Много воды. Сначала я пошел по описанному на форуме пути - но трубка слива конденсата с кондера оказалась совсем не причем. Более того - предыдущий хозяин вырезал оттуда все внутренности - там просто дыра. Я решил, что забился сам отвод из нижнего поддона печки, тем более, что перед фильтром салона оказалось набито просто немерено грязи, и умудрился разобрать печку - но там оказалась практически стерильная чистота. Слегка помозговав и покрутив чутка гаек - я нашел вот такую картинку
![DSC_0881.JPG (199.66 КБ) Просмотров: 24273 DSC_0881.JPG](./download/file.php?id=4313&t=1&sid=f8f571ecb9da5eda874c82c74f145b06)
- наводнение
![DSC_0885.JPG (212.18 КБ) Просмотров: 24273 DSC_0885.JPG](./download/file.php?id=4317&t=1&sid=f8f571ecb9da5eda874c82c74f145b06)
- Много воды!
Итак, под лобовым стеклом в обоих углах находятся дренажные отверстия, которые у меня оказались забиты напрочь. И в нише, где установлен мотор стеклоочистителя скопилось наверное с ведро воды от дождей. При движении она попадала в вентилятор печки, ну а оттуда ручьем в салон.
Вот тут находятся дренажные отверстия
![DSC_0897.JPG (346.07 КБ) Просмотров: 24273 DSC_0897.JPG](./download/file.php?id=4314&t=1&sid=f8f571ecb9da5eda874c82c74f145b06)
- Дренажные отверстия
Прикрытые вот такими резиновыми трубками
![DSC_0894.JPG (233.86 КБ) Просмотров: 24273 DSC_0894.JPG](./download/file.php?id=4315&t=1&sid=f8f571ecb9da5eda874c82c74f145b06)
- Дренажная трубка
Одну я проткнул пальцем, для прочистки второй пришлось использовать "специнструмент".
Чтоб добраться до данных дренажей, надо снять поводки дворников (без съемника не обойтись) пластиковую накладку под лобовым стеклом и открутить мотор стеклоочистителя. На все про все - минут 10, ну 15 может.
На фото - потребный инструмент, включая специальное приспособление для прочистки дренажа
![DSC_0898.JPG (254.73 КБ) Просмотров: 24273 DSC_0898.JPG](./download/file.php?id=4316&t=1&sid=f8f571ecb9da5eda874c82c74f145b06)
- Инструмент
Первое, что попалось под руку - шампур
![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Так что, коллеги - имеем ввиду, если в салон течет вода, дело может быть вовсе не в трубке кондиционера.
