сигнальная лампа переключения передач
Re: Кнопка отключения антипробуксовочной системы
Сообщение DAN » 12 июл 2012, 10:14
AntonM писал(а):А вот насчет стрелочек, которые показывают какую передачу включать, думаю что нужно в клипе искать, может нам повезет.
Смотрел, не нашел. Впрочем, это не значит, что такой опции там нет. Скажем так, ПО Renault CAN Clip рассчитано на обученного подготовленного человека, поэтому в нем нужно знать, что именно и где смотреть :? А перебирать доступные опции методом «тыка», по понятным причинам желания нет.
Сообщение piv11 » 05 фев 2013, 14:26
Здравствуйте. В комплекттацити Expression на панели с тахометром имеются лампочки пеключения передач, ни кто не задумывался, можно ли активировать их.
piv11
Авто: Renault kangoo II Expression
Сообщение Snegovik » 13 мар 2013, 19:22
DAN , Вы случайно не выяснили можно ли или нет?
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение DAN » 13 мар 2013, 21:55
Snegovik писал(а):Вы случайно не выяснили можно ли или нет?
Нет, я запамятовал об этом :oops:
Re: сигнальная лампа переключения передач
Сообщение Snegovik » 30 мар 2013, 21:15
Можете сфографирова где именно они находяться?
Сообщение AntonM » 30 мар 2013, 22:12
была тема, или обсуждали в какой-то
Сообщение novizki » 01 апр 2013, 11:18
Snegovik писал(а):Можете сфографирова где именно они находяться?
Сфотографировать наверно не получится т.к. их видно под определенным углом и когда на панель светит солнышко.
Сообщение DAN » 01 апр 2013, 12:25
Загляните в руководство по эксплуатации.
Сообщение павел маг » 01 апр 2013, 13:17
piv11 писал(а):Здравствуйте. В комплекттацити Expression на панели с тахометром имеются лампочки пеключения передач, ни кто не задумывался, можно ли активировать их.
я у дилера спрашивал-сказали нет.
Сообщение DAN » 07 апр 2013, 20:47
Snegovik писал(а):DAN , Вы случайно не выяснили можно ли или нет?
Посмотрел еще раз, не нашел.
Возможно, эта индикация на МКП не включается вообще. На АКП существует режим для движения в горной местности для торможения двигателем, когда водитель принудительно выставляет передачу, не давая коробке уходить на более повышенную при движении под уклоном. Если же автомобиль разгоняется слишком сильно для текущей выставленной передачи, возникает риск повреждения АКП, на щитке приборов появляется индикация, подсказывающая, что передачу следует сменить или разогнаться/притормозить. Возможно, обсуждаемая здесь индикация служит как раз для этих целей. Тем более, что настройка щитка приборов в Kangoo II допускает три типа коробок: МКП, АКП и "АВТОМ УПРАВЛ":
Хотя, конечно, это противоречит тому, что написано в руководстве по эксплуатации. Там сказано, что индикация переключения передач служит для подсказки водителю оптимального режима езды с целью экономии топлива.
Сообщение dixi`s » 07 апр 2013, 21:34
Эта опция идет именно и только с МКПП
Re: Варианты панели приборов
Сообщение DAN » 26 сен 2013, 13:47
batt1, а у вас сигнальные лампы переключения передач на панели приборов работают? Просто на вашей фотографии увидел два параметра: "LC061 – РЕГУЛ. ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ" и "LC076 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ". Кажется именно их мы пытались тщетно отыскать в другой теме на этом форуме: viewtopic.php?f=6&t=1235
Сообщение -AL- » 26 сен 2013, 14:06
DAN писал(а):batt1, а у вас сигнальные лампы переключения передач на панели приборов работают? Просто на вашей фотографии увидел два параметра: "LC061 – РЕГУЛ. ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ" и "LC076 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ". Кажется именно их мы пытались тщетно отыскать в другой теме на этом форуме: viewtopic.php?f=6&t=1235
наверно правильнее спрашивать у нашего коллеги viewtopic.php?p=7822#p7822
хотя тема интересная :)
Сообщение batt1 » 26 сен 2013, 19:12
Регкулировка ограничения скорости это на круизе стоит.А сигнализатор скорости ставится клипом в несколько этапов.У себя я его отключил так как у меня он срабатывал на 130 а фактически начинал зудеть на 125км и установить больше не получалось.
рег скорости 0.pdf
ограничитель скорости.pdf
ограничитель скорости.1.pdf
batt1
Авто: канго 2 экспрессион
Сообщение DAN » 26 сен 2013, 20:40
batt1, понятно, спасибо. "LC061 – РЕГУЛ. ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ" – это несколько другое название опции CF150, которая отвечает за индикацию режима круиз-контроля на панели приборов. А "LC076 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ" позволяет задать мягкий лимит максимальной скорости для автомобиля.
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 00:11
а никто не знает, у нас на приборке есть незадействованная индикация переключения передач выше- ниже, как ее активировать?
Сообщение bandrlog » 17 янв 2014, 22:52
batt1 писал(а):
-AL- писал(а):я лазил и в приборке и в ЦКБС. эти параметры менял.
это было пару недель назад последний раз и фото не делал. Сегодня вечером еще раз попробую :)
А у тебя какая приборка?
можно ли сделать фото на ней с часами и температурой, как выглядит и какие параметры убрались/добавились?
может и комп обрезанный :( , кстати какая версия у тебя?
заранее благодарен за информацию! ;)
зы. ну не нравится мне эти часы в центральном экране, привычнее видеть это на приборке :oops: Более того сейчас в разработке установка GPS майфуна, так что экран полюбому оттуда уберется!
Вот фото
КАК активировать функцию переключения передач?
Индикатор передач.
Сообщение Sunsetpeople » 12 май 2015, 12:47
Пока в процессе, но уже показывает нейтраль. Установил на место индикации ремня.
Re: Индикатор передач.
Сообщение Река2 » 12 май 2015, 17:07
Прикольно. Это у тебя будет показывать текущию передачу или рекомендованную?
Сообщение Sunsetpeople » 12 май 2015, 17:59
Река2 писал(а):Прикольно. Это у тебя будет показывать текущию передачу или рекомендованную?
текущую.
Сообщение Rammstern » 15 май 2015, 15:24
Ништяк!
Прям как на мопеде :D
Сообщение k74 » 08 фев 2016, 21:36
LC061 это не круиз. это оганичение скорости.
она программно не даёт машине превышать скорость, а вторая функция сигналит об этом.
Я не знаю так же , где копать, но на сандерике 2014 с механикой (8 клапанник) эти стрелки загораются.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
