Подушки безопасности (запчасти, диагностика, неисправности)
загорелось CHECK AIRBAG
Сообщение vlad3947 » 21 мар 2012, 18:23
сегодня высветило CHECK AIRBAG + ключик. Что делать?
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Re: загорелось CHECK AIRBAG
Сообщение DAN » 21 мар 2012, 18:31
Ехать к ОД на диагностику. Я сам не стал бы пытаться смотреть подушки безопасности посредством Renault CAN CLIP, дабы не схлопотать ими в лицо :roll:
Сообщение AntonM » 21 мар 2012, 20:58
Это точно. самому там делать нечего. Выстрелит похлеще хорошего удара боксера
Сообщение vlad3947 » 21 мар 2012, 22:28
уже поправил: пошатал контакты под сидением своим и пассажира - все прошло :shock:
Сообщение DAN » 22 мар 2012, 10:10
vlad3947 писал(а):пошатал контакты под сидением своим и пассажира - все прошло :shock:
Надеюсь, вы это делали, подождав как минимум 10 минут после того, как отключили аккумулятор? ;)
Сообщение vlad3947 » 22 мар 2012, 22:22
нет, просто вынул ключик из зажигания :D
Сообщение ku11 » 22 дек 2013, 17:54
Подскажите пожалуйста (кто знает) реф номер контактного кольца подушки безопасности (водителя).
Вреде как 7700840099, но уверенности не хватает. Надо будет менять (горит ошибка ПБ + ключ). Пока заблокировали (не сбросили).
ku11
Авто: Сарайчик II К9К-806
Re: Контактное кольцо
Сообщение ku11 » 22 дек 2013, 17:58
Тему надо было, вероятно, в электрику. Номер привел скорее всего от первого кангу.
ku11
Re: Подушки безопасности (запчасти, диагностика, неисправнос
Сообщение ivas777 » 22 дек 2013, 22:33
Не, диалоджис не даёт никаких номеров элементов подушки безопасности (только сама накладка с ПБ имеет номер, где надпись аирбэг имеется и на которую мы давим, чтобы посигналить).
Правда не понял, про какое контактное кольцо речь (смутила фраза "водительской подушки....." ... а разве на пассажирской оно есть?!), нашёл только способ регулировки контактного диска (если это оно, то может регулировка поможет?!).
Вариантов как всегда несколько)) : либо на разборке это брать (там по идее и номер должны знать , а то не думаю, что в фирм. магазе его отдельно продают) или снять свою подушку безопасности (эту накладку) и посмотреть номер. Выкладываю ряд материалов по подухам ( в т.ч. и диагностику неисправностей, по которой я бы пробежался, а то мало ли не в контактном диске дело):
Контактный диск (регулировка).pdf
Подушки безопасности и преднаятяжители (диагностика, неисправности).pdf
Сообщение ku11 » 23 дек 2013, 19:29
Спасибо за участие. Ежели бы в диалоджисе был номер - я бы не спрашивал. Ну, а название не знаю почему такое: контактный диск иногда контактное кольцо. У них там болезнь - шлейф обычно не контачит.
ku11
Сообщение ivas777 » 23 дек 2013, 20:21
ku11 писал(а):Спасибо за участие. Ежели бы в диалоджисе был номер - я бы не спрашивал. Ну, а название не знаю почему такое: контактный диск иногда контактное кольцо. У них там болезнь - шлейф обычно не контачит.
Кстати да, на мегане 2 была такая проблема достаточно массовая. И даже вроде нашли временное решение (шлейф какой-то подобрали, а кто-то паял его): http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4195
Вот оттуда же цитата : "Всем доброго дня! Порвался и у меня шлейф. Информация находящаяся здесь очень помогла. В свою очередь советую использовать IDE- шлейф. Подходит идеально, найти легко, простота монтажа, отличные технические характеристики ( вряд ли он порвется когда- либо). Не хотите иметь дело с пайкой, несите в ремонт мобильных телефонов, мне обошлось в 300 рублей."
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4195&page=37
Но что-то этот вариант не надёжен, судя по обсуждению.
А вот вероятно после пайки шлейфа:
"После того, как отдал электрикам 3500 руб., прошел месяц и шлейф снова оборвался.
Вчера решили сделать сами, все как написано тут...
http://www.megane2blog.com/shlejf-ai...ant-kak-v-bmw/
Сейчас все работает...запас поворота большой, система намного проще и надежнее.
Купил контактное кольцо со шлейфом на разборке вот по-этому адресу: http://www.ferio.ru/avtoda_67966.html
Да, видимо надо искать на разборке оригинальный шлейф иил это кольцо.
Так а чего его снять не хотите и посмотреть номер детали? Хотя, уж на разборках всяко должны знать, что и для чего подходит.
п.с. они даже нарыли похожий по свойствам шлейф на метраж (и вообще полезный сайт по шлейфам всех времён и народов, только надо вниз полистать)): http://www.megane2blog.com/tag/shlejf/
Сообщение ku11 » 23 дек 2013, 22:24
Спасибо. Думаю по теплу заниматься этим, а пока готовлюсь. В сервисе неофициальном просят за него 8600 руб. + не знаю сколько за замену. Номер кольца не помнят. Конечно лезть в подушки боязно, но вероятно полезу. Понял, что с официальным и неофициальным сервисом мне не попути. За блокирование подушки взяли 1000 руб. Результат - заказал CLIP. Посмотрел в диалоджисе - норма времени на замену 0.2 часа. Еще не знаю шлейф или не шлейф. В общем в раздумьях.
ku11
Сообщение ivas777 » 24 дек 2013, 00:25
ku11 писал(а):Спасибо. Думаю по теплу заниматься этим, а пока готовлюсь. В сервисе неофициальном просят за него 8600 руб. + не знаю сколько за замену. Номер кольца не помнят. Конечно лезть в подушки боязно, но вероятно полезу. Понял, что с официальным и неофициальным сервисом мне не попути. За блокирование подушки взяли 1000 руб. Результат - заказал CLIP. Посмотрел в диалоджисе - норма времени на замену 0.2 часа. Еще не знаю шлейф или не шлейф. В общем в раздумьях.
Ну судя по теме на Меган форумах, мне кажется, что больше похоже на шлейф. Но как известно- вскрытие покажет)) (при случае, пожалуйста, отпишитесь о результатах).
Сообщение Snegovik » 24 дек 2013, 16:28
Себе снимал подушку, руль, шлейф когда врезал кнопки круиз-контроля в саму подушку. Вечером снял, утром поставил.
Почему указано 0,2часа в запасе не понятно. И раз 4-5 отключал разъем подушки как под рулевой колонкой так и в самой подушке(в руле) без отключения акумулятора (забыл отключить) так слава Богу все обошлось без каких либо последствий.
Если даже в 2-х нитях шлейфа (на подушку идет 2нити) будут проблемы, можно переключиться на другие нити (в меня шлейф на 5нитей, 2шт была подушка, и еще 2ш.задействовал при подключении круиза, 1нить осталась свободна).
По личному опыту - смысл блокировки подушки как водительской так и пасажирской (тоже приходильсо снимать при снятии торпеды)не вижу.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение ku11 » 25 дек 2013, 00:22
Сейчас подушка заблокирована чтобы не отсвечивала на табло. Не напрягает, что в случае чего не увижу зажженным ключ или проблемы с другими подушками.
ku11
Сообщение RRV » 11 янв 2014, 12:04
у меня пишет на табло - аербег а контроллер. Снял руль а там оторван шлейф, пробовал паять но при повороте руля его сразу отривает почемуто. Вот придумал отключить ее вообще, но поможет ли если перемкнуть контакты то потухнет ошибка???
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение RRV » 12 янв 2014, 15:04
RRV писал(а):у меня пишет на табло - аербег а контроллер. Снял руль а там оторван шлейф, пробовал паять но при повороте руля его сразу отривает почемуто. Вот придумал отключить ее вообще, но поможет ли если перемкнуть контакты то потухнет ошибка???
Снял шлейф и припаял проводком напрямую подушку - подключил акум - все равно видало - airbag a controller - (ключ у меня при етом не горит) может ето означает что подушка стрельнута била, а потом поставили новую но не сбили ошибку с компа? И можно ли както самому заблокировать подушку?
Сообщение Pasha » 25 янв 2014, 21:34
Спустя неделю после замены рулевого вала сегодня при развороте крутнул руль от упора до упоры.... порвался с хрустом шлейф с зажиганием ключика и ошибки подушки... На неделе записался к ОД ...
зы блин от ездил всю неделю и не разу в крайние положения руль не выкручивал бывает ведь)))))
Сообщение Pasha » 25 янв 2014, 21:43
Pasha писал(а):Спустя неделю после замены рулевого вала сегодня при развороте крутнул руль от упора до упоры.... порвался с хрустом шлейф с зажиганием ключика и ошибки подушки... На неделе записался к ОД ...
во....люди уже тож от рукожопых мастеров ОД стродали(((( viewtopic.php?f=5&t=1965&p=14361&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C#p14361
Сообщение Pasha » 26 янв 2014, 23:33
как то странно подушка выдает ошибку ,но при этом есть сигнал и кнопки круиза работают....
Сообщение balu_0072 » 27 янв 2014, 00:51
во....люди уже тож от рукожопых мастеров ОД стродали(((( http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=5&t=1 ... %8C#p14361
Да,да!Кстати проблему так и не решил.После обрыва моего шлейфа,а потом еще двух с разборки,решили паять.Я им дал кучу ссылок на видео с такими работами.В итоге,не знаю что они там напаяли,но ошибка опять загорелась где то через месяц.Еще одной поездки к этим ....расам моя нервная система может не выдержать,поэтому как потеплеет буду разбираться сам.Если кто сталкивался киньте ссылку на способ укладки ленты шлейфа в корпусе.
Авто: Ренаульткангоо1,5ДЦИ
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 10:43
balu_0072 писал(а):Если кто сталкивался киньте ссылку на способ укладки ленты шлейфа в корпусе.
Выше постами есть ссылки на Меган-клуб, там ничего не нашли подходящего (просто у наших тут маловато наверное таких случаев)???
Вот к примеру тут как у БМВ в Меган делали:
http://www.megane2blog.com/sdelal-shlejf-kak-v-bmw/
Сообщение Marat » 29 янв 2014, 18:55
порвался с хрустом шлейф с зажиганием ключика и ошибки подушки.. на улице -48. замерз антифриз в печке.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 29 янв 2014, 19:06
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Renault 7700 840 099 Кольцо контактное подушки безопасности 1
4
6 554,77р.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 29 янв 2014, 19:07
Стоит брать или нет.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение RRV » 25 апр 2014, 12:51
Разбирал свою панель и ооочень огорчился, у меня постоянно горит airbag a controller, а значек подушки тухнет после заводки, а после разборки панели обнаружил что возле диодов на значки подушки и ключа перетертые дорожки, а сами диоды подключены от диода значка АКБ проводками (чтобы при включении зажигания горели все значки). Вот такие гонщики у нас умные су...... . У меня перетертый шлейф на руле - думал поменяю и все будет ок, но теперь вот думаю - наверное была стрельнута подушка и ее поменяяли (шлейф перервали может тоже спецыально чтобы не было подозрения на аварию) а блок то старый стоит вот и не поможет мне новый шлейф(((( А можно както отключить подушку полностью со сбросом краша??
Порвался шлейф подушки, да?
Сообщение ST@S » 01 янв 2015, 11:34
Вчера парковался перед магазином, при маневре в руле услышал и почувствовал щелчок (ну, типа как поворотник отключается при возврате руля, тока чуть сильнее). Сразу на приборке загорелся беременный мужик и гаечный ключ. Грешу на обрыв шлейфа подушки. Если так, как думаете, случай гарантийный (машина ещё на гарантии). Да, кстати, недели две наблюдался лёгкий, так сказать шелест в руле при поворотах.
Авто: RENAULT KANGOO 2
Re: Порвался шлейф подушки, да?
Сообщение Pasha » 01 янв 2015, 12:52
ST@S писал(а):Вчера парковался перед магазином, при маневре в руле услышал и почувствовал щелчок (ну, типа как поворотник отключается при возврате руля, тока чуть сильнее). Сразу на приборке загорелся беременный мужик и гаечный ключ. Грешу на обрыв шлейфа подушки. Если так, как думаете, случай гарантийный (машина ещё на гарантии). Да, кстати, недели две наблюдался лёгкий, так сказать шелест в руле при поворотах.
Да это шлейф. Случай гарантийный.... А при какой температуре это произошло? У меня рвался при -28 хотя при -30 -36 ездил нормально.
Сообщение ST@S » 01 янв 2015, 18:05
Pasha писал(а):А при какой температуре это произошло?
+ 2 было...
Сообщение mrmolden » 26 янв 2015, 12:47
Аналогично, что то в руле перекатывалось и шелестело на протяжении года наверное, на мои замечания при ТО дилер не отреагировал, в декабре при развороте что то щелкнуло с легким сопротивлением вращению руля, загорелись сигнальные ламы, удалось попасть на диагностику только 09.01.2015 результат контактное кольцо, 23.01.2015 заменили по гарантии. Заодно поменяли по гарантии кожух, мягкий из дермантина, рычага переключения скоростей, притензию по протертости также высказывал при прохождении ТО, сказали не гарантийный, я настоял чтобы уточнили этот вопрос, так как прочитал здесь что меняют по гарантии.
mrmolden
Авто: kangoo2 1,6
Сообщение ST@S » 26 янв 2015, 13:17
mrmolden писал(а):удалось попасть на диагностику только 09.01.2015 результат контактное кольцо, 23.01.2015 заменили по гарантии
повезло, быстро поменяли. А мне сказали, что шлейфа даже в Москве нет, заказали во Франции, месяц ждать. Кстати, вопросик, случай признали гарантийным, должны ли были предоставить подменный автомобиль? Ведь по хорошему то я не должен эксплуатировать авто с неработающей подухой.
Сообщение ST@S » 12 фев 2015, 14:32
Сегодня заменили шлейф. 14000р. Сама деталь стоит 12 500, согласно распечатки.
Загорелся значок Airbag
Сообщение dmitr » 14 фев 2015, 22:19
Здравствуйте.
После ДТП (меня догнали на пешеходном переходе) загорелся значок Airbag. Подушки не срабатывали. Подскажите пож-та как устранить ошибку. Надо к оффициалам ехать?
dmitr
Авто: Renault Kangoo Exp 2014 бензин
Re: Загорелся значок Airbag
Сообщение ivas777 » 15 фев 2015, 09:57
Для начала, м.б. здесь чего найдёте по ПБ ( скачиваемый файл): viewtopic.php?f=6&t=2110#p18573
Как мне думается, что лучше всего конечно к ним ехать (чтобы не потрошить все контакты для выявления причины+ошибку снять). Тем паче у Вас гарантийный авто.
п.с. думаю, что совпадение с ДТП (скорее всего, что банальный обрыв шлейфа ПБ- у многих он под отзывную кампанию попал на авто 2014г.в.)
Вот тема про отзывную кампанию по шлейфу подушки безопасности (ПБ): viewtopic.php?f=3&t=2059&start=600#p27631
Так что в любом случае, прямая дорога к дилерам на диагностику или у него же проверка по списку отзывной кампании.
Сообщение dmitr » 15 фев 2015, 11:04
спасибо, просто ребята, которые ремонтируют авто, говорят что нужно либо менять, либо перепрошивать какой-то блок, чтоб снять ошибку.
dmitr
Сообщение ivas777 » 16 фев 2015, 09:05
dmitr писал(а):спасибо, просто ребята, которые ремонтируют авто, говорят что нужно либо менять, либо перепрошивать какой-то блок, чтоб снять ошибку.
Вряд ли, просто дилер снимет ошибку фирм. реновским сканером "клип", предварительно устранив причину ошибки (заменив: шлейф или блок, если он вышел из строя и т.д.).
Сообщение Андреi » 09 апр 2015, 20:50
Может подскажет кто. Менял колеса, поднимали машину с одного бока, потом с другого. Стал уезжать, загорелось "пассажирская подушка off" и ключ на сервис с надписью Check airbag. Заглушил, пощелкал выключателем подушки с блокировкой машины. Все прошло. На ходу часа через 3 опять вылезло и поворотник когда включаешь щелчки пропадали, хотя лампы мигали. Накануне менял лампы головного освещения на более мощные немецкие +90% Night Breaker, но они по номиналу 55-60w как положено.
Может из за ламп сан шина чудит. Или когда машину поднимали перекосило чего? Проблема исчезла после щелканья выключателем подушки и блокировкой машины. Сейчас вроде нормально. Выключатель подушки разбирал, там не простой тумблер а плата электронная. Как то не понятное пока явление.
Сообщение ivas777 » 10 апр 2015, 10:42
Андреi писал(а):Может подскажет кто. Менял колеса, поднимали машину с одного бока, потом с другого. Стал уезжать, загорелось "пассажирская подушка off" и ключ на сервис с надписью Check airbag. Заглушил, пощелкал выключателем подушки с блокировкой машины. Все прошло. На ходу часа через 3 опять вылезло и поворотник когда включаешь щелчки пропадали, хотя лампы мигали. Накануне менял лампы головного освещения на более мощные немецкие +90% Night Breaker, но они по номиналу 55-60w как положено.
Мистика. Может недавно снимали нижнюю часть торпедо (замена фильтра и т.п.) и передавили проводок/недовоткнули контактную колодку выкл. подушки???
Вообще значок подухи на центр. консоли и ключ на приборке на моей появлялся, когда некорректно выключил подухи (при работающем движке). Потом по новой всё правильно сделал (при неработающем движке) и больше не появлялось. С лампами вряд ли как-то связано, т.к. примерно такие же и ставлю ( они 55/60вт).
Сообщение bublis_51 » 25 июн 2015, 18:50
Кто подскажет где под приборкой центральный модуль эбу подушек безопасности?
bublis_51
Авто: Renault Kangoo II.,Тип KW04.,двиг 808
Сообщение wolf-777 » 26 июн 2015, 02:41
bublis_51 писал(а):Кто подскажет где под приборкой центральный модуль эбу подушек безопасности?
на туннеле, примерно под рукояткой КПП
Сообщение zn1nz » 01 июл 2015, 12:51
кстати есть шлейф подрулевой кольцо. немного бу viewtopic.php?f=9&t=2443
zn1nz
замена шлейфа
Сообщение Зарема » 15 сен 2015, 16:23
Здравствуйте! Спасибо большое создателям форума и всем участникам за то, что Вы есть. Наконец-то где-то можно прочитать про ремонт моего кангуренка и посоветоваться. Для наших сто машинка новая и многие просто не знают, что с ней делать. Сегодня меня волнует три вопроса:
1. Тоже оторван шлейф аэрбэг, светиться соответствующая надпись и значок сервиса. Машина не на гарантии 2010 года. При разборе подрулевого блока выяснилось, что кто-то там уже пытался что-то ремонтировать, при этом еще на работает круизконтроль на руле. Я им не пользовалась и даже не знала, что кнопки не работают. Естественно электрик предложил у дилера купить полностью блок. В данный момент на такой ремонт у меня нет средств. И судя по форуму этот шлейф постоянно рвется. Если я не буду пока менять этот блок и отключу подушку безопасности, повлияет ли это на другие части автомобиля в дальнейшем? Отключить подушку сможет толковый электрик или только к дилерам ехать? Если есть описание как отключить подушку поделитесь, пожалуйста.
2. Был оторван провод датчика температуры сажевого фильтра. Подключили, сразу после подключения ошибка не исчезла и при диагностике показывало, что датчик умер. После включения авто на следующий день увидела, что этой ошибки уже нет. Рассказала электрику, он очень удивился, проверил, сказал, что да работает, но как-то не корректно, все равно надо поменять. Вопрос: если работает не корректно датчик, не должно ли появиться на табло сообщение об этом? Может меня просто разводят? Хотя у электрика глаза вроде честные :?
3. На табло горит надпись "inspuiting controleren". Перевела с голландского - контроль впрыска. Где-то на форуме прочитала, что надо проверить еще какие-то свечи. Рассказала электрику, он блок со свечами нашел (за бампером, под аккумулятором), прозвонил, сказал, что свечи рабочие. А что делать дальше не знает. Может кто-то знает что с этим делать? Может очередной датчик? И можно ли с такой ошибкой ездить, мне очень нужна машина? Заранее спасибо! :)
Я очень люблю свою машинку!
С уважением, Зарема
Зарема
Авто: Renault Kangoo II 2010 г. дизель, 90 л.с
Re: замена шлейфа
Сообщение jackpot021 » 15 сен 2015, 17:51
Добро пожаловать!
Кто-то уходит, кто-то приходит :D .
И сразу, очень большая просьба, заполните профиль, какая машина, из какого города. Проще будет общаться, да и помощь оказать.
Машина у Вас, судя по всему дизель, а электрик за бампером, скорее всего нашел ТЭНы подогрева ОЖ. По поводу шлейфа, то надо смотреть, что там наворотили или же только оторван шлейф? Народ и без подушек и без круиз-контроля ездит, в памяти электроники запишутся ошибки и на панели приборов должна гореть лампочка. Про датчик - контакты слабое звено у Рено (была Кангу-1, есть Кангу-2), лечится спреями для защиты контактов, но ревизию в внутри разъема проведите (в Кангу-1 так один провод датчика ABS отгнил). По поводу "проверить впрыск", то это к "трактаристам", у меня бензинка.
Re: замена шлейфа
Сообщение aknis » 15 сен 2015, 17:57
Привет. Советую найти нормального диагноста, а не гадалку. Это гораздо легче, чем решать такую проблему через форум.
ЗЫ А еще лучше проводить диагностику перед покупкой, и проверку по базе дилеров, но это уже поздно.
aknis
Авто: Kangoo 2 Exp 2012
Re: замена шлейфа
Сообщение Зарема » 15 сен 2015, 18:23
Спасибо за быстрые ответы. Машина у меня Renault Kangoo II, 2010 г., дизель, 90 л.с., пригнана из Германии в 2013 году, пробега по России не было. Оторван шлейф, и видно что провода когда-то соединяли - замотаны изолентой.
Найти нормального диагноста - это конечно хороший совет. Только где его найти, тем более с такой машинкой? На нее смотрят как черт на ладана. Хорошо что на этом форуме можно что-то найти, я скачала уже много разных материалов, будет что рассказать мастерам :)
С уважением, Зарема
Зарема
Re: замена шлейфа
Сообщение Зарема » 15 сен 2015, 18:26
Забыла написать, что эксплуатируется в Краснодарском крае. Основное место пребывания - города Абинск и Краснодар
С уважением, Зарема
Зарема
Re: замена шлейфа
Сообщение jackpot021 » 15 сен 2015, 19:41
Ну, первое, что приходит на ум - пройти диагностику на станции или у специалиста с программой и дилерским сканером Can Clip. По поводу проводов с изоляцией - смотреть цвет изоляции в местах скруток (скрутки лучше ликвидировать - спаять и в термоусадку). Если не совпадает, значит что-то химичили - ставили/удаляли. Тогда надо искать электросхемы и смотреть что там наворотили. Сразу предупреждаю, сей процесс муторно-замороченный - схемы представлены кусками для машин с разными компоновками и комплектациями (там главное обращать внимание на сокращения из иностранных буковок, расшифровка которых дана на 4 листах А4, вначале альбомов). Очень полезно знать полную комплектацию машины по VIN номеру. Cайт, где по ВИН номеру выдали всю комплектацию авто, БЕСПЛАТНО :oops: , там нужно только зарегистрироваться - ввести е-майл и придумать пароль - etka.autovv.ru
Re: замена шлейфа
Сообщение ivas777 » 15 сен 2015, 21:56
По шлейфу наверняка уже нашли на форуме тему, но на всякий случай продублирую: viewtopic.php?f=6&t=2110
Там же ссылки и на меган-форум, где аналогичная проблема с шлейфом.
Сообщение novizki » 22 ноя 2016, 17:34
Подскажите знающие как снять подушку. У меня не получилось с первого раза.
1. Написано в диалоджисе "поверните руль на пол оборота" т.е руль должен стоять не ровно ?? если на пол оборота, то отверткой туда фиг подлезешь - подрулевые переключатели мешают?? Или к верху тормашками руль ставить?
2. Я так понимаю, что отвертка должна быть крестовая Т30 (на рисунке вроде так) ? Я пробовал плоской - фиксатор нажимаю, но снять не могу.
Сообщение wolf-777 » 22 ноя 2016, 21:09
novizki писал(а):Подскажите знающие как снять подушку. У меня не получилось с первого раза.
Опускаем рулевую колонку максимально вниз , фиксируем. Снимаем пластиковый верхний подрулевой кожух (тянуть вверх - он на защелках) затем откручиваем на нижнем подрулевом кожухе два торкса и снимаем нижний кожух, далее руль ставим в положение для движения прямо ( не стоит проворачивать на 180 градусов если требуется замена суппорта подрулевых) и сзади , в пластиковой накладке руля, вставляем в круглое отверстие стержень либо другой предмет ( я использовал г-образный ключ торкс) и нажимаем на фиксатор одной рукой , а пальцами другой толкаем подушку вверх... вот и все ;)
Сообщение novizki » 07 дек 2016, 11:37
wolf-777 писал(а): вставляем в круглое отверстие стержень либо другой предмет ( я использовал г-образный ключ торкс) и нажимаем на фиксатор одной рукой , а пальцами другой толкаем подушку вверх... вот и все ;)
Да, все получилось :D я шестигранный ключик вставил и подушка сама отскочила. А пробовал плоской отверткой - нифига не получалось :?
Ну да ладно. Теперь подскажите - подушку подключать как, там два разъема (зеленый и синий). Снять то я её снял, разъемы отсоединил, а теперь обратно ставить - не запомнил какой куда подключать. Зеленый сверху а синий сбоку или наоборот??
Сообщение wolf-777 » 07 дек 2016, 17:09
novizki писал(а):Теперь подскажите - подушку подключать как, там два разъема (зеленый и синий). Снять то я её снял, разъемы отсоединил, а теперь обратно ставить - не запомнил какой куда подключать. Зеленый сверху а синий сбоку или наоборот??
Сообщение novizki » 09 дек 2016, 13:10
Да, уже все собрал. Получается что зеленый разъем вообще никуда не подключается :? Просто в отверстие вставляется. Зачем он тогда нужен??
Сообщение wolf-777 » 09 дек 2016, 14:59
novizki писал(а):Да, уже все собрал. Получается что зеленый разъем вообще никуда не подключается :? Просто в отверстие вставляется. Зачем он тогда нужен??
з/ч унифицированная... к Клио 3, Модус тоже подходит ... :oops: видимо в рено хотели сделать двухступенчатую подушку в Кангу 2 как на Меган 2 и др. ;) , а потом подумали хорошенько... :? и решили упростить/удешевить :twisted: - оставили одноступенчатую... а провода и разъем остались... :oops:
Сообщение novizki » 11 дек 2016, 16:27
Съездил в реноцентр. Канклипом сбросили ошибку - всё работает :D
Сообщение ВОЛГофф » 05 авг 2019, 20:24
Подскажите,может кто знает-после установки датчиков бокового удара,блок управления с каким номером надо поставить,чтобы боковые подушки заработали?установка подушек само собой подразумевается...
И в каталоге есть не только шторки,но и подухи в спинке сиденья,их как подключить?
