Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Звуковой сигнализатор заднего хода
Сообщение Sunsetpeople » 30 янв 2012, 22:54
итак нам понадобятся:
1. Звуковой повторитель указателя поворотов (40 руб).
2. Реле указателя поворотов РАЛД.07.3747 (аналог 495.3747) для ВАЗ 2108, 09, 10, 15, М2141, Таврия, УАЗ 3160. (100 руб). У него всего 3 вывода: 31 ("минус", земля); 49 ("плюс" +12В) и 49а (выход +12В на лампы поворотников).
как это работает у меня видео тут :!: :!:
Реле необходимо разобрать, поддев отверткой пружинные фиксаторы со стороны выводов.
просверлил отверстие для пищалки и загерметизировал термоклеем
реле обернул в сплэн для исключения стука и вибраций и плотного прилегания к стенкам фонаря
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 31 янв 2012, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Звуковой сигнализатор заднего хода
Сообщение Sunsetpeople » 30 янв 2012, 22:56
для отключения функции контроля исправности ламп в этом реле необходимо разорвать цепь от 7 вывода микросхемы ASXP193АР:
Проще всего перерезать дорожку на плате. . После этого реле будет работать с частотой, не зависящей от нагрузки (т.е. реже чем у меня)
Сообщение AntonM » 30 янв 2012, 23:54
Полезная вещь!
Сообщение Sunsetpeople » 31 янв 2012, 23:20
В общем сегодня первый день поездил после установки, все понравилось. При включенной музыке в салоне писк вообще не слышно, при отключенной слышно слабо. На улице слышно очень хорошо. Решил частоту не менять, так лучше привлекает внимание. :) доволен.
Сообщение genstep » 08 фев 2012, 10:45
Умелец Вы !Хочу повторить у себя.Понял так:Гудок впаять в корпус реле.49а припать к красному проводу пищалки(гудок).
49 и 31 контакты реле параллельно лампе заднего хода.Разрыв на плате сделать -как на рис.
Правильно ли понял?
genstep
Сообщение Sunsetpeople » 08 фев 2012, 13:13
Сообщение AndreiKo » 10 фев 2012, 00:50
Видел сигнал заднего хода в 5 вт лампочке. Вставляешь в патрон заднего хода - и фонарь светит и сигнал пикает.
AndreiKo
Сообщение genstep » 22 апр 2012, 15:54
Лампочка перегорит и всё менять.Я сделал подобное у себя.присоединил паралельно лампе заднего хода в левый фонарь.
genstep
Сообщение Sunsetpeople » 22 апр 2012, 16:14
Сообщение genstep » 24 апр 2012, 17:41
genstep
Сообщение DAN » 25 июн 2012, 15:59
Сообщение loxic » 25 июн 2012, 16:46
Надо было лампочку с зуммера убрать а зуммер припаять, штатную лампочку осиавить. Я себе купил круглый бочкообразный, герметичный, а вставил справа снизу под машину, есть там нычка подходящая.
Сообщение DAN » 25 июн 2012, 21:09
Сообщение ivas777 » 27 июн 2012, 12:05
А можно вообще просто зуммер припаять к проводке лампы, но без реле? Будет же он пищать? И какой для этого зуммер брать?
Сообщение loxic » 05 июл 2012, 20:02
Он будет пищать непрерывно, а нужно прерывисто. Это если делать на пищалке указателей поворотов. А если на готовом - ничего не надо, просто питание огней заднего хода.
Сообщение ivas777 » 05 июл 2012, 20:54
