Выхлопная система, катализатор (улучш., проблемы и т.п.)
Сообщение семен семеныч » 15 фев 2012, 20:03
Сегодня докапался до задней банки глушителя и просверлил пару дырдочек (3мм), в нижней части, чтоб там конденсат не скапливался и банка не сгнила раньше времени, как это случилось на симболе. Опосля, как вода черного цвета стекла, промовилил. На форуме симболоводов эту проблему обсуждали и пришли к выводу, что пара отверстий продливает жизнь глушителя.
Re: Дренаж в задней банке
Сообщение AntonM » 15 фев 2012, 20:33
А как трактор гудеть не начнет?
Сообщение семен семеныч » 15 фев 2012, 20:54
Уровень шума при данной операции(Ы) не меняется.
Сообщение novizki » 21 фев 2012, 11:30
Просто просверлить несколько отверстий :shock:
Ну наверно можно попробовать.
Сообщение reaktiv » 02 май 2012, 16:22
семен семеныч писал(а):Сегодня докапался до задней банки глушителя и просверлил пару дырдочек (3мм), в нижней части, чтоб там конденсат не скапливался и банка не сгнила раньше времени, как это случилось на симболе. Опосля, как вода черного цвета стекла, промовилил. На форуме симболоводов эту проблему обсуждали и пришли к выводу, что пара отверстий продливает жизнь глушителя.
Был "Соболь", так без дырочек хватало глушителя на 2-3 месяца :twisted: ,а с дырочками на год :D
reaktiv
Авто: Kangoo II,2011
Сообщение Snegovik » 11 апр 2013, 18:11
А как лучшее, по центру или по краям?
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение семен семеныч » 11 апр 2013, 21:24
Дак посмотрите по месту, где нижняя точка, там и сверлите ;) я две дырки сделатал, в начале и в конце банки, хотя наверное и одного отверстия в нижней точке хватит.
Сообщение illiteracy » 12 апр 2013, 16:50
На сколько продлевает? Сколько в годах срок "сгнивания"? Обычно, гнить начинают некачественные, сделанные из несоответствующей температурным режимам стали где-нибудь в Гатчине или на Урале. На фокусе за восемь лет эксплуатации нет проблем, на канге восьмилетней варил по шву трубу и менял катализатор, но не заднюю банку. Проблема была только с откровенной дрянью на Оде. Вот там каждый год менял.
Сообщение ivas777 » 12 апр 2013, 17:36
Да вроде и не сложно 2 отверстия сделать... а с другой стороны, машине 5-й год, признаков кончины глушака не видно. Видать и в правду сделан на славу глушитель :)
illiteracy писал(а):На сколько продлевает? Сколько в годах срок "сгнивания"? Обычно, гнить начинают некачественные, сделанные из несоответствующей температурным режимам стали где-нибудь в Гатчине или на Урале. На фокусе за восемь лет эксплуатации нет проблем, на канге восьмилетней варил по шву трубу и менял катализатор, но не заднюю банку. Проблема была только с откровенной дрянью на Оде. Вот там каждый год менял.
Коллега, ты не понял главного, эти два отверстия- забота о последующих водителях (в пятом или шестом колене) :D
Сообщение семен семеныч » 12 апр 2013, 18:00
На сколько лет продлевает незнаю, но на 4-летнем симболе сверлить уже нечего было :D на кангу1 тоже гниет, когда покупали 8-летнего, там уже эта банка от москвича стояла :D за пару лет сгнила так же :)
Сообщение Река2 » 14 апр 2013, 19:02
Просверлил я дырочку, ну думаю сейчас польется всякая гадость. И что? Ни капли не вылилось! Может не там просверлил? )))
Сообщение valerik » 14 апр 2013, 19:13
Я просверлил сверлом 3 мм год назад, так у меня вылилось воды не меньше стакана. Шумнее работать не стала.
valerik
Сообщение illiteracy » 14 апр 2013, 23:15
valerik писал(а):Я просверлил сверлом 3 мм год назад, так у меня вылилось воды не меньше стакана. Шумнее работать не стала.
А дырка, дырка не увеличилась в диаметре? А металл вокруг дырки ржаветь не стал?
Сообщение illiteracy » 14 апр 2013, 23:20
valerik писал(а): так у меня вылилось воды не меньше стакана. Шумнее работать не стала.
Это у Вас бензин разбавляют газовым конденсатом или конденсат в танках бензоколонки с топливом залили. На счет шумнее не стало... Странно. А у Вас других дырок в глушителе нет? Сколько помню разных машин, при малейшей дырке в банках начинался страшный рев и приходилось либо варить, либо менять.
Сообщение бамовец » 14 апр 2013, 23:37
Этот вариант у меня на Митсу уже работает лет пять-шесть, пока всё хорошо(без шума и ржавчины)
Катализатор (выбор, способ замены)
Сообщение sashog » 16 апр 2013, 10:28
Думаю что я и тут первыйнах 8-)
В общем после мойки инжекторов и дросселя у диллера, приказал жить каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Стоимость оригинала у диллера 39000 рублей, в экзисте около 29000.
В итоге выбили за 2800, сейчас горит чек и значёк сервиса...
Выточат сегодня такую приблуду
буду глушить вторую лямбду-зонд, если получится на место ката вварю пламегаситель из нержавейки.
Если же не выйдет, прийдется искать чип-тюнеров, менять прошивку на Евро-2
З.Ы. В данный момент расход топлива около 15л/100км
Работает неровно, такое ощещение, что комп душит эконормы не подачей топлива, а опережением зажигания.
Re: Катализатор
Сообщение DAN » 16 апр 2013, 10:43
sashog писал(а):В общем после мойки инжекторов и дросселя у диллера, приказал жить каталитический нейтрализатор выхлопных газов.
Ого :shock: После какого пробега случилось сие несчастье?
Надеюсь, ваш план с "нейтрализацией" катализатора удастся. По возможности держите нас в курсе развития событий.
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 16 апр 2013, 11:00
Да, не бюджетные з/ч у нас :shock: Альтернативы, как я понял, у нас нет по катам? Или это за 29тыр. в экзисте уже альтернативный?
А какая причина выхода ката из строя? А если не вытачивать эту приблуду (как я понял это обманка для датчика), есть какой-нибудь другой способ обманки? А каковы были симптомы кончины- расход был повышенный и нестабильность работы (т.е. получается, что до официалов Вы и не знали о кончине ката)?
Последний раз редактировалось ivas777 16 апр 2013, 11:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 16 апр 2013, 11:04
почти что 59000км
Альтернатива есть универсальные катализаторы http://glushitel-online.ru/products/catalisators/ , но беда в том, что ходят они не очень хорошо...
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 16 апр 2013, 11:06
ivas777 писал(а):А какая причина выхода ката из строя? А если не вытачивать эту приблуду (как я понял это обманка для датчика), есть какой-нибудь другой способ обманки?
про альтернативу чуть выше отписал.
Можно поставить электронную обманку (кондер+резистор) в проводку датчика, но я пока не полезу в электронику, ибо непонятно, как сие может повлиять на работу "мозгов", все же начну с железячки, и если поможет, то пламегаситель из нержа
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 16 апр 2013, 11:08
На Ваш взгляд- а какова причина выхода его из строя?
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 16 апр 2013, 11:28
ivas777 писал(а):На Ваш взгляд- а какова причина выхода его из строя?
Думаю, что после диллерской "промывки" инжекторов и заслонки диллерских...
Или еще, как вариант, у меня были трещины в катушке и пропуски зажигания...
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 16 апр 2013, 11:46
Ну и наш Зебин конечно не малую долю сыграл
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 16 апр 2013, 12:35
ivas777 писал(а):Да, не бюджетные з/ч у нас :shock: Альтернативы, как я понял, у нас нет по катам?
Еще на первой канге, придя в ужас от стоимости катализатора - он такой же как и на К2, поставил универсальный - 4200 + 700 работа. Проехал по нескольким ремонтам глушителей. Самый дорогой на Полюстровском/Кантемировской - попросили 15000 (12500+2500) крахоборы :evil: . В результате на Испытателей 5000 - деталь по номеру и работа те же. Катализаторы ставят китайские. Проездил больше года без вопросов. Сейчас не знаю - больше года не моя.
Думаю глушить зонд, перепрошивать и ставить пламягаситель по сумме будет примерно так же. Гарантий тоже никаких и поведение, а так же влияние на долговечность авто и эксплуатационные характеристики не предсказуемы. Да и по срокам, замена катализатора заняла меньше часа.
Re: Катализатор
Сообщение Sunsetpeople » 16 апр 2013, 22:00
на лексусы катализатор стоит 60-70 тыс.р., так что у нас еще щадящие цены=) А вообще на разборках можно поспрашивать, новый покупать не камильфо
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 17 апр 2013, 00:43
А смысл? Катализатор может быть угроблен и на первой тысяче, например хапнули свинца в бензине, а на разборке скорее всего будет что-то довольно древнее. С вероятностью процентов 90 выкинутые 3-5 тысяч, если дешевле, то точно фуфло. И новый китайка примерно столько. Только пару лет точно отъездите.
Re: Катализатор
Сообщение Андреi » 17 апр 2013, 01:01
А на каком бензине ездили и где проживаете?
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 17 апр 2013, 07:54
Андреi писал(а):sashog
Бензин всякий, заправлял на Сибнефти, изредка на Газпромнефти, и на ведомственной заправке одного гос. предприятия.
Свечи не краснели, не чернели.
Живу в Новосибирске
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 17 апр 2013, 07:55
Сегодня с утра забрал у токаря обманку, буду вечером вкорячивать...
Постараюсь процесс отфотографировать
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 17 апр 2013, 09:26
С обманкой вариант срабатывает 50х50. Лучше выточить три варианта с небольшими изменениями диаметра внутреннего и длины до родного датчика. Менять - то просто, можно и поиграться. Кондёры-резисторы на "второй" лямбде не работают - только перепрошивка "мозгов" под предыдущий ЕВРО где одна лямбда перед катом.
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 17 апр 2013, 13:59
бамовец писал(а):С обманкой вариант срабатывает 50х50. Лучше выточить три варианта с небольшими изменениями диаметра внутреннего и длины до родного датчика. Менять - то просто, можно и поиграться. Кондёры-резисторы на "второй" лямбде не работают - только перепрошивка "мозгов" под предыдущий ЕВРО где одна лямбда перед катом.
сделал 4 разных обманки
2-латунь, как по чертежу в первом посте
2-нерж, немного другого типа.
Перегородки резонатора уже отвалились :cry: :cry: :cry:
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 17 апр 2013, 18:57
Обманки прекрасно работают из обычной стали. Экспериментально делал из свечей зажигания ЗИЛ-130 (там резьба соответствует). Но надёжней перепрошить, но только к опытному спецу!
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 18 апр 2013, 07:01
Ребят, воткнул обманку, динамика резко увеличилась, расход сегодня посмотрю, но тактически снизился.
Если сработает, то воткну обычный пламегаситель и восстановлю резонатор
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 18 апр 2013, 08:34
А чек погас?
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 18 апр 2013, 10:53
бамовец писал(а):А чек погас?
ошибку стер до этого сканером, пока не вылазит
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 18 апр 2013, 12:45
Эх, опоздал я с ссылкой на немчурскую контору, где можно оригинал купить намного % дешевле чем у офов и в экзисте:
viewtopic.php?f=7&t=389&p=11508#p11508
Интересно, а какой №детали у ката? Проверить бы, сколько он там стоит... Вам же еще и амморты надо покупать (а там оптом выгоднее), может проверите по Вашему оптовому списку, сколько все вместе выйдет по цене ;)
Или уже с катом поздняк метаться-все нормально уже?
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 19 апр 2013, 06:57
ivas777 писал(а):Эх, опоздал я с ссылкой на немчурскую контору, где можно оригинал купить намного % дешевле чем у офов и в экзисте:
С расходом пока неясно, но вроде бы уменьшился.
Движка стала работать гораздо ровнее.
НО! Вчера при подъеме в гору загорелся чек...
Завтра прикуплю мультитроникс и буду мучать дальше машинку.
Ищу кат от классики с евро-4, должен встать, как родной, но пока цена 8 тыщ, считаю для жигуара многовато, должно быть дешевле
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 19 апр 2013, 08:44
Да чё ты деньги тратишь на декоративную игрушку под названием"мульт..". Ввари уже кат с классики и не трать время и деньги!
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 19 апр 2013, 11:49
бамовец писал(а):Да чё ты деньги тратишь на декоративную игрушку под названием"мульт..". Ввари уже кат с классики и не трать время и деньги!
заказал такую хрень, поиграться ну и ошибки, в случае чего стереть.
http://www.carscanner.ru/elm327-usb-%7C ... 7-usb.html
кат от классики идеально, с минимальными доработками подходит к нашей машинке, от 2110 и Нивы уже не подойдет, ибо расстояние от защиты, в которую кат чуть ли не упирается, до подрамника впритык
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 19 апр 2013, 19:23
А от классики если ставить, то много переделок?
Сканер обд тоже заказал себе (с дисплеем)- ждемс уже аж 2недели))
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 22 апр 2013, 07:38
от классики прийдется достать сам керамический элемент и вварить в родную банку.
Кат на барахолке стоит 3300рублей, работа у отличного сварного от 2000 рублей, итого на все про все около 6 рублей уйдет, но в наличии пока нет, будет после 02/05.
От десятки и нивы круглых полно, цена полторашка, но бля, он туда не влезет цуко такой, ибо родной практически "лежит" на защите металлической...
Кстати расход до 9 где то упал, после установки обманки, но чек горит
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 22 апр 2013, 17:43
sashog писал(а): но чек горит
Не перепрошивали?
Сообщение valerik » 22 апр 2013, 20:51
Скорее всего, просто ездил на малые расстояния на небольшой скорости недели 2, вот конденсат и скопился. Если на скорости 120 км/ч проехать километров 50, то наверное все вылетит и испарится.
Отверстие не увеличилось и не заржавело.
valerik
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 23 апр 2013, 06:46
Ребяты, ситуация такова, что чек сам по себе погас...
Расход по замерам "наглаз" стал литров 7-7,5
Но звук из глушака гоночно-болидный
Пока приостановлюсь с "колхозингом" и продолжу наблюдения.
Похоже, проставочкой чодко попал в диапазон идеальной работы лямбды
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 23 апр 2013, 08:49
Звук выхлопа почти не меняется, если просверлить отверстие в кате равное диаметру приёмной трубы глушителя, а не удалять кат полностью.
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 25 апр 2013, 07:18
бамовец писал(а):Звук выхлопа почти не меняется, если просверлить отверстие в кате равное диаметру приёмной трубы глушителя, а не удалять кат полностью.
Дык как полностью удален, ибо рассыпался в камни!
Re: Катализатор
Сообщение бамовец » 25 апр 2013, 15:51
АААААААААААААААААААА Но будет удалён как не несущий смысловой нагрузки.......
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 26 апр 2013, 01:55
В Питере предлагают на Кангу 2 удаление катализатора с перепрошивкой лямды и выездом "на дом" от 7000
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 26 апр 2013, 01:58
illiteracy писал(а):В Питере предлагают на Кангу 2 удаление катализатора с перепрошивкой лямды и выездом "на дом" от 7000
А пламягаситель входит? :D Или он не нужен? :geek:
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 26 апр 2013, 02:19
ivas777 писал(а):А пламягаситель входит? :D Или он не нужен? :geek:
Все в комплексе, полазай по сайтам и поговори с мастерами.
PS Легко жить в СПб и Мск, клиентов на любую хрень масса, а в Новосибирске ТС столкнулся с заменой и кроме как своими руками (и без сомнения мозгой) ничего не сдалать :cry:
Re: Катализатор
Сообщение ivas777 » 26 апр 2013, 09:15
Да это я так, просто интересуюсь на будущее, так сказать :)
Re: Катализатор
Сообщение sashog » 29 апр 2013, 09:59
В общем обманочка работает!
Но пламягаситель нужен, потому что такое ощущение, что от температуры в резонаторе пластинки осыпались
Re: Катализатор
Сообщение illiteracy » 29 апр 2013, 10:56
sashog писал(а):В общем обманочка работает!
Драконом стали? :D Огнедышащий и ревущий :)
Поэтому и ставил хоть и китайский, но катализатор. Затраты сопоставимы, а геммор и последствия на порядок меньше.
Красим выхлопную систему
Сообщение Река2 » 12 май 2014, 22:37
Всем привет. Делая ревизию машинки обратил внимание, что выхлопная система потеряла свой первоначальный блеск и стала некрасиво-ржавой. Причем ржавеют только трубы, а сами банки видимо из другого металла сделаны. Проблему решил таким способом- В хозтоварах был куплен жаростойкий лак (заявленно, что выдерживает темперауру до 600 градусов, цена вопроса 320 рублей), обычной шкуркой почистил трубы и простой кисточкой покрасил в несколько слоев все, куда смог подлезть. Стало все намного красивей. Интересно насколько его хватит….
Попутно просверлил два отверстия в задней банке для слива конденсата. Вытекло грамм 50 наверное. На громкость выхлопа отверстия не повлияли.
То что было
То что стало
Re: Красим выхлопную систему
Сообщение oboldui » 12 май 2014, 23:08
Как мило, особенно про блеск. Да Вы ценитель прекрасного. Не обижайтесь на моё ёрничество.
А вот дырочка может повлиять на ТО.
Сообщение Река2 » 12 май 2014, 23:27
[quote="oboldui"
А вот дырочка может повлиять на ТО.[/quote]
Вы, батенька, юморист. Каким боком дырочка в 3мм повлияет на ТО? :oops: Если так рассуждать, то у меня полмашины ТО не пройдет.(рация, мультитроникс, шумка везде и т.д. и т.п.)
Сообщение водолей » 13 май 2014, 00:06
Эконом краска. Шелушится, осыпается. Под ней ржавчина.
Подороже но лучше, краска для глушителей, каминов. Есть аэрозоль в боллончиках.
С вых. колена, глушителя 2х тактника не обгорает .
Неплохо исчо -жаростойкий лак, развел- настоял. Покрыл.
Сообщение Река2 » 13 май 2014, 00:14
Осыпится-перекрасим. В продоже у нас другой не было. Главное начать.
Сообщение illiteracy » 13 май 2014, 00:35
oboldui писал(а):Как мило, особенно про блеск. Да Вы ценитель прекрасного. Не обижайтесь на моё ёрничество.
Все познается в сравнении... Вот, например, с Sunsetpeople... :oops:
Сообщение oboldui » 13 май 2014, 01:33
Река2 писал(а):[quote="oboldui"
Вы, батенька, юморист. Каким боком дырочка в 3мм повлияет на ТО? :oops: Если так рассуждать, то у меня полмашины ТО не пройдет.(рация, мультитроникс, шумка везде и т.д. и т.п.)[/quote]
Вот тут не шутил. Были два случая. Бензиновая мазда и дизельный транзит. Маленькие дырочки нашли по диагностике бош, не залезая под машину. Типа по количеству кислорода. Не утверждаю что на канге так же, да и не разбираюсь в этом.
