Круиз-контроль на Kangoo 2- делаем своими руками (1и2фаза)
Re: Круиз-контроль на Kangoo 2- делаем своими руками
Сообщение acros » 26 июн 2014, 01:24
ещо вопрос кудой заводили провода в сплон за воздушным фильтром я так понял???
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение Sunsetpeople » 26 июн 2014, 11:24
acros писал(а):ещо вопрос кудой заводили провода в сплон за воздушным фильтром я так понял???
Через резиновую заглушку над педалью сцепления
Re: Делаем круиз-контроль на Kangoo 2 своими руками
Сообщение DAN » 27 июн 2014, 00:03
acros писал(а):Скажите где блок № 1337
Сообщение acros » 27 июн 2014, 22:49
Спасибо я от магнитолы взял плюс
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение Plusmix » 01 июл 2014, 00:13
Получил свою кангу 14 года с есп. Дизель.
Кк нет. Хочется.
Перечитал тему. Остался какой-то сумбур. С чего начать, есть возможность активировать или нет?
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение acros » 01 июл 2014, 02:02
Plusmix писал(а):Получил свою кангу 14 года с есп. Дизель.
Кк нет. Хочется.
Вот вы правильно в конце сказали снала проверте есть в компе функция круиза
на компютерную диагностику вам надао
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение Plusmix » 01 июл 2014, 21:16
acros писал(а):на компютерную диагностику вам надао
данную диагностику тока у офицала провести можно? В Питере есть смысл куда-то обратиться?
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение acros » 02 июл 2014, 12:48
У офф диллера дорогои ждать долго там все по записи
найдите СТО по ремонту реношек там спрашивайте (реноно кан клип) ето диагностика компа
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение illiteracy » 02 июл 2014, 17:16
1Formula (http://autof1.ru/) Специализируются на Рено, Ситрах и Пежо
Сообщение Nikolaich » 30 июл 2014, 13:20
Вопрос по круизу.
Он у меня штатный, включатель имеет три положения, основное ( при котором он выключен ) положение вверх при котором круиз включён и на табло загорается зелёный кружочек и вниз при котором загорается оранжевый кружок.
Так вопрос, для чего нужно и что даёт положения переключателя вниз?
Сообщение Pasha » 30 июл 2014, 13:33
Nikolaich писал(а):Вопрос по круизу.
А мануал к авто слабо прочесть?! ;)
Сообщение alek_j » 30 июл 2014, 13:47
Nikolaich писал(а):Так вопрос, для чего нужно и что даёт положения переключателя вниз?
А Вы попробуйте переключиться вниз, задать круизу скорость, а потом ее превысить даванув на педаль газа ;)
Последний раз редактировалось alek_j 30 июл 2014, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikolaich » 30 июл 2014, 13:50
Слабо, он на немецком...
А что просто ответить слабо?
Обязательно нужно подковырнуть...
Сообщение Nikolaich » 30 июл 2014, 13:52
alek_j писал(а):А Вы попробуйте переключиться вниз, задать круизу скорость, а потом ее превысить даванув на педаль газа ;)
Ну и что будет то?
Это что какой то ограничитель по скорости?
Сообщение alek_j » 30 июл 2014, 13:56
Nikolaich писал(а):Это что какой то ограничитель по скорости?
Именно, правда я им пользовался только на обкатке - выставил 90 (в мане написано - не превышать во время обкатки)
Сообщение Nikolaich » 30 июл 2014, 14:07
alek_j писал(а):Именно, правда я им пользовался только на обкатке - выставил 90 (в мане написано - не превышать во время обкатки)
Всё понял, спасибо.
Сообщение Pasha » 30 июл 2014, 14:46
скачиваем бесплатно с оф саита рено мануал на русском и.... Никаких проблем..
Сообщение Nighten » 14 авг 2014, 18:36
Выпал из обсуждения... Так нашелся на Фазе2 КК и электроскладывание? Провода от FDD - это про что?
Nighten
Авто: Kangoo 2014 expr
Сообщение Sunsetpeople » 15 авг 2014, 11:38
Меня тут попросили круиз поставить на новую фазу, но машина еще в салоне.
Кто разберется подсказывайте есть провода- нету, поддерживает ЭБУ подключение или нет. И номинал сопротивлений.
Сообщение acros » 20 авг 2014, 12:46
Nighten писал(а):Выпал из обсуждения... Так нашелся на Фазе2 КК и электроскладывание? Провода от FDD - это про что?
Я сам не понял вашей фрвзы (электроскладывание) А про причем тут FDD то с провода питания берут клемы для внедрения в разем к компьютеру газорасприделения непосредственно читайте внимательно тему
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение m300 » 05 сен 2014, 22:11
ура она всё таки поехала сама ...
поясняю: разобрался с круиз контролем. все так же как на фазе 1. провода тянуть от блока, штатных в проводке нет. реально и ограничитель работает и контроль . радости нет предела осталось теперь всё облагородить и активировать индикацию на панели приборов :D :D :D
m300
Авто: kangoo 1.5 dci
Сообщение ivas777 » 06 сен 2014, 01:02
ну вот и выход с круизом найден) т.е. прямо один в один, как и в теме описано, если от блока тянуть?
п.с. жаль, что усложнили лягушатники все и начали на проводах экономить))
Сообщение m300 » 06 сен 2014, 09:47
да да всё так же.
единственно что фишка на бу немного изменена, не смог с фиксатором контактов разобраться, да и ладно, кеймочек которые можно было бы засунуть в фишку и чтобы контакт был хороший, всё равно не нашел :oops:
распиновку фишки блока упр можно посмотреть здесь http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... opic=30434 ну так вдруг кто не знает :)
m300
Сообщение m300 » 07 сен 2014, 10:55
теперь у меня так
подробности здесь http://www.drive2.ru/l/4492467/
пробег
круиз
ограничение
m300
Сообщение Sunsetpeople » 07 сен 2014, 22:43
m300 писал(а):теперь у меня так
Вот спасибо Михаилу за помощь, сегодня приехал с клипом и активировал мне индикацию на приборке, теперь все как надо :)
Re: Круиз-контроль на Kangoo 2- делаем своими руками (1и2фаз
Сообщение Plusmix » 11 сен 2014, 00:43
А с переключателями пока вопрос не решен? Кто какие придумает?
В Питере есть умельцы активировать КК?
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение Plusmix » 17 сен 2014, 23:23
Проходил первое ТО в рольфе. Спросил активируют или нет - в ответ сказали что не занимаются.
А как называется набор кнопок для кк, не на руле которые? Нашел в этой же теме. Номер 8200451644. Цена ацкая.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение Джон » 05 мар 2015, 19:34
Мужики помогите. Провел 4 провода от Єбу, спаял резисторы 910,270,100. Ом. кнопки все сделал! а круиз не работает! когда его включаю на екране пишет "--Теmpomat" а ничего не срабатывает. когда включаю ограничитель то вообще ноль реакции даже на экране. может быть что у меня В Эбу нет этой функции?
Джон
Авто: Renault Kangoo 2 дизель. 50клвт. 2009
Сообщение DAN » 06 мар 2015, 13:18
Джон, нужно проверить кнопки с помощью диагностического зонда Renault CAN CLIP.
Сообщение Джон » 07 мар 2015, 01:31
DAN писал(а):Джон, нужно проверить кнопки с помощью диагностического зонда Renault CAN CLIP.
В Клипе есть эта функция (проверка ли кнопки работают?) я уже нашел кто в городе клипом может работать... Для меня главное чтобы в Эбу эта функция была вообще.
Джон
Сообщение DAN » 07 мар 2015, 17:30
Джон писал(а):В Клипе есть эта функция (проверка ли кнопки работают?)
Есть, в тексте присутствует пример диагностики c картинками: http://uzlec.ru/kruiz-kontrol-na-renaul ... ukami.html
Джон писал(а):Для меня главное чтобы в Эбу эта функция была вообще.
Диагностический зонд Renault CAN CLIP даст ответы на эти вопросы.
Сообщение Kpv_1964 » 23 мар 2015, 22:44
Друзья, кто делал КК на свежие машины? У меня бензин декабрь 2014 года, в разъёме нет клемм. Разобрал разъём, он немного отличается от тех, которые показывают на форуме - у него нет цветного фиксатора посередине разъёма, а снимается лицевая часть, клеммы фиксируются внутри на простые защёлки. Ширина клемм 1,2 мм - очень мелкие, на старых (на которые подходит от компьютера - 1,8). Кто делал - от чего брали клеммы? Спасибо!
Внешний вид разъёма со снятой передней крышкой.
Kpv_1964
Авто: Kangoo 2 1,6 пассажирский
Сообщение KSV » 05 май 2015, 11:29
Джон писал(а):Мужики помогите. Провел 4 провода от Єбу, спаял резисторы 910,270,100. Ом. кнопки все сделал! а круиз не работает! когда его включаю на екране пишет "--Теmpomat" а ничего не срабатывает. когда включаю ограничитель то вообще ноль реакции даже на экране. может быть что у меня В Эбу нет этой функции?
+1 Мужики помогите. та же фигня,вчера попробовал "закруизится", КК вообще ни как не реагирует на любые кнопки, даже не пишет "--Теmpomat" .дважды прозвонил все цепи , до ЭБУ +12V доходит (по крайней мере на разъёме есть).Кнопки управления так же "звонятся ". +12V взял с "аворийки" там напруга есть всегда. Контакты в разъём ЭБУ вставил по "феншую" (как описано в постах выше) Когда два месяца назад ездил к официалам по отзывной компании попросил посмотреть есть ли у меня КК , сказали "ЕСТЬ" попросил активировать, может эти "специ" чегото не довключили (но таньгу содрали исправно :D)
Авто: kangoo2 1.6 "хлопушка"
Сообщение KSV » 15 май 2015, 11:09
Ну вот и я окруизился, ещё раз огромное спасибо Михаилу, почти 3 часа "танцев с бубном" принесли свои плоды, она поехала. Не заработало только "Ограничение скорости " но это уже наука о контактах, ну и наплевать не особо и нужен, потом будет время посмотрю. Так вот одна из ошибок в моём случаи: "я взял +12V с "аворийки" там напруга есть всегда", ребята не делаете так, если быть точным там +11.7 V а далее как в той песне только,только, толь-ко ЭТОГО МАЛА должно быть +12,3V. Вот одна из причин почему он у меня не запускался.
P.S. Не наступайте на мои грабли , это мои грабли :D
Сообщение MON » 16 май 2015, 21:02
KSV, а у тебя какой движок, 16 клапанный K4MK836? Сопротивления поставил 910, 270 и 100 Ом? И какие еще были ошибки?
MON
Авто: Kangoo2 1.6 16V 2013 Expression фаза 2
Сообщение KSV » 18 май 2015, 12:37
MON писал(а):какой движок, 16 клапанный K4MK836?
ДА
ДА
Незнаю. С "мозгами" колдовал m300(memberlist.php?mode=viewprofile&u=42001) к общему знаменателю мы так и не пришли. Может это была единственная ошибка,непонятно, вот здесь самое противное "причина не установлена"
Сообщение k74 » 07 фев 2016, 23:20
Сегодня пытался осилить КК на Ф2. Безуспешно . протянул провода от ЭБУ(120) , активировал панель.Решил проверить индикацию, а нет её.
Кто то спрашивал про провода в руле , как и в ф1 они есть в подрулевом разъеме. Так что можно врезать кнопульки от мегана3,RS,лагуны3,сени3 и забугорной кангухи.
свободные провода в руле
под рулем
подключил провода
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение k74 » 07 фев 2016, 23:23
если захотите поменять на обшитый кожей руль с кнопками имейте ввиду нужен от европейца.Россия /Турция не встанет к нам.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение k74 » 08 фев 2016, 00:05
завтра попробую активировать переключатель КК как тут: http://fluence-club.ru/forum/showpost.p ... stcount=76
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение k74 » 08 фев 2016, 21:28
Процедура помогла, круиз активировался. Осталось найти концы обрезанных под капотом проводов. На первой фазе они торчали у эбу(645), а тут нет.
Может кто подскажет.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение k74 » 17 фев 2016, 19:39
надо сказать, что отсутствие правильной педали газа делает использование ограничителя просто опасным!
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение ВОЛГофф » 23 май 2018, 02:14
кто то снимал шлейф подрулевой?
хочу поставить руль Лагуна 3 GT,снял свой-там два разъема на подушку,масса на руль и два контакта сигнала,рядом в крышке шлейфа есть место под ещё один разъем-но самого его нет,может подпаять контакты надо,сколько дорожек в шлейфе?
кнопки перепаял на наши сопротивления,хочу сразу КК подключить....
Сообщение ВОЛГофф » 05 авг 2018, 00:39
Добавлю про кнопку включения-штатной,указанной в теме не найти,видимо не выпускают,у мегановодов подсмотрел-номер кнопки 82 00 424 264,отличается чем то там с подсветкой,другого цвета наверное-себе купил,завтра поставлю...сама кнопка точь в точь как наша,цена тыща рублев....
Сообщение ВОЛГофф » 14 авг 2018, 23:45
добавлю-подсветка оказалась зеленой,вместо оранжевой...
