Установка ДХО (дневные ходовые огни отдельностоящие)
Re: Установка ДХО (дневные ходовые огни отдельностоящие)
Сообщение RRV » 16 фев 2014, 19:00
sanich писал(а):Добрый день, вот наконец то установил ДХО на машинку. Выставляю на всеобщее обозрение и критику.
А с чего делал то?? У меня нет противотуманок так я себе тоже такое хочу. И вопрос - скажите куда подключить ДХО чтобы при вкл зажигании включались, и что нада добавить (реле и т.д.)?
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение Река2 » 09 мар 2014, 20:34
Всем привет.
Решил и я поставить себе ДХО. Плюсы этой приблуды известны всем-не изнашиваются лампы, меньше нагрузка на генератор (а вы знаете, что в режиме ближнего света обычная лампа 55/60 потребляет 4,5 А? а их 2шт…), и, как говорят эксперты, ДХО лучше видны в дневное время. Проанализировав рынок пришел к выводу-все что стоит до 1000руб, это деньги на ветер. Что качество, что сила света- все ниже плинтуса.
А тут случайно увидал в продаже ДХО NARVA. Это полный аналог филипса- алюминиевый корпус, мощные диоды, блок управления(полностью изнутри залит чем то черным) и очень удобные скобы крепления . Не секрет, что при монтаже ДХО существует два гемороя-1. Это прикрутить скобу к бамперу (ширина прорези в бампере около 4,5 см, попробуй подлезь с отверткой) и 2. Прикрутить сами ДХО к скобе. НАРВА поступила намного проще и техно логичней- Скобы можно прикрутить в торцевые отверстия (у нас там как раз литая пластмасса), а фонари ДХО просто вщелкиваются в скобу. Да так крепко, что разобрать узел будет совсем непросто. Немного о подключении блока управления. Подключается все это добро очень просто- минус на минус аккумулятора, плюс-на плюс аккумулятора, управляющий провод на габариты. Ничего никуда протягивать не надо. Мы вообще не вмешиваемся в проводку авто, даже к габаритам подключаемся с помощью специальной пипочки (входит в комплект поставки).
Алгоритм такой-Машина стоит незаведенная- лампы не горят. Заводим двигатель-напряжение поднимается выше порогового уровня блока - лампы загораются, включаем головной свет (габариты или куда подключили управляющий провод)-лампы гаснут. Весь монтаж очень простой и хорошо виден на фотках, все размеры установки ДХО в бампере соответствует ГОСТу.
Но я вижу один небольшой минус такого подключения- в режиме ожидания блок управления кушает от аккумулятора 4,5мА. Не знаю много это или мало по сравнению общим током потребления автомобиля при не заведенном двигателе. …
Хотя, ничего не мешает за питаться через релюшку, но это подключение к блоку предохранителей, со всеми вытекающими….
P/S Как бонус получил небольшую экономию керосина. На фотках мультитроникса виден расход с ближним светом и с ДХО. Разница не сильно большая получается, но все равно душу греет. Цена вопроса 1500р.
Сообщение Река2 » 09 мар 2014, 20:37
Данные с мультитроникса
Расход с ближним светом
Расход с ДХО
Сообщение Anatoly1982 » 16 мар 2014, 20:09
Привет! Где такие купил?
Anatoly1982
Авто: рено канго 2 фаза 2 1.6 16V 2014 г
Сообщение Река2 » 17 мар 2014, 23:25
Брал в Юлмарте (г.Москва), причем когда к ним заехал через неделю эти ДХО стоили уже 2500. То ли акция какя была, то ли х.з.
Сообщение novizki » 21 мар 2014, 15:55
Река2 писал(а):Но я вижу один небольшой минус такого подключения- в режиме ожидания блок управления кушает от аккумулятора 4,5мА. Не знаю много это или мало по сравнению общим током потребления автомобиля при не заведенном двигателе. … Разница не сильно большая получается, но все равно душу греет. Цена вопроса 1500р.
О,я такие же жене в солярис воткнул, полный аналог стоящего у меня филлипса, только дешевле.
4,5 мА это крайне мало, даже по сравнению с сигнализацией, где от 10 до 15 мА в режиме охраны.
Re: Головные лампы (Н4)
Сообщение KSV » 24 июн 2014, 09:34
Прежде чем покупать дорогие лампы, прикиньте, сколько они будут стоять. Не думаю, что в 6-7 раз дольше обычных, а значит экономически не выгодно.
А может стоит подумать над ДХО ;) Они мне кажутся выгоднее будут.
Авто: kangoo2 1.6 "хлопушка"
Сообщение Darkon » 24 июн 2014, 10:30
ДХО конечно круто, но в новую морду не совсем вписываются, да и для узаконивания (внесение изменения в АТС) еще надо ~5-6тыр и кучу времени. А иначе любой гаец может теоретически штрафануть. Плюс не совсем по ГОСТ когда с ДХО будут гореть габариты (ночью не особо с ними постоишь на обочине).
Сообщение Sunsetpeople » 24 июн 2014, 17:38
Darkon писал(а):ДХО конечно круто, но в новую морду не совсем вписываются, да и для узаконивания (внесение изменения в АТС) еще надо ~5-6тыр и кучу времени. А иначе любой гаец может теоретически штрафануть. Плюс не совсем по ГОСТ когда с ДХО будут гореть габариты (ночью не особо с ними постоишь на обочине).
Дхо должны отключаться при включении габаритов, читай тему внимательнее. Для этого ставят реле.
Если бы мои ночью горели пздц был бы всем . Вот мое видео где все подключено по правилам. http://www.youtube.com/watch?v=nAykamOW ... e=youtu.be
Сообщение Darkon » 24 июн 2014, 17:46
А как тогда пользоваться подсветкой приборки и т.д?
ЗЫ кроме того у тебя расстояние между ДХО меньше 600мм судя по всему.
Сообщение Sunsetpeople » 24 июн 2014, 19:02
Что значит как пользоваться, ДХО нужны только днем. Зачем днем подсветка приборки?
Между огнями у меня чуть больше 600 мм, установлены строго по госту 2 года назад.
http://www.drive2.ru/l/288230376152645442/
http://www.drive2.ru/l/288230376152674333/
Сообщение KSV » 25 июн 2014, 12:58
Вот что нарыл,так что 5-6т.р и кучу времени в "минус"
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной,однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N. Запрещено для категорий O. 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
ну т.д
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2014, 14:11
ну т.д
2,5 года езжу через разные посты, штрафовали за превышение и т.п., но про ДХО ни разу никто слова не сказал. Человек бессмысленно переживает.
Сообщение Реновод » 25 июн 2014, 14:20
Вот все бы были такими правильными и законопослушными. Не скажу за другие регионы, но в Питере гайцы стали вообще инфантильными. По моим наблюдениям только процентов 80 водителей выполняют требования в отношении световых приборов. Процентов 10 десять ездят с габаритами днем и ночью. Еще процентов 10 днем вообще без какого-либо света. И как посмотрю, гаишники на все это смотрят "сквозь пальцы". Какие уж там ДХО по ГОСТу. Если только техосмотр по честному проходить, могут быть вопросы.
P.S. На днях наблюдал разворот через двойную сплошную прямо перед встречной гаишной машиной, так они не проявили ни малейшего интереса к этому. А пару лет назад прав лишали за наезд на разделительную одним колесом.
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 15:49
Sunsetpeople писал(а):Что значит как пользоваться, ДХО нужны только днем. Зачем днем подсветка приборки?
Кому-то надо подсветка, кому-то не надо, мне например нравится когда подсветка работает.
Опять же ДХО имеет смысл использовать с автосветом, чтобы не следить.
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 15:56
Яж не против ездий, просто если установлены более менее нормально (расстояние между ДХО >600мм) и световой поток соответсвует визуально, площадь тоже соответствует нужной то вряд-ли кто будет докапываться. Но всегда можно нарваться на такого гайца, который обламавшись развести за что-то проверит есть ли отметка в СТС о твоем ДХО. Сам понимаешь это обычно происходит не в твоем регионе (например поездка на юг) и просто приведет к трате времи и денег.
Как говориться хочешь быть спокоен за законность сделай по правилам.
Я для себя решил что ДХО делать не буду по:
1. Причине что узаконивать мне влом и дорого;
2. ДХО не смотрится на машине гармонично.
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 16:02
Реновод писал(а):Вот все бы были такими правильными и законопослушными.
тут есть только один ответ - начни с себя.
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2014, 16:16
ДХО не для гарманонии а для экономии ламп и топлива+ безопасность. Насчет твоих 600 мм это далеко не единственный и не самый важный показатель, есть еще углы по горизонтали и вертикали, отклонение от которых ведет к потере яркости в продольной оси.
Смешно сказал "просто если установлены более менее нормально (расстояние между ДХО >600мм) и световой поток соответсвует визуально, площадь тоже соответствует нужной то вряд-ли кто будет докапываться.". Никто не может определить на глаз расстояния кроме как на СТО, и яркость, и площадь, так что установка по "ГОСТУ" это скорее "для себя" нежели для гаишников. Узаконивать нужно ксенон а не ДХО.
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 16:33
Sunsetpeople писал(а):. Узаконивать нужно ксенон а не ДХО.
не надо себя и меня убеждать в правильности вашего выбора. Я же написал почему я не хочу ставить ДХО.
ну и для справки http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62827
сразу же там:
Многие автовладельцы (и не только) делают ссылку на присутствие термина "Факультативно" из ГОСТ Р 41.48-2004:
Код: Выделить всё
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
но почему-то забывают посмотреть значение этого термина из того же ГОСТ:
Цитата
2.20. факультативный огонь: Огонь, установка которого производится по усмотрению предприятия-изготовителя.
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2014, 16:49
сразу же там:
Код: Выделить всё
6.19.1. Установка
Все это я читал. Через две сплошных тоже нельзя поворачивать но это из разряда "если очень нужно- то можно". Дискуссия закрыта.
Сообщение Pasha » 25 июн 2014, 17:59
Sunsetpeople, если следовать законопослушности Darkon то тебе ваше дальше гаража ездить запрещено))))))))), а по факту гайцам ваше класть на ДХО.... Проблемы могут только при сверке быть и при ТО...
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 18:26
Паша, ты агитируешь за нарушение законов?
Сообщение Pasha » 25 июн 2014, 18:33
Darkon писал(а):Паша, ты агитируешь за нарушение законов?
к сожалению не в той стране мы живем... тут сам закон нарушает...
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2014, 19:01
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2014, 19:03
Я тоже не агитирую. Но надо различать скорлупу и ядро.
Сообщение KSV » 20 янв 2016, 15:49
Добрый день! Уважаемые форумчане, а не кто не задумывался над таким вопросом: Как подключить ПТФ вместо ДХО ? (речь о Kangoo 2 ф2 ).
Чтобы при запуске двигателя сами включались ПТФ (габариты при этом не включаются)
При включении габаритов, ближнего света (дальнего) ПТФ гасли, но при необходимости ПТФ можно было бы включить принудительно.
и про ПДД
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сообщение alek_j » 20 янв 2016, 16:23
Про ф2 не скажу, а на ф1 ИМХО лампы в противотуманках менять на много геморней чем в фарах, я задумываюсь по окончании гарантии (а ждать осталось не долго) установить ДХО, но пока это только думы......
Сообщение KSV » 20 янв 2016, 16:55
У меня задумка, возможно ли их "переключить" в такой режим как сказано выше, и заменить на светодиодные.
Сообщение alek_j » 20 янв 2016, 18:06
Ну тогда похоже надо ставить блок от ДХО, но нагружать его не своими огоньками, а противотуманками, ну а уж придумать как их включить принудительно когда это надо уже вопрос техники (может какое реле присобачить к оставшимся не у дел концам от родных ПТФ и его на блок ДХО завязать, чтоб сохранить управление).
Сообщение KSV » 20 янв 2016, 18:36
Сообщение alek_j » 20 янв 2016, 19:11
Да, интересный девайс.... а если посмотреть, что сейчас с вечнозеленым твориться, так и цена не так уж..... по такой цене я (ну может на 1000 меньше) видел в продаже просто ДХО без всех прибамбасов этой системы..... Плотно задумался....
Сообщение andysc » 20 янв 2016, 23:12
У меня такие же стоят. Устраивают полностью. Брал весной 2015 там же за 12300, так что цена не сильно поднялась.
Как ДХО - супер (по моему), как ПТФ - субъективно намного лучше штатной, с подсветкой поворотов - на любителя (хотелось бы лучшего, но понимаю
что конструктив большего не позволяет).
andysc
Авто: Kangoo 2 Exp 1.6 16v 2012г.
Сообщение alek_j » 21 янв 2016, 12:31
Ура, есть живой пользователь девайса :) Если можно, пара вопросов. Насколько ДХО уживается на кенге с ее автосветом, т.е. будет ли работать режим автовключения света (работает ДХО, стемнело - кенга сама переключилась на ближний, и наоборот). Подсвет поворота работает на любой скорости или только до какой то величины? Ну и наверно пока последний вопрос, я по описанию на сайте не очень понял когда девайс включает ДХО - сразу по зажиганию или после заводки двигателя, и то же по выключению, заглушил - выключился или выключил зажигание - выключился, или ......
Сообщение KSV » 21 янв 2016, 13:30
+ вопрос.
1. Надо ли доп. переходники что бы установить на штатное место?
2. Надо ли снимать бампер?
Сообщение andysc » 21 янв 2016, 13:43
Ставится двумя шурупами в место штатных.
Бампер снимал, так удобнее мне было. Если Вам удастся протащить провод от правой ПТФ до левой и закрепить
Его, то можно не снимать.
Последний раз редактировалось andysc 21 янв 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
andysc
Сообщение andysc » 21 янв 2016, 14:00
С автосветом работает все корректно.
При включении зажигания включаются ДХО, стартер - ДХО, дальше
Зависит от автосвета. Подсветка поворота завязана только на включение поворотника.
При выключении зажигания естественно все гаснет.
Если включается аварийка ДХО работает в месте с ней (моргает).
andysc
Сообщение alek_j » 21 янв 2016, 15:05
Спасибо за ответы, похоже надо заказывать, пока не подорожало.............
Сообщение Андреi » 21 янв 2016, 21:47
Не понятно. У нас же нет штатного ДХО. К чему они подключаются, что бы с двигателем работали, да что бы еще и гасли когда свет включается?
Сообщение Sunsetpeople » 22 янв 2016, 00:53
Андреi писал(а):Не понятно. У нас же нет штатного ДХО. К чему они подключаются, что бы с двигателем работали, да что бы еще и гасли когда свет включается?
Из салона тянешь провод желтый после включения зажигания, он и будет включать их. А чтобы отключались ставишь четырехконтактное реле и его катушку подключаешь к синему проводу габаритов. Соответственно реле и будет размыкать "желтый " провод.
Сообщение andysc » 22 янв 2016, 01:10
Всё подключается под капотом в блоке предохранителей. ДХО управляет БУ.
andysc
Сообщение Андреi » 28 янв 2016, 01:46
andysc писал(а):Всё подключается под капотом в блоке предохранителей. ДХО управляет БУ.
Заинтересовало данное устройство своей универсальностью.
Что такое БУ? А если я хочу ДХО без зажигания просто на кнопку вывести. К чему вообще в нашей машине подключается их провод идущий к зажиганию или это просто +12в. И ихний клемник "Connect to fog lamp" к нашему подходит?
Сообщение andysc » 28 янв 2016, 03:00
БУ - блок управления ДХО и ПТФ.
Если Вы хотите подключить ДХО на кнопку - не проблема, но зачем?
Подключается у нас к зажиганию, +12в, левый и правый поворот, ПТФ, ближний свет или габариты (не помню
точно) и корпус.
Клеммник к нашему не подходит.
andysc
Сообщение suntrue » 02 мар 2016, 12:27
Господа, товарищи, соратники. ))
Вопрос следующий.
Может кто подскажет номер креплений/кронштейна для противотуманных фар на Renault Kangoo. (Кузов Kangoo II Express (F61, Х61) FW0A)
Полностью комплект ( 7711428115 ), изображенный на схеме, брать дорого и нет необходимости, а вот сами крепления (в красном кружке) по отдельности вполне доступно, и наверняка есть кронштейны сторонних производителей.
Интересуют номера как левого, так и правого кронштейна.
suntrue
Авто: Kangoo II Express
Сообщение k74 » 14 июн 2016, 18:53
У меня на ф2 стоит такой контроллер http://autorolik.com/drl-controller работает отлично.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
