КПП (все по МКПП)
КПП (все по МКПП)
Сообщение Sunsetpeople » 03 дек 2011, 11:45
Друзья скажите что это за валики?
Re: КПП
Сообщение svpam » 05 дек 2011, 15:00
AntonM писал(а):Часть коробки??
Ну да. Зачем они?
а разве непонятно? пошевели рычагом и поймешь....
Авто: кангу 2А
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 05 дек 2011, 18:13
Ну да. Зачем они?
Шевелил- они не цепляются ни за что. разве что шевелил на стоянке
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 05 дек 2011, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: КПП
Сообщение alex@ » 05 дек 2011, 19:43
Ну да. Зачем они?
А сам то знаешь? ;)
alex@
Авто: Kangoo New Expression 2011
Re: КПП
Сообщение svpam » 06 дек 2011, 15:54
alex@ писал(а):
svpam писал(а):
Ну да. Зачем они?
А сам то знаешь? ;)
я дам вам шанс блеснуть знаниями 8-)
Авто: кангу 2А
Re: КПП
Сообщение alex@ » 09 дек 2011, 14:47
svpam писал(а):я дам вам шанс блеснуть знаниями 8-)
увы... если знаний нет, блеснуть нечем ;)
alex@
Re: КПП
Сообщение Vitvl1 » 29 дек 2011, 16:46
Выскакивает ручка из рычага переключения передач. Обычно легко заталкивается вниз, а сегодня выдернулась совсем, вправить на ходу сразу не получилось, и пришлось дёргать прямо за стержень для переключения, пока не представилась возможность остановиться и спокойно вправить ручку. Придётся при случае попросить помощь у дилера.
Авто: Kangoo 2 max
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 29 дек 2011, 18:56
Vitvl1 писал(а):Выскакивает ручка из рычага переключения передач. Обычно легко заталкивается вниз, а сегодня выдернулась совсем, вправить на ходу сразу не получилось, и пришлось дёргать прямо за стержень для переключения, пока не представилась возможность остановиться и спокойно вправить ручку. Придётся при случае попросить помощь у дилера.
А чего ее вправлять она же там на 3 шлицах сидит. если вообще легко ходит тогда пооробую чтонибудь подложить например изоленты
Re: КПП
Сообщение gusevart » 13 фев 2012, 20:01
Насколько я понимаю - это пластиковые шарниры тяг от кулисы к коробке. В народе эти вкладыши внутри шарниров назывались раньше "сухарями" :)
У меня были на подобие на Москвиче-408 Там тяги длинные поскольку кулиса находится на руле. Всю дорогу надо было тяги регулировать и подыскивать
из какого материала сделать эти самые сухари. Поскольку в магазинах ничего не продавалось. Передачи перманентно переставали включатся. То первая, то задняя :D
Кстати из-за них подозреваю переключение передач на Кангу не очень комфортное. С небольшим стуком и жёсткое. Сухари эти (вкладыши) возможно
из очень дешёвого материала. Они ещё и внизу должны стоять.
Авто: Kangoo II
Re: КПП
Сообщение softline3 » 30 мар 2012, 21:58
Вот и весна!Начались утренники.Днём плюсовая,а утром -20.Сегодня с утра не мог сдвинуть с места рычаг КПП.Кулиска прииёрзла чё ли?Такое в первые!Кто, что скажет? :)
Re: КПП
Сообщение softline3 » 31 мар 2012, 09:37
Сегодня ситуация повторилась!!! :(
Re: КПП
Сообщение loxic » 31 мар 2012, 13:23
У меня такое бывает, когда сцепление забываю выжимать.
Re: КПП
Сообщение Река2 » 31 мар 2012, 14:10
Пока такой проблемы не было. Может силиконом обработать? Он и влагу не пропускает и смазывает.
Re: КПП
Сообщение softline3 » 31 мар 2012, 19:06
loxic писал(а):У меня такое бывает, когда сцепление забываю выжимать.
Всё юморишь!? :)
Re: КПП
Сообщение softline3 » 31 мар 2012, 19:09
Река2 писал(а):Пока такой проблемы не было. Может силиконом обработать? Он и влагу не пропускает и смазывает.
Где и что мазать?Я так понимаю проблема то в коробке!? :) В понедельник еду на ТО-15,задам вопрос ОД.
Re: КПП
Сообщение gusevart » 31 мар 2012, 19:12
Интересно что скажут. :)
Авто: Kangoo II
Re: КПП
Сообщение softline3 » 31 мар 2012, 19:16
gusevart писал(а):Интересно что скажут. :)
Что скажут............... Уже коры начали мочить!!!!!!!!!!!!! :D
Re: КПП
Сообщение Река2 » 31 мар 2012, 19:45
А причем здесь коробка? Скорее всего привод переключения замерзает. Вот его и смазывать надо. Наверное.)
Re: КПП
Сообщение softline3 » 31 мар 2012, 20:06
Река2 писал(а):А причем здесь коробка? Скорее всего привод переключения замерзает. Вот его и смазывать надо. Наверное.)
Каким образом? :)
Re: КПП
Сообщение Река2 » 31 мар 2012, 20:24
возможно я не прав, но разве привод не в оболочках ходит?
Re: КПП
Сообщение loxic » 31 мар 2012, 22:19
Привод КПП у нашей модели тросовой...
Re: КПП
Сообщение Река2 » 02 апр 2012, 22:38
Что, всетаки тросы приводов были виноваты?
Re: КПП
Сообщение softline3 » 02 апр 2012, 22:44
Река2 писал(а):Что, всетаки тросы приводов были виноваты?
100% не уверены,но говорят еденичные случаи были.Сказали,если повторится,то надо машину оставлять для выявления обстоятельств. :)
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:34
Без угрызения совести хочу сказать что коробка передач на кангу полное Г. Передачи включаются нечетко, особенно задняя и 3-я это полный ппц. Если с 3 еще разобрался то задняя бывает попадает куда то в пустоту. Рычаг при передвижении гуляет как будто своей жизнью живет, при переключении иногда слышен скрип шарнира.
После такой коробки садишься в другую иномарку и рука отдыхает... все четко и мягко. :!:
Re: КПП
Сообщение AntonM » 03 апр 2012, 19:39
А может у тебя коробка просто не отрегулированная? у меня все нормально включается
Re: КПП
Сообщение softline3 » 03 апр 2012, 19:45
AntonM писал(а):А может у тебя коробка просто не отрегулированная? у меня все нормально включается
У меня тоже около дела!Но то что,выше описано-сразу на помойку!!! :D
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:45
не только у меня выходит не отрегулирована, жалоб много.
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:47
что значит около дела? хотите сказать что заднюю передачу все время с первого раза втыкали? Сама коробка по себе у нас у всех одинаковая. Тут кстати не один я такой плохой, вон с форума рено один из первых юзеров писал еще что проблемы с задней передачей.
А по чесноку коробас не самы лучший. при переключении со второй на 3-ю например рычаг как будто галопом скачет. не знаю может кому то не с чем сравнить но немного напрягает честно говоря. Естествнно за год эксплуатации проблем с коробкой тьфу тьфу тьфу не было, все отлично работает. но блин! переключения не доставляют удовольствия. Нет" мягкости"
Re: КПП
Сообщение softline3 » 03 апр 2012, 19:53
Sunsetpeople писал(а):что значит около дела? хотите сказать что заднюю передачу все время с первого раза втыкали? Сама коробка по себе у нас у всех одинаковая. Тут кстати не один я такой плохой, вон с форума рено один из первых юзеров писал еще что проблемы с задней передачей.
Бывает,а что это плохо?Коробка-такое дело,попал непопал.Или как говорят некоторые,не выжал педаль сцепления. :D
Re: КПП
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:56
:lol:
Re: КПП
Сообщение AntonM » 03 апр 2012, 20:18
вот чего-чего, а задняя всех лучше включается. честно! я на ВАЗах кулису регулировал часто - помогало. Может и здесь что-нить подобное
Re: КПП
Сообщение gusevart » 03 апр 2012, 20:32
Всё хорошо включается и задняя без проблем. Я уже писал об этом. Подозреваю что дело в тягах и вкладышах.
Переключение действительно не мягкое. Даже в сравнении с Логаном. Переключение деревянное.
Но... на фоне остальных плюсов бегемотика, мне это по барабану. :)
Авто: Kangoo II
Re: КПП
Сообщение Андреi » 03 апр 2012, 22:04
Все передачи, включаются без проблем, а задняя так вообще прекрасно. А если на 3 машину дергает, так может ее надо пораньше включать с прибавлением газа. Нижние передачи у нас короткие. Да и вообще машинка, как бы километров на 100 расчитана, а не на 200-300 км. в час.
Re: КПП
Сообщение novizki » 04 апр 2012, 12:31
У меня тоже иногда бывает, что задняя как бы недовтыкается :? Парктроник вроде уже пискнул, что включился, а движения нету - приходится довтыкать. А вот передачи вперед включаются достойно.
Re: КПП
Сообщение korsaa » 15 апр 2012, 13:59
Тоже заднюю включаю когда как получится. Иногда приходится довтыкать. Нечетко работает этот кулисный безпредел. Но вобщем то привык уже и не жду как бывало вначале, а сразу перевключаю ( со второго раза обычно сразу получается). Педаль сцепления тут не причем. Реально кулисы эти тут больно уж заморочено установлены. И вообще в этой коробке явно не хватает 6 повышенной передачи. Машина на 5 едет во все горки с набором, значит по моменту и мощности вынесла бы еще одну повышенную передачу вполне. На Дастере же поставили шестиступку, вот и нам бы такую.... Мож сподобятся на будущих модификациях и на Кангу 2 поставить ( хотя призрачно это).
Авто: кенгура дочка
Re: КПП
Сообщение vlad3947 » 15 апр 2012, 22:55
а 6-ступка в арсенале кенго2 есть, но если ездить в основном по городу то наверно 5-ст. хватит
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Re: КПП
Сообщение Rammstern » 15 апр 2012, 23:51
vlad3947 писал(а):а 6-ступка в арсенале кенго2 есть, но если ездить в основном по городу то наверно 5-ст. хватит
А вот это от мотора зависит))) Я на 6 езжу начиная с 70))) Если никуда не тороплюсь :)
Sunsetpeople писал(а):Без угрызения совести хочу сказать что коробка передач на кангу полное Г. Передачи включаются нечетко, особенно задняя и 3-я это полный ппц.
Вот чес слово - при всех моих претензиях к ренаульту - такой еще не было! Как совет - найди кого нито на аналоге - прокатись - мабуть тебе и правда чего нито там порегулировать нужно???
Re: КПП
Сообщение alxzver » 17 апр 2012, 18:10
После своей Канги (1,5 года), оставленной для замены бензонасоса по гарантии, пересел на подменного Логана 1,6. 5-й день рассекаю. Пришлось перепривыкать к КПП: ходы - огромные, рычаг - "не на месте"! А у Канги все путем с переключением было, без претензий. Или привык?
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Авто: Renault Cangoo 2, 2010
Re: КПП
Сообщение dixi`s » 18 апр 2012, 16:14
Всегда удивляло как люди ругают КПП- по началу было непривычно- слишком "жесткое" включение передач. Сейчас ОК.
Но непривычно не есть плохо...
Меня после УАЗа с арзамасской КПП ничем не испугать :))))
Re: КПП
Сообщение CTPEJIOK29 » 18 апр 2012, 21:02
:lol: Во во!!! :D У нас с друзьями есть УАЗ для охоты/рыбалки. Вот после него садишься на ВАЗ 2110, и понимаешь, что 10-ка хорошая машина! Молчу уж про бегемотика... :lol:
В общем, всё познается в сравнении ;)
Да, по сути дела, передачи у меня включаются прекрасно, ходы (для меня) короткие, т.е всё устраивает в КПП. :)
Re: КПП
Сообщение dixi`s » 20 апр 2012, 10:33
Арзамасская - это особенная статья - кто пользовал, тот поймёт. Первая напротив задней, избирательность- ну ОЧЕНЬ специфическая. Сорри за оффтопик.
Когда снял её- с маслом пяток зубьев вывалилось в сливное...
Re: КПП
Сообщение reaktiv » 04 май 2012, 12:29
Sunsetpeople писал(а):Друзья скажите что это за валики?
Как снимал :?: Хочу поменять чехол на КПП, а то весь растрескался :twisted:
reaktiv
Авто: Kangoo II,2011
Re: КПП
Сообщение шкафНИК » 01 янв 2013, 21:51
да стока воды и хоть бы кто сказал, как помазать эту кулису, тросы и что там еще можно?
а еще читал, что если залить присадку ликви моли лучше коробка работать будет, как это у канги делать?
у меня на шкоде проблемы с коробкой были, выличили заменой масла по рекомендации VW? А так у канги коробка удобней, чем у шкоды, наверно намного. Есть только такая особеность какая то колхозная-скорости включаются удобно, но с какимто трением, как буд то чтото по чемуто трется со скрежетом, который проявляется не в звуке, а его чувствуеш рукой. Я его и списываю на эти тросы которые надо помазать.
Авто: кангу2 экс 8 клапанов
Диагностика МКПП/ Некоторые данные по МКПП
Сообщение ivas777 » 09 авг 2013, 01:59
Кое что нарыл по КПП (передаточные отношения; диагностика МКПП; замена масла):
Замена масла в МКПП: viewtopic.php?f=4&t=358#p13852
Java Printing.pdf2222.pdf
Передаточные отношения на разных МКПП Рено
6511A.pdf3333.pdf
Диагностика МКПП (в т.ч. по неисправностям).
Re: КПП (все по МКПП)
Сообщение RRV » 13 янв 2015, 12:16
Помогите пожалуйста у кого есть диалоджис. Скиньте фото как снять кпп (JR5 на дизеле) и схему внутри коробки.
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение CTPEJIOK29 » 19 май 2015, 23:29
Добрый день!
машина 2012, мотор 1,6 8 клапанов. Кто знает номера сальников приводов (левый, правый) на коробке? Или хотя-бы модель коробки для моего движка?
Сообщение ivas777 » 20 май 2015, 08:54
CTPEJIOK29 писал(а):Добрый день!
Вот здесь таблица с типами кпп: viewtopic.php?f=4&t=1097&p=28393#p28389
Для верности надо знать тип автомобиля с овальной табличики на стойке (по ссылке в таблице первый столбик, где указаны все типы авто 8 ми клапанных).
Сообщение CTPEJIOK29 » 20 май 2015, 11:51
ivas777 писал(а):Вот здесь таблица с типами кпп: viewtopic.php?f=4&t=1097&p=28393#p28389
Вот спасибо! У меня модель двигателя KW0Y, КПП соответственно JH3 170. Судя по dialogys, сальники (правый и левый) одинаковые. Выкладываю, может кому пригодится....
Сообщение zodiak » 21 май 2015, 11:58
ivas777 писал(а):Вот здесь таблица с типами кпп: http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=4&t=1 ... 393#p28389
Не думаю что сальники одинаковые. У себя на дизеле менял оба разные номера и размеры сальников. На фото в предыдущем посте есть их номера.
zodiak
Авто: Kangoo2 1.5DCI 63kW
Сообщение kom-post » 22 сен 2015, 23:44
несколько дней назад вернулся с 2х-недельного отпуска. намотал о Черногории (с ее серпантинами) 1700км на новеньком арендованном Шкоде Рапиде (1,2л).
по приезду, когда сел за руль, то подумал что с КПП произошло что-то не хорошее. еле воткнул передачу. машина во время отпуска не стояла (брат брал по делам).
позже до меня дошло, что я за 2 недели привык к "лёгкой" КПП. за 2 последующие дня опять привык и к КПП и к сцеплению.
теперь задумался, можно ли это как-то настроить? может что-нибудь и где-нибудь перетянуто?
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Сообщение kom-post » 15 авг 2016, 11:16
на днях почувствовал, что передачи переключаются еще тяжелее. включаются четко, но ход кулисы тугой. потом вроде опять разработалось. чувствую до холодов придется лезть смотреть эти тросы (кто-то выше отписывался про них).
п.с. блин, в параллельной теме нашел ответ viewtopic.php?p=22631#p22631 :D
Сообщение Pasha » 15 авг 2016, 23:32
Рекомендую еще проверить уровень масла в кпп.У меня была проблема подклинивания при переключениях...вылечил сменой масла.
Сообщение Прораб » 07 дек 2016, 17:58
Сегодня утром было -20, прогрел немного мотор включил первую и поехал, перешел на вторую, всё, дальше переключаться не хочет, рычаг вправо не идёт, не могу включить ни одну из последующих передач, только первая и вторая, но ехать надо, рискнул, через 7 км всё стало включаться. Вопрос: что же там может примерзать?
Сообщение Pasha » 07 дек 2016, 20:20
Прораб писал(а):Сегодня утром было -20, прогрел немного мотор включил первую и поехал, перешел на вторую, всё, дальше переключаться не хочет, рычаг вправо не идёт, не могу включить ни одну из последующих передач, только первая и вторая, но ехать надо, рискнул, через 7 км всё стало включаться. Вопрос: что же там может примерзать?
Приводные троса. ... надо смазать и проблем не будет viewtopic.php?f=4&t=2134
Сообщение Прораб » 08 дек 2016, 12:22
Спасибо!
Сообщение AMALKER » 20 апр 2018, 11:52
Ребята привет. Подсобите начинающему кенгуроводу нужен совет кенгуроведа. У меня дизелек к9к804 . Никак не могу найти артикул кронштейна крепления тросов КПП. Купил уже пару а в итоге не те. Артикула на детали нет. У когоньть есть в диалоджисе номер а то мой не показывает....
AMALKER
Авто: Renault Kangoo2 (KW0C)
Сообщение paul » 22 фев 2019, 16:37
k9k808. Коробка jr5 с гидравлическим сцеплением.
Коробка все время работала тихо в рабочей температуре. При холодном запуске на холостом ходу конечно бормотала, но только до нагрева масла. Потом работала тихим шелестом. Летом прошлого года в жару сильную заезжая на горку я почувствовал такой как срыв в трансмиссии и посторонний звук из коробки в виде перемалываемого масла, как будто какая-то деталь болтается внутри. Привентивно сменил масло КП - чистенькое и прозрачное. С тех пор коробка издает этот звук в любом рабочем режиме, даже в холостом. В холостом меньше всего - почти не уловимо. Смесь шума и болтания чего-то в масле. На работе коробки это никак не отразилось. Уже 8 месяцев прошло. Машина работает и ездит, передачи работают - но шум не проходит. Как вы думаете что может приводить к шуму? отвалившейся детали не должно быть, иначе она бы уже где-то застряла. Получается люфт какого-то вала? или нарушение в подшипнике? Если кто сталкивался - напишите. Благодарю.
paul
Авто: kangoo'09 k9k808
Сообщение DAN » 10 июн 2019, 18:24
Заменил меха на рычаге КПП: https://uzlec.ru/zamena-mexa-rychaga-kp ... oo-ii.html
