Меняем подсветку щитка приборов.
Re: Меняем подсветку щитка приборов.
Сообщение illiteracy » 25 апр 2014, 14:56
Какой цвет подсветки приборов наиболее благоприятен для глаз с точки зрения бликования на солнце? Серьезно озаботился проблемой потому, что днем при солнце вообще не вижу показаний бортового компьютера, а остальную информацию считываю "по положению стрелок". :cry: Что лучше - белый или голубой?
Сообщение RRV » 25 апр 2014, 14:58
RRV писал(а):А как вы их выпаиваете и припаиваете, станцыей или обычным паяльником с канифолью? Разбирал свою и ооочень огорчился, у меня постоянно горит airbag a controller, а значек подушки тухнет после заводки, а после разборки обнаружил что возле диодов на значки подушки и ключа перетертые дорожки, а сами диоды подключены от диода значка АКБ проводками (чтобы при включении зажигания горели все значки). Вот такие гонщики у нас умные су...... . У меня перетертый шлейф на руле - думал поменяю и все будет ок, но теперь вот думаю - наверное была стрельнута подушка и ее поменяяли (шлейф перервали может тоже специально чтобы не было подозрения на аварию) а блок то старый стоит вот и не поможет мне новый шлейф((((
Паяльник с тонким жалом 40w и пинцет
А чем паять (в смысле кислоты какие то или олово спец?)
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 16:22
Примой 1 мм с каналом флюса
Сообщение Orehovo-zuevo » 26 апр 2014, 11:33
голубой цвет подсветки лучше не делать, будет утомлять глаза. Самый оптимальный белый или зелёный. :)
Orehovo-zuevo
Сообщение illiteracy » 26 апр 2014, 12:46
Orehovo-zuevo писал(а):голубой цвет подсветки лучше не делать, будет утомлять глаза. Самый оптимальный белый или зелёный. :)
Спасибо. Во вторые майские займусь.
Сообщение RRV » 26 апр 2014, 22:57
svpam писал(а):Изображение
А почему подушка не тухнет с ключем??? Я избавился от етого. (И спидометр накрученный на 5 км.ч.))))))
Последний раз редактировалось RRV 26 апр 2014, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RRV » 26 апр 2014, 23:01
сделал и я себе (очень просто оказывается, больше разговоров). Только уж очень ярко теперь мешает, руку держать теперь нада на руле сверху чтобы прикрить. И жалею что на екране поменял, теперь днем как будто потускнелая.
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 23:23
RRV писал(а):А почему подушка не тухнет с ключем??? Я избавился от етого. (И спидометр накрученный на 5 км.ч.))))))
У него шлейф порван
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 23:25
RRV писал(а):сделал и я себе (очень просто оказывается, больше разговоров). Только уж очень ярко теперь мешает, руку держать теперь нада на руле сверху чтобы прикрить. И жалею что на екране поменял, теперь днем как будто потускнелая.
А я вас предупреждал что белая слепит, никто не слушает.
Сообщение RRV » 27 апр 2014, 19:29
У него шлейф порван
У меня тоже порван. Вчера впаял резистор вместо шлейфа теперь все окей. А нащет белого - то я не выбирал, отрезал пол ленты с подсветки багажника чтобы просто попробовать получится ли. А потом не смог остановится )))) ивсе перепаял.
Сообщение svpam » 08 май 2014, 00:06
Шлейф оторван. Надо менять. По поводу спидометра то фото было сделано на не отрегулированной панельке. Позже было выровнено все по навигатору.
Авто: кангу 2А
Сообщение illiteracy » 08 май 2014, 02:30
А нельзя сделать что-то вроде потенциометра для уменьшения яркости, как было на старых машинах с лампочками? Это очень сложно или не возможно принципиально со светодиодами?
Сообщение Orehovo-zuevo » 08 май 2014, 23:58
можно! я так делал на логане , подключал регулятор громкости со старого приёмника. Только питание диодов делал отдельным проводом.
Orehovo-zuevo
Сообщение illiteracy » 09 май 2014, 00:54
Orehovo-zuevo писал(а):можно! я так делал на логане , подключал регулятор громкости со старого приёмника. Только питание диодов делал отдельным проводом.
Спасибо
Сообщение A232K » 24 июн 2015, 00:53
Подскажите (или направьте) пожалуйста, как снять накладку обрамляющую щиток приборов, ту, что под козырьком. У меня она дребезжит при езде, хочу поролончик проложить.
