Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Запчасти для ТО дизеля
Для трактористов ))
Сообщение Rammstern » 04 апр 2012, 14:55
Коллеги, подскажите пожалуйста рефы запчастей
1) Масляный фильтр +прокладка сливного болта
2) Воздушный
3) Топливный
4) Салонный
Re: Запчасти для ТО дизеля
Сообщение Rammstern » 09 апр 2012, 11:23
Сообщение m-k-s » 10 апр 2012, 11:20
Вчера менял Топливный и Воздушный фильтр(пукупал у диллера оригинал) и вот что заметил.
На топливном фильтре помимо надписи RENAULT (8200 638 748) есть название производителя Purflux (в exist FCS727)
На воздушном фильтре MANN C2538 (оригинал номер 8200 371 663)
Масляный фильтр пока не менял, но когда менял(машина была привезена и Германии) на нем была надпись MAHLE
Суть в том что если покупать какбы не оригинал, то получается в разы дешевле.
Кто что думает об этом?
m-k-s
Сообщение DAN » 10 апр 2012, 11:36
Сообщение Rammstern » 07 мар 2013, 16:31
Добавлю по первой позиции
1) масляный фильтр OC 99 Knecht (Mahle Filter) + прокладка сливного болта Elring 834.823
P/S/ модерам - а можно потом как то сводный список в первом посту сделать? удобнее будет, чем всю тему рыть
Сообщение sanchello » 14 фев 2014, 21:33
Шкив коленвала 8200552236. Он идёт со шпонкой и широким резиновым демпфером, а на бензинках демпфер всего 3 мм (резиновый) и без шпонки.
Сообщение sanchello » 28 фев 2014, 16:59
Комплект шатунных вкладышей н/о NPR (Япония) 61-3850-00
Датчик давления турбины 22 36 500 01R
Трансдюссер (клапан управления турбиной) 14 95 680 21R
то что сам менял
