВСЕ МАГНИТОЛЫ ИМЕЮТ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА
Сообщение Pasha » 03 июн 2017, 00:11
я использую такое устройство https://ru.aliexpress.com/item/Original ... e5859dad9a
звук отличный плюс отличная зарядка.
PS вся информация тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=711537
Сообщение ivas777 » 05 июн 2017, 18:08
Сообщение водолей » 05 июн 2017, 19:44
Присоединяюсь к вопросу.
Вот еще что есть : https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 3e0f2ef5da
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:14
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:19
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:24
есть и такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... f591fba766
но звук так себе...
зы знакомый пользует... вроде доволен :D
Сообщение водолей » 05 июн 2017, 22:20
По моей ссылке есть несколько видов, с разным питанием, размерами и т.д. На Тюбе вставляют в Япономайфуны в крышку кассетника
или как удобней , здорово получается. И звук " тот самый".
Мне на режимном заводе , мобила только пустая. Их и в продаже мало.
