Стояночный тормоз
Ручной тормоз
Сообщение Sunsetpeople » 21 янв 2014, 13:35
Короче как снять рукоятку ручника, за которую руками беремся?
Re: Как снять ручку ручника?
Сообщение bandrlog » 21 янв 2014, 14:16
Sunsetpeople писал(а):Короче как снять рукоятку ручника, за которую руками беремся?
диаложис гласит снимите центральную консоль 2самореза 4 гайки.Рычаг крепиться тремя гайками ;)
Сообщение Sunsetpeople » 21 янв 2014, 18:14
попрошу внимательнее читать вопрос...
Сообщение bandrlog » 21 янв 2014, 21:12
если только разобрать пластик рукоятки, тогда канцелярским ножом надрезать половинки и в нахалку ломать!!!! потом на супер клей !на меганах так!! и без вариантов либо замена рычага привода стояночного тормоза
Сообщение Sunsetpeople » 21 янв 2014, 21:56
bandrlog писал(а):если только разобрать пластик рукоятки, тогда канцелярским ножом надрезать половинки и в нахалку ломать!!!! потом на супер клей !на меганах так!! и без вариантов либо замена рычага привода стояночного тормоза
там сверху какая то полоска которая подковыривается отверткой, я ее не стал ковырять так как не знаю сломается она или нет, но она шатается, значит она съемная.
Сообщение k74 » 27 янв 2014, 00:19
вытаскиваете штырёк , аккуратно из рукоятки(маленький такой типа клинышка) и она разберется.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Стояночный тормоз
Сообщение Serj 44 » 19 дек 2015, 19:38
Здравствуйте. После очередной замены задних тормозных колодок заметил ,что ручник стал как-то не так работать. Ручник работает только при нажатой педали тормоза, тогда ставится на ручник, если не нажимать на тормоз рукоятка ручника поднимается одним пальчиком до конца и никакого эффекта в чем причина не пойму. Как нибудь можно отрегулировать ручник, кто с таким сталкивался, при этом слышен забор или выброс воздуха
Serj 44
Re: стояночный тормоз
Сообщение Реновод » 19 дек 2015, 20:44
Serj 44 писал(а):Здравствуйте. После очередной замены задних тормозных колодок заметил ,что ручник стал как-то не так работать. Ручник работает только при нажатой педали тормоза, тогда ставится на ручник, если не нажимать на тормоз рукоятка ручника поднимается одним пальчиком до конца и никакого эффекта в чем причина не пойму. Как нибудь можно отрегулировать ручник, кто с таким сталкивался, при этом слышен забор или выброс воздуха
В первую очередь проверить правильность сборки, 99% -причина в этом.
Сообщение Sunsetpeople » 19 дек 2015, 21:44
а накинуть тросик на суппорт от ручника ты не забыл?
Re: Стояночный тормоз
Сообщение Serj 44 » 03 фев 2016, 15:29
Собрал я правильно, тросик накинут как положено . Дело в том, что перед тем чтоб воспользоваться ручником надо остановить машину, нажать на тормоз несколько раз, только после этого ручником застопорить супорта. Без надавливания на тормозную педаль ручником супорта не ходят.
Serj 44
Сообщение Sunsetpeople » 03 фев 2016, 15:45
Serj 44 писал(а):Собрал я правильно, тросик накинут как положено . Дело в том, что перед тем чтоб воспользоваться ручником надо остановить машину, нажать на тормоз несколько раз, только после этого ручником застопорить супорта. Без надавливания на тормозную педаль ручником супорта не ходят.
все время так или только после смены колодок?
Сообщение Serj 44 » 06 фев 2016, 12:56
да это произошло после смены колодок, уже поменял задние дважды, ставил неоригинал за 800 руб. и рено за 2500, а проблема так и осталась. Течи тормозной нет, все в норме. С зади супортов есть болт на 10 или 12 для чего он, есть ли рем комплект на супорта.Тормоза работают идеально.
Serj 44
Сообщение Андреi » 07 фев 2016, 22:17
Еще на задних тормозах, цилиндр тормозной вкручивать надо а не давить, когда колодки меняешь. Может с этим связано.
Сообщение Рубль » 01 мар 2018, 18:26
Мужчины,добрый день! Подскажите как можно подтянуть стояночный тормоз(совсем перестал держать)?Возможно ли вообще это сделать или однозначно менять тросики?Ну или ткните носом в нужную тему.я её чёт не нашёл :oops:
Рубль
Авто: Рено Кангу Экспрешн
Сообщение acuaspas » 03 мар 2018, 11:39
натяжка в районе рычага ручника
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение Андреi » 06 мар 2018, 14:54
Сама регулировка тросиков под подлокотником. Он легко снимается. А далее снимай колесо и смотри на сам рычажок на ступице. Двигается он или нет и насколько. Если что то с тросиками то они продаются на строительных рынках. Если рычажок работает а тормоза нет то уже в ступице что то, либо самому разбирать, глядеть, либо к специалистам.
Сообщение Рубль » 07 мар 2018, 16:46
Спасибо большое!!!
Рубль
Сообщение kom-post » 08 мар 2018, 00:06
Недавно менял тросы ручника. Кроме регулировочной гайки уравнителя ни чего не настраивал. И то, гайку пришлось откручивать, чтоб тросы снять с уравнителя. Оба троса заняли час времени.
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение Андреi » 08 мар 2018, 01:05
Покупал тут тросик на рынке, 1мм 20 рублей стоит за метр.
Сообщение Рубль » 14 мар 2018, 12:58
kom-post писал(а):Недавно менял тросы ручника. Кроме регулировочной гайки уравнителя ни чего не настраивал. И то, гайку пришлось откручивать, чтоб тросы снять с уравнителя. Оба троса заняли час времени.
подъёмник нужен для этого дела?
Рубль
Сообщение q-fear » 02 апр 2021, 02:04
Тормоз сдох на 8 году
Пробег 180 тысяч.
Что-то закусило рубашку в задней части, у левого колеса.
И так рубашка деформировавшись, не давала тросу возвращаться.
Новый комплект от офицалов - 3 тысячи
Замена 3 тысячи.
Сам не полез, не моё это...
q-fear
Авто: Renault Kangoo II Exp
