Тормозные диски (техн. данные, выбор, обсуждение)
Сообщение ivas777 » 25 май 2013, 22:28
Снятие/ установка торм. дисков (схема на мое авто, но думаю разницы нет) + реновские нормативы по колодкам и дискам:
п.с. здесь присутствуют схемы и на перед и на зад (передние диски не стал приводить номер, т.к. диалоджис спрашивает техн. треб. страны и определенный №).
Зад
Перед
Re: Тормозные суппорта, диски и др.
Сообщение ivas777 » 30 май 2013, 11:12
Вот здесь по выбору дисков (и колодок) отписался: viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224
Износ торм. дисков- раньше 1-го комплекта колодок
Сообщение dixi`s » 24 ноя 2013, 15:59
Был на ТО2- написали: Износ передних дисков столько-то при норме столько-то (нет перед глазами цифр) т.е. по их замерам износ больше положенного. И это при том, что колодок ещё 6 мм. Зад- всё в норме.
как такое может быть...не понимаю.
Кто сталкивался ?
Все по тормозным дискам: viewtopic.php?f=19&t=2079
Re: Износ торм. дисков- раньше 1-го комплекта колодок
Сообщение ivas777 » 24 ноя 2013, 21:56
dixi`s писал(а):Был на ТО2- написали: Износ передних дисков столько-то при норме столько-то (нет перед глазами цифр) т.е. по их замерам износ больше положенного. И это при том, что колодок ещё 6 мм. Зад- всё в норме.
Кто сталкивался ?
Да, рановато что-то на 30тыс.км. Я на 60тыс.км все диски по кругу поменял, и то, менял из-за задних (износ уже был на грани), т.к. там колодки были г...но, которые диски и подубили (скрип колодок на малом ходу). Но передние были еще живые (но уже тоже не фонтан). Так что маловато что-то для торм. дисков.
У тебя у самого какие мысли на этот счет? Что-то слабо верится, что они такое г... поставили на конвеере, может какая причина этому способствовала (не отводились до конца колодки и т.п.)?!
Какие диски будешь ставить?
Вот здесь остаточные нормативы: viewtopic.php?f=8&t=380&p=12130#p12130
Здесь по выбору дисков отписался: viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224
Сообщение dixi`s » 24 ноя 2013, 22:14
Кто сталкивался ?
Вот здесь остаточные нормативы: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=8&t=3 ... 130#p12130
Здесь по выбору дисков отписался: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=8&t=4 ... 120#p12224
Какие мысли...
теоретически такое могло быть- когда авто стояло 2 месяца у них, диски сильно ржой пошли... Хотя и маловероятно. Крайне маловероятно.
Вообще впервые такое слышу.
А практически на днях сам штангелем замеряю, т.к. может ребятки в 1 точке замерили и всё- а я по привычному- в 3-х точках и на разных радиусах.
ЗЫ: Спасибо за ссылки !
Сообщение Горя » 25 ноя 2013, 00:10
dixi`s писал(а):
Какие мысли...
Практически, если диски действительно под замену, то за два месяца "стояния" их просто поменяли. Такое бывает...
Горя
Авто: K2
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 00:53
Горя писал(а):
dixi`s писал(а):
Какие мысли...
Кстати да, такой вариант не стоит исключать. На это указывает личный опыт :) Ибо когда купил Калину с пробегом 17тыс.км (пробег точный), так на 20тыс.км +/- рвануло ремень грм... хорошо клапана не гнет на том движке, так когда ремнь махнули, а он весь древний, как г...о мамонта.
Этож не лень было, снимать в сервисе (или пред. владельцу) 500рублевый ремень грм, ставить бэушный.
Сообщение Андреi » 25 ноя 2013, 01:26
Тоже кстати похожая картина. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Менял колеса тут, сфотографировал. Пробег почти 28000км, колодки не шибко изношены и износ, везде равномерный, спереди, сзади, внутри, снаружи на всех колесах. Изнашивается как бы диск, наверное около 1мм, может чуть больше. Насколько это нормально?
Скрип на малом ходу, иногда слышу.
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 09:05
Андреi писал(а):Тоже кстати похожая картина. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Менял колеса тут, сфотографировал. Пробег почти 28000км, колодки не шибко изношены и износ, везде равномерный, спереди, сзади, внутри, снаружи на всех колесах. Изнашивается как бы диск, наверное около 1мм, может чуть больше. Насколько это нормально? [/attachment]
Надо бы мерить в нескольких точках штангенциркулем и сравнивать по таблице нормативной реновской (остаточные величины- выложена ссылка выше).
При чем судя по таблице этих остаточных величин (там три толщины дисков изначально бывает), сначала мерится толщина по буртику (т.е. первичная толщина определяется, чтобы понять- какая была первично толщина), а затем уже мерится изношенная часть. И далее в таблице это соизмеряется.
Если уже диски неродные, то по дискам, которые уже установлены, эту инфу по остаточным величинам на них (помимо сведений на упаковке) можно в экзисте найти, напротив своего артикула дисков: http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=44000049
п.с. скрип на малом ходу (если это не иная проблема с суппортами и т.п.) у немалого количества коллег решается заменой родных колодок на задней оси на другие колодки. Я лично (выше писал) уже на 60-65 тыс.км +/- сменил торм. диски на задней оси (передние до кучи, чтобы через год не возвращаться к этому вопросу) и заодно колодки новые поставил везде. Скрип на малом ходу в пробках пропал (это уже на протяжении 10-15 тыс.км езжу без скрипа).
Чую я, что пора уже отдельную тему о дисках сотворять, а то раньше она была замешана с суппортами :)
Сообщение dixi`s » 25 ноя 2013, 09:59
Кстати, а у именно нас (8 клап.) какие номера каталожные (диаложис) дисков и колодок на перёд и назад ?
на всякий подберу аналог у знакомого в магазинчике...
Сообщение Река2 » 25 ноя 2013, 10:25
Когда катался на фазе1 тоже при пробеге 20-25 км был слышен скрип задних суппортов. Когда подошло время ТО я на это указал приемщику. Часа через 2 мне перезванивают и говорят- у вас закисли задние тормозные механизмы,надо их разрабатывать и смазывать. Случай не гарантийный. Цену озвучали что то около 1 т.р.(может чуть больше). Согласился я- пускай делают. Не знаю что они там делали, но машинку отдали через 5 часов. аккурат под закрытие салона. Но факт-тормоза больше не скрипели и колодки-диски не менял.
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 11:29
dixi`s писал(а):Кстати, а у именно нас (8 клап.) какие номера каталожные (диаложис) дисков и колодок на перёд и назад ?
В экзисте показывает достаточно четко эти вещи- главное, завести параметры авто правильно (двигатель и т.п.).
Вот к примеру на Кангу с движком к7м: http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=44000049
п.с. Передние диски АТЕ, к примеру, не отличаются от дисков, которые на свой Кангу ставил (думаю (?!), что тип движка тут не при чем).
Вот эти АТЕ (дороговато против конкурентов, но судя по износу за 10-15тыс.км- оно того стоит): http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... goo_II_1.6 (вот здесь фотки коробки этого АТЕ: viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224).
п.с. чуть жалею, что не взял АТЕшные колодки к этим передним АТЕшным дискам, ибо с Германии АТЕшные колодки стояли, так против ТРВшных колодок, они суперские и имеют запас по перегреву при интенсивных торможениях. Но и тандем передних АТЕшных дисков с ТРВшными колодками удовлетворительный, вполне (после обкатки и приработки).
Сообщение dixi`s » 25 ноя 2013, 11:41
Река2 писал(а):Когда катался на фазе1 тоже при пробеге 20-25 км был слышен скрип задних суппортов. Когда подошло время ТО я на это указал приемщику. Часа через 2 мне перезванивают и говорят- у вас закисли задние тормозные механизмы,надо их разрабатывать и смазывать. Случай не гарантийный. Цену озвучали что то около 1 т.р.(может чуть больше). Согласился я- пускай делают. Не знаю что они там делали, но машинку отдали через 5 часов. аккурат под закрытие салона. Но факт-тормоза больше не скрипели и колодки-диски не менял.
Так дело в том, что скрипа НЕТ ! И вообще претензий к тормозам нет.
Что к задним, что к передним.
Кстати износ сзади в норме- и колодок и дисков.
ЗЫ: На Ёпеле менял первый раз колодки на 75 т.км.
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 11:46
dixi`s писал(а):Так дело в том, что скрипа НЕТ ! И вообще претензий к тормозам нет.
dixi`s, коллега, значит и в правду поменяли диски на стоянке дилера (выше постами смотри предположение и примеры). Других объяснений я тоже не нахожу (сам же знаешь, что при нормальной езде, дисков хватает минимум на 2 комплекта колодок... а то и на 3).
Сообщение dixi`s » 25 ноя 2013, 12:03
дык по винтам видно вроде- не трогали... и накой им это ? гемморой лишний, а если вскроется- то будет неудобно (хотя хрен докажешь)
Сообщение водолей » 25 ноя 2013, 19:37
Очеть не правильно !
Ваши диски комуто продали, + спасибо получили и бабки за работу :x
А теперь и с Вас аналогично ! Смотрим стоимость и умножаем на 2.
Р.С. с Вазом на ТО рядом ходил.
Сообщение Sunsetpeople » 03 дек 2013, 23:08
Так какая норма износа дисков в мм?
Сообщение ivas777 » 04 дек 2013, 01:06
Во втором посте этой темы есть ссылки на нужные тебе темы ;)
Re: Тормозные диски (техн. данные, выбор)
Сообщение AntonM » 05 дек 2013, 22:59
Пробег 160 000 км.
Пришло время менять диски. Задние сразу поменял, т.к. купил два года назад. А вот передние не знаю какие, там аж 3 разных размера, какой брать?
Сообщение ivas777 » 06 дек 2013, 01:14
AntonM писал(а):Пробег 160 000 км.
Именно 3 размера или 3 разных номера?
Я увидел в диалоджисе лишь два вида тормозных дисков для нашего стандартного шасси (не для коротышек би боп кангу2, а вот для макси Кангу2 подходят и одинаковые номера со стандартным шасси, в т.ч. задние диски)+1 отдельный вид для Кангу би боп (коротышка и для него меньший диаметр) и все это для 15-х стальных дисков.
Может быть про эти три вида и речь?
Различие между этими двумя номерами (третий для би боп не в счет) лишь в технических стандартах стран (может быть речь про наличие/ остутствие защитных щитков на опред. дисках??!?).
Надо смотреть овальную шильду на стойке двери и сверять стандарт страны. Из основных TLALLE (у меня на пригнанном из Германии) и TLRUSS (судя по названию, видимо наш стандарт), но их же там куча стандартов и надо смотреть.
п.с. Антон, там по размерам все просто, я ставил 280мм толщина 24мм (такие http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385879156 ). Все, с тремя размерами разобрались: первые-это те, которые я ставил, вторые- это еще одни диски с этим же диаметром, но толщина другая... ну и третий размер- это меньший диаметр для би бопа.
Там весь вопрос в том, что под этими дисками АТЕ из всего ассортимента почему-то идут реновские, но номер НЕ для русского стандарта
( http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... II_1.6_16V ) .
Остается выяснить- в чем отличие этих стандартов.
п.п.с. короче, вот еще глянул: НЕ для нашего стандарта реновский номер: 7701 209 839 и под этим номером море альтернативы: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9C206ADE&sr=-4
А вот для нашего стандарта (ALLRUSS наверняка наш же стандарт?!?)- альтернативы нет: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701+209+989
Передние тормозные диски для стандарта страны TLALLE
Тормозные диски для стандарта страны TLRUSS
Сообщение ivas777 » 06 дек 2013, 10:15
Ну что Антон, что решил покупать из дисков тормозных?
Сообщение wurz » 12 июн 2014, 14:14
не подскажете не сколько гайка на заднем диске?
wurz
Авто: Kangoo II (1,5) 63kW
Сообщение nik10878 » 26 июл 2014, 17:13
А почему ступичные гайки подлежат замене при замене диска?
nik10878
Сообщение sanchello » 03 окт 2014, 00:47
У меня клинило трос ручника и суппорта, а также не было почему - то щитка защиты.
Сообщение CTPEJIOK29 » 27 апр 2015, 17:58
Всем привет! Мужики, кто-нибудь сам менял задние тормозные диски? Там нужен специальный съемник или так, "от руки" снимутся? Пользовался при этом кто-нибудь динамометрическим ключом?
Сообщение Darkon » 13 май 2015, 09:11
как снять вот эту крышку на ступице? Судя по диалоджису они снимается просто.
Я пытался вбить в паз отвертку, не поддается. Далее усилий не стал прилагать.
Сообщение водолей » 13 май 2015, 11:07
Плотная посадка. С 4х сторон острой отверткой. При перекосе клинит.
Или косогубами переставными с выемкой, на проворот. Тормоз зажать.
Типа - http://licota-tools.ru/apt-36109c-licota
Сообщение Sunsetpeople » 22 дек 2015, 13:31
Кстати нафига вы покупаете TRW по 2 тыщи и дороже за диск если есть Brembo 09A72720 за ту же цену классом выше
Вот задний диск Бош 0986479695 цена 2300 р.
Сообщение CTPEJIOK29 » 23 дек 2015, 11:41
Sunsetpeople писал(а):Кстати нафига вы покупаете TRW по 2 тыщи и дороже за диск если есть Brembo 09A72720 за ту же цену классом выше
По поводу одинаковой цены brembo и trw - неверно, brembo дороже TRW на 1600 руб. за диск! (по крайней мере на Exist)
Про бош - это диск,0986479695, без встроенного магнитного сенсорного кольца, без колесного подшипника, без кольца сенсора ABS.
Я себе передние диски поставил TRW, задние SNR, колодки по кругу TRW. Пробег после замены около 20 тыс.км (правда около 7 тыс по трассе :D ), износ колодок минимальный, износ дисков на глас не видно. Скрипов нет. Полёт нормальный! :!:
Сообщение ivas777 » 23 дек 2015, 13:43
Выше ссылка ( viewtopic.php?f=8&t=49&start=120#p12224 ), что ставил передние диски торм. АТЕ, а задние- SNR. По прошествии почти трех лет и ~50тыс.км диски пока живы. Хотя , передние недавно на сервисе рекомендовали к замене вместе со следующим комплектом колодок. Насколько помню, но два комплекта колодок передние диски отходили. Не выдающийся результат.
Залезу сам, проверю остаточную толщину, а то этим сервисам верить...
Сообщение Sunsetpeople » 23 дек 2015, 15:46
вчера смотрел 2 тыс рублей за диск брембо но пришел отказ... сказали бобльше нет по такой цене. По поводу кольца магнитного и датчика, у меня этого всего нет просто. А вот полшипник можно дешевле купить, поэтому можно подобрать хорошую сумму
Сообщение ivas777 » 23 дек 2015, 16:05
Антон, а разве абс не было в базе в то время?
Сообщение Sunsetpeople » 23 дек 2015, 17:11
ivas777 писал(а):Антон, а разве абс не было в базе в то время?
Нет, так а мне оно и не нужно было.
Re: Тормозные диски (техн. данные, выбор, обсуждение)
Сообщение SahaD » 07 сен 2016, 23:10
Приветствую, а подскажите пжлсто силу затяжки болтов переднего тормозного диска и католожный номер этих болтов.
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Re: Тормозные колодки (замена, выбор, техн. инф.,усовершенст
Сообщение alek_j » 06 июн 2019, 18:50
Не знаю сюда ли писать, ну если что не ругайтесь сильно. Вопрос такой, тут многие по несколько раз меняли колодки, а сами диски как часто меняли, у меня что то получается, что надо менять и колодки и диски (во всяком случае так сервисы говорят и ОД и серые) и то и другое еще стоковое с завода....
Сообщение ivas777 » 06 июн 2019, 20:45
А пробег-то какой? Н.б. глянуть свою статистику по докам.
Сообщение водолей » 06 июн 2019, 22:07
120 тыс км. Не собираюсь. См выше.
Сообщение DAN » 06 июн 2019, 23:50
Износ тормозных дисков определяется по остаточной толщине.
Сообщение alek_j » 07 июн 2019, 00:24
Пробег 57тысяч. Понятно,что по остаточной, сам не мерил, но все в один голос говорят о замене. Получается или колодки крутые попались или диски г...... ну не может же быть на комплект колодок комплект дисков......
Сообщение ivas777 » 07 июн 2019, 11:39
Я за 150т.км два раза менял задние и передние. Пытались впарить замену недавно опять, но когда сказал, что 20 т.км назад менял, сразу поменялись- "ну в след. раз значит" :lol:
Не, это жучьё надо проверять и мерить обязательно. Постараюсь поднять как-нибудь всю статистику по пробегам. Данные по минимальным остаточным величинам есть в темах соответствующих, здесь же и обсуждение: viewtopic.php?f=19&t=2079
Сообщение ВОЛГофф » 07 июн 2019, 12:51
А у меня задние летят со скоростью света,при чем что колодки,что диски-менял комплектом 40 тыщ назад,задние колодки стерты уже второй комплект,и подошли диски...передние-как новые до сих пор...
Сообщение ivas777 » 07 июн 2019, 12:53
Колодки задние у нас, понятно- это расходник. Я каждый год меняю задние.
Сообщение alek_j » 07 июн 2019, 12:56
У меня до сих пор "родные", но и пробег за все время 57т.
Сообщение ivas777 » 10 июн 2019, 12:02
alek_j писал(а):У меня до сих пор "родные", но и пробег за все время 57т.
И что, ещё ни разу не чистили задние тормоза? Если не чистили, то что, скрипа на малой скорости нет?
Я про эту тему: viewtopic.php?f=4&t=234
М.б. поэтому диски под замену?!
Сообщение alek_j » 10 июн 2019, 12:25
В том то и дело, что чищу минимум раз в год, скрипа нет, да и износ внутренних и наружных колодок примерно одинаковый (кроме чистки еще смазываю направляющие медной или графитовой смазкой). У меня на каризме пришлось менять диски когда не посмотрев поставил колодки которые отдали вместе с ней при покупке - как потом выяснилось оказались спортивными и "съели" диски. А тут то вроде все заводское....
Сообщение Андреi » 13 июн 2019, 22:01
А что значит чистить тормоза?
Сообщение alek_j » 14 июн 2019, 12:12
Ну я при замене резины (зима/лето) обычно смотрю на состояние колодок и суппортов, и вычищаю то что набилось в них - грязь, пыль от стирания колодок и дисков, проверяю что бы колодки не подклинивали....
Сообщение subway » 25 июн 2019, 16:50
Подскажите, при замене звдних дисков нужно менять подшипники? Что если купить диски без них? Старые туда сложно переставлять?
Сообщение ВОЛГофф » 25 июн 2019, 21:48
Диски продаются уже с подшипниками,зачем из старых выпрессовывать,потом в новые впрессовывать...
Сообщение Андреi » 25 июн 2019, 23:12
subway писал(а):Подскажите, при замене звдних дисков нужно менять подшипники? Что если купить диски без них? Старые туда сложно переставлять?
Заезжал тут в ОД, спрашивал. Задние диски идут с подшипниками, стоят 13т.р , передние без подшипников 10т.р. В общем с заменой это все обойдется в 25 штук. Интересно а надо тогда и передние подшипники докупать и ставить?
Пока не решил надо менять или нет. Диски стерты миллиметра по 2 с каждой стороны. Передние вроде сказали еще нормальные.
Сообщение ВОЛГофф » 26 июн 2019, 01:27
Нет,передние диски нормальной коньструкции-сидят на ступице,в которой уже подшипник...
Задние-ступица,диск и подшипник-одно целое...
За оригиналом не гонитесь-если очень хочется,то SNR это оно и есть,а так неоригинала полно...
Сообщение subway » 26 июн 2019, 12:30
ВОЛГофф писал(а):Диски продаются уже с подшипниками,зачем из старых выпрессовывать,потом в новые впрессовывать...
В том то и дело что продаются и без них и подшипники тоже отдельно есть в продаже. Дело в цене. Без подшипников гораздо дешевле. Передние по 2к за штуку (но они и так без подшипников), а вот задние с подшипниками уже 4к за штуку а без них тоже за 2к можно взять.
Сообщение ВОЛГофф » 26 июн 2019, 21:15
Так я знаю,но и говорю,что есть диски уже с подшипниками,если хочется самому попрессовать-можно купить и отдельно диски с подшипниками...
Сообщение CTPEJIOK29 » 28 июн 2019, 00:27
ВОЛГофф писал(а):За оригиналом не гонитесь-если очень хочется,то SNR это оно и есть,а так неоригинала полно...
4 года назад менял диски по кругу. Передние поставил - TRW DF 6110 (тогда взял на 1450 шт., сейчас 1900р/шт.) Цена вроде везде указанна за шт, но продаются/пакуются только комплектом, т.е. 2шт. Задние - SNR KF155.94U с подшипником (тогда 4100р/шт., сейчас 4600р/шт.). Накатал 100тыс после замены. Полет отличный, диски еще в норме, к замене пока НЕ планирую.
Андреi писал(а):Интересно а надо тогда и передние подшипники докупать и ставить?
Передние подшипники при этом не менял. Сейчас пробег 190 тыс., подшипники передние родные.
Последний раз редактировалось CTPEJIOK29 28 июн 2019, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВОЛГофф » 28 июн 2019, 00:36
Точно то же самое,прошло два года,40 тыщ-задние уже почти всё,передние как новые,есть ощущение,что тормощят только задние...
Сообщение CTPEJIOK29 » 28 июн 2019, 00:48
ВОЛГофф писал(а):Точно то же самое,прошло два года,40 тыщ-задние уже почти всё,передние как новые,есть ощущение,что тормощят только задние...
У меня родные быстро стерлись. Машине три года, пробег был 80тыс., пришлось менять диски на второй замене колодок. А сейчас все в норме. Есть подозрения, что оригинальные колодки быстро "садят" диски... Сейчас катаюсь на колодках TRW/Galfer - перед/зад. Полет отличный. В будущем перейду на Galfer, как я понял они производят колодки для TRW и ATE.
Сообщение CTPEJIOK29 » 28 июн 2019, 01:04
subway писал(а):В том то и дело что продаются и без них и подшипники тоже отдельно есть в продаже. Дело в цене. Без подшипников гораздо дешевле. Передние по 2к за штуку (но они и так без подшипников), а вот задние с подшипниками уже 4к за штуку а без них тоже за 2к можно взять.
Да, задние без подшипников можно взят за 2-3 тыс руб/шт., + подшипник 1000-2000 руб./шт. + работа по прессовке. Или все вместе, почти оригинал (на родных дисках, на подшипнике было написано - SNR, диски TRW) за 4500р./шт...
Сообщение Прораб » 21 янв 2020, 22:49
Не знаю актуально сейчас это или нет. Усилия на ступичные гайки : задние 300 н/м , передние 280 . Для снятия задних дисков, впрочем , как и передних, не требуется никаких сЪемников, всё руками. Здесь к сожалению не нашел никакой информации, когда потребовалось, возможно кому пригодится. Меняется легко , без проблем.
Сообщение Андреi » 21 май 2020, 19:16
Поменял тормозные диски передние и задние. После 140 т.км износ как по паспорту. Передние диски у меня оказались толщиной 26мм. Покупал те которые идут на Цитан и нашу Кангу, это Mintex MDC 2547. Задние стандартные SNR KF 155.94U. Задние должны идти обязательно с магнитным кольцом и подшипником. Передние диски идут без подшипника, подшипник в ступице меняется отдельно и достаточно геморойно. Для замены нужно иметь: ключи 15 и 13 для смены колодок, головка на 18 для откручивания суппортов. У меня и передние и задние оказались все под 18 головку. Болты задних суппортов еще могут быть под звездочку торкс Т60. Задний диск фиксируется гайкой на 35. Головку покупал на 36, у этой головки квадрат под кдюч 19мм. У головок до 32 квадрат стандартный 13мм, поэтому под головку 36 нужен либо спец рычаг либо переходничек на 13мм. Гайку можно открутить только с рычагом не короче 60см, открутил с помощью трубки руля от велосипеда, усилие приличное. Колпачек легко поддевается стамеской когда колесо еще не откручено, уперев в болты.
Меняется все легко и элементарно без всяких усилий, задний диск снимается и одевается без всяких усилий там гайка подшипник чисто с торца только прижимает.
Колодки давно уже использую Textar 2469301 (пер) 2469201 (задн). Колодки мягкие не так диски трут. Задние надо менять в 2 раза чаще чем передние, истираются почему то быстрее но на 2 года мне хватает. Кстати нашел причину почему у нас задние колодки с внутренней стороны трутся сильнее чем с внешней. Мет. скоба в которой сидят колодки стоит не ровно относительно тормозного диска. С внешней стороны зазор 1мм может чуть больше а с внутренней он минимальный 0,3мм прибл. В принципе если не лень то это легко устраняется болгаркой снять немного на этой скобе где она на болты фиксируется к полуоси. Там все хорошо видно что бы тормозной диск по центру был идеально.
Не торопясь часа за 4 все можно поменять. Сервисы берут от 2500 до 3000р за одну ось.
Сообщение водолей » 21 май 2020, 20:04
Зачетно !
Задние прикупил в запас ,139т.км и комплект колодок. Передние в планах.
