Андреi » 24 мар 2012, 00:51
Как холодильщику, очень чудно читать на форумах многие рекомендации, хоть по автокондиционерам специально и не специализировался, но заправлял много, знакомым, почему собственно и интересно сколько конкретно грамм идет в нашу машинку.
В класической хол.установке (причем любой и авто не исключение) масло заливается в компрессор и в нем собственно постоянно и находится. Просто небольшая его часть (подозреваю, что не больше 5-10%) увлекается в систему, циркулирует по ней а потом возвращается в компрессор назад. И "смазывать" ничего вне компрессора не надо. Можно даже сказать что наоборот, наличие масла в трубках системы ухудшает теплообменные процессы. Поэтому в некоторых системах даже устанавливают специальные маслоотделители, возвращающие масло в компрессор. "Ржаветь" собственно тоже ничего внутри не может в принципе, поскольку влага является злейшим врагом любой хол. системы и ее туда просто не допускают, вакуммируя систему и снабжая ее фильтрами осушителями с силикагелем.
Единственно для чего может и нужно крутануть компрессор, это что бы вал с наружи не "прикипал не ржавел". Хотя если учитывать, что основная утечка фреона в автокондиционерах происходит именно через вал компрессора, то чем больше мы его крутим, тем больше износ сальников и соответственно утечки фреона. Зимой я бы вообще не стал бы лишний раз компрессор крутить при минусовых t. Как то так.
