Штатный крепеж:болты, пистоны, хомуты (проблемы,выбор)
Сообщение павел маг » 19 сен 2012, 15:48
Сегодня увидел , что в моторном отсеке нет одного пистона-закрутки , который держит мат -утеплитель .
Проверил другие- а они почти все раскручены и вот бы потерялися.
Начал искать везде и обнаружил , что защита арок задних колес на них же и все уже раскрученны до предела .
Смотрите свои !!!!!
Re: Пластиковые ЗАКРУТКИ-ПИСТОНЫ
Сообщение Pasha » 21 сен 2012, 19:23
протянул все закрутки ВСЕ раскручены :evil: . также отклеиваются крайние буквы на шильдике viewtopic.php?f=2&t=351#p5538
Сообщение павел маг » 22 сен 2012, 11:22
посмотрите все ,стоят они не копейки
Сообщение ivas777 » 22 сен 2012, 23:34
А они разве закручиваются?! П.м. они просто плотно сидят в гнездах, сегодня как раз смотрел в задних арках.
Сообщение Sunsetpeople » 23 сен 2012, 18:37
павел маг писал(а):Сегодня увидел , что в моторном отсеке нет одного пистона-закрутки , который держит мат -утеплитель .
Смотрите свои !!!!!
Во первых то что в моторном отсеке и на арках разные вещи. На арках- ерши, которые не вкручиваются а просто вставляются зацепами. В моторном отсеке- закручиваются пластиковые кнопки, которые нигде не найдешь, не парься, замени чем нибудь.
Сообщение Pasha » 23 сен 2012, 19:46
Смотрите свои !!!!!
в моторном отсеке закрутки крепят жабо по краям( по середине закрутка в виде пластиковой шестигранной головки) задняя зашита крепится тремя!!! закрутками одна внизу впереди, одна вверху с внутренней стороны крыла и еще одна на против колеса на боковое поверхности.
Сообщение Sunsetpeople » 23 сен 2012, 19:49
Смотрите свои !!!!!
спереди точно ерши, сзади посмотрю у себя
Сообщение Pasha » 23 сен 2012, 20:11
закрутки в моторном отсеке, такие же и в задних арках............
Сообщение georgn » 24 сен 2012, 08:17
Всем здравстуйте! Объясните пожалуйста где в задних арках стоят пистоны- закрутки,что то я не понял :? :? Простите :cry: :cry:
Сообщение georgn » 24 сен 2012, 08:58
Всем здравствуйте еще раз! Нашел, действительно были раскручены ТРИ пистона на пластиковой защите задних крыльев :) :) :)
Сообщение DAN » 25 сен 2012, 23:11
Sunsetpeople писал(а):В моторном отсеке- закручиваются пластиковые кнопки, которые нигде не найдешь, не парься, замени чем нибудь.
На подобные пластиковые кнопки также крепятся задние подкрылки в Renault Scenic II. Одна у меня потерялась. Заменил крышкой от пластиковой бутылки с просверленным отверстием посередине :-)
Сообщение georgn » 26 сен 2012, 08:11
Всем здравствуйте! Павел, можно поподробнее,как это сделать. Диаметр отверстия, нужно ли обрезать края и т.д. и т.п. :shock: :shock: :shock:
Сообщение DAN » 26 сен 2012, 10:32
georgn писал(а):Диаметр отверстия, нужно ли обрезать края и т.д. и т.п.
Никаких подробностей я не сообщу. Замена кнопки проводилась в походных условиях: ни сверла, ни шуруповерта/дрели под рукой не было. Взял крышку от пластиковой бутылки, на глазок гвоздиком пробил отверстие посередине и накрутил на шпильку. Ничего не обрезал.
Сообщение softline3 » 28 сен 2012, 23:22
Смотрите свои !!!!!
Аналогично,не успел с Ярика доехать до дома,при установке задних брызговиков обнаружил тоже самое!!!А пробег то всего ничего при перегоне-975км :)
Сообщение павел маг » 29 сен 2012, 10:19
Смотрите свои !!!!!
рад что помог вам всем
Сообщение ivas777 » 29 сен 2012, 12:51
Смотрите свои !!!!!
Даже спасибо никто не сказал- вежливые все до жути :D
У меня вроде все в норме, но спасибо за информацию :)
Сообщение семен семеныч » 29 сен 2012, 20:20
У меня одного заднии подкрылки 4 закрутками крепятся?
Сообщение Pasha » 29 сен 2012, 20:26
А где четвертая закрутка стоит?
Сообщение семен семеныч » 29 сен 2012, 20:35
Дак в задней части подкрылка, завтра сфоткаю. сегодня их подкручивал и пересчитовал, чтоб количество левых, совпадало с количеством правых :)
Сообщение sashog » 01 окт 2012, 07:30
кто к диллеру скоро?
узнайте номерок и вася-кот!
думаю стоит копейки
Клипсы для фиксации пластмассовых элементов корпуса, клипсы
Сообщение gaalx » 12 янв 2013, 10:52
В свое время помогли разбить правое боковое зеркало заднего вида. Поменял, но при это испортил клипсы на которых фиксировалась пластмасса.
Вот она сама, но только без отломанной части:
[url="http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i711/1301/99/6225b08ce0e1.jpg.html"]Изображение[/url]
Очень похожи вот эти клипсы, но не указаны размеры:
http://shemi.com.ua/?product=95_1
Большое спасибо.
Авто: Renault Kangoo Dci
Re: Клипсы для фиксации пластмассовых элементов корпуса, кли
Сообщение BadManII » 12 янв 2013, 11:54
gaalx писал(а):В свое время помогли разбить правое боковое зеркало заднего вида. Поменял, но при это испортил клипсы на которых фиксировалась пластмасса.
Большое спасибо.
Размеры указаны справа от описания... Но если это реклама с твоей стороны...
Сообщение gaalx » 12 янв 2013, 13:42
Большое спасибо.
и что эти клипсы мне подходят? Заказывать через инет надо и сразу 100. При том, что на рынке из громадного количества клипс не подошла не одна. Можно на заказываться вдоволь и так и хранить мешочки с клипсами.
Сообщение Андреi » 13 янв 2013, 23:48
Заехайте в крупный автомагазин, и купите мешок клипс для жигулей. Стоит в районе 170 руб. Для разных жигулей эти мешочки с разным набором клипс. Я чисто визуально в свое время купил, большинство клипс прекрасно подходит. Те которые на ссылке (http://shemi.com.ua/?product=95_1) в моем наборе есть. Проблем вообще никаких, они кстати и по штучно в некоторых магазинах продаются, просто любые на выбор.
Сообщение gaalx » 14 янв 2013, 03:50
Андреi писал(а):Заехайте в крупный автомагазин, и купите мешок клипс для жигулей. Стоит в районе 170 руб. Для разных жигулей эти мешочки с разным набором клипс. Я чисто визуально в свое время купил, большинство клипс прекрасно подходит. Те которые на ссылке (http://shemi.com.ua/?product=95_1) в моем наборе есть. Проблем вообще никаких, они кстати и по штучно в некоторых магазинах продаются, просто любые на выбор.
весь эпицентр перерыл и ничего подходящего не нашел.
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 08:56
Да, кстати, тоже так подумал, увидев фото клопа...особо про Калину (у нее из наших самые современные клопы д.б.) и в т.ч. для нее есть наборы в пакете.
Re: нужна помощь
Сообщение Андрей1 » 06 ноя 2013, 10:43
нужна помощь, незнаю куда написать, нужен болт переднего рычага горизонтально расположен, может кто то посмотрит в диалоджисе номерок? зарание благодарен
Re: нужна помощь
Сообщение ivas777 » 06 ноя 2013, 12:43
Андрей1 писал(а):нужна помощь, незнаю куда написать, нужен болт переднего рычага горизонтально расположен, может кто то посмотрит в диалоджисе номерок? зарание благодарен
Под №4- это он?
Если он, то вот его номер:
Re: нужна помощь
Сообщение Андрей1 » 06 ноя 2013, 18:58
спасибо!
Re: нужна помощь
Сообщение ivas777 » 06 ноя 2013, 22:19
Андрей1 писал(а):спасибо!
Так это он под №4?
Re: нужна помощь
Сообщение Андреi » 06 ноя 2013, 23:23
А что в этом болте на 12, такого, что его нужно в диалоджике искать?
Re: нужна помощь
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 00:38
Андреi писал(а):А что в этом болте на 12, такого, что его нужно в диалоджике искать?
Ну любит человек !проверенные! и качественные комплектующие ... я сам такой ;)
Все по штатному крепежу:болты, пистоны, хомуты (проблемы, вы
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 09:46
Ну так чего, болт-то с правильным номером (который на схеме в позиции №4) ?
Re: Все по штатному крепежу (болты, пистоны и т.п.)
Сообщение Андрей1 » 07 ноя 2013, 13:39
да он самый спасиб
Re: нужна помощь
Сообщение Андрей1 » 07 ноя 2013, 13:43
вот вот :)
ещё плиз номерок гайки на этот болт
Re: нужна помощь
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 14:12
вот вот :)
увы, я до вечера без диалоджиса. может кто другой сориентирует сейчас по номеру з/ч.
Сообщение novizki » 07 ноя 2013, 15:57
гайка - 8200 896829
Сообщение novizki » 07 ноя 2013, 16:04
А с пластиковыми пистонами вообще проблем не вижу. Давеча ставил задний бампер на место, усилитель бампера прислали неоригинал (втрое дешевле кстати), но одна загвоздка - отверстия под прижимные винты оказались прямоугольными и огромными дырками, пришлось искать заглушки по размеру отверстий. Зашел в ближайший автомагазин - продаван дал мне каталог крепежа (страниц 300 примерно) и я спокойно выбрал заглушки под нужный мне размер (оказались от ММС), а уж сколько там всяких клипс :shock:
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 18:37
novizki писал(а):А с пластиковыми пистонами вообще проблем не вижу. Давеча ставил задний бампер на место, усилитель бампера прислали неоригинал (втрое дешевле кстати), но одна загвоздка - отверстия под прижимные винты оказались прямоугольными и огромными дырками, пришлось искать заглушки по размеру отверстий. Зашел в ближайший автомагазин - продаван дал мне каталог крепежа (страниц 300 примерно) и я спокойно выбрал заглушки под нужный мне размер (оказались от ММС), а уж сколько там всяких клипс :shock:
Не очень понял, про какие заглушки речь идет (если прижимные винты там идут)? А прижимные винты не проваливались в отверстия (или шайбы пришлось применять?) ? :geek:
Сообщение Юрий Б » 07 ноя 2013, 19:50
В городе Белгороде с пистонами большая проблема, сколько не пытался, так и не нашел пистоны подкрылков колесных арок. Жигулевские все меньше диаметром. Пришлось в пистон полу отломанный загонять саморез.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 19:56
Юрий Б писал(а):В городе Белгороде с пистонами большая проблема, сколько не пытался, так и не нашел пистоны подкрылков колесных арок. Жигулевские все меньше диаметром. Пришлось в пистон полу отломанный загонять саморез.
Я на авторынке свободно купил (спец. ларек только по крепежу). Может на авторынке поискать Вам? Или в Экзисте (если есть в городе)...
А вот закручивающийся для задних боковин подкрылков (который сам откручивается- здесь есть тема: viewtopic.php?f=5&t=587&p=5474#p5474 ), не смог там найти. Один посеял (теперь грязюка туда наверное летит, т.к. как раз вертикально карман образовался открытый), второй на последней нитке отловил. Н.б. снять для образца и показать на авторынке, может со второй попытки получится))
Но с этим проще, можно большую шайбу поставить и обычной гайкой зафиксить боковую часть подкрылка (правда видно будет, ведь у нас большое пространство над колесами гуляет и все видно внутри арки).
Сообщение Андрей1 » 08 ноя 2013, 07:33
novizki писал(а):гайка - 8200 896829
спасиб
Сообщение balu_0072 » 08 ноя 2013, 15:37
А для тех что в картах дверей есть аналоги какие нибудь?
Авто: Ренаульткангоо1,5ДЦИ
Сообщение Река2 » 12 июн 2014, 21:34
Случилась у меня небольшая неприятность - при демонтаже накладки сломался клоп. Все бы ничего, но в продаже таких я так и не нашел (отверстие под него – 10мм, а все что я видел рассчитано под отверстие 8мм) . Как вариант – решил для ремонта использовать короткий саморез по металлу. Шляпка самореза как раз вошла в посадочное место накладки. Так что сломанные клопы теперь можно не выбрасывать , а реанимировать, особенно если это какие то хитрые детальки.
Сообщение gaalx » 15 июл 2014, 17:32
клево! недавно еще несколько таких сломал.
Сообщение gaalx » 19 июл 2014, 23:53
кстати, так кода этого пистона так никто и не указал. может есть у кого доступ к диаложису, подскажите. спасибо.
Сообщение gaalx » 20 июл 2014, 14:07
Сообщение wolf-777 » 20 июл 2014, 19:12
gaalx писал(а):это оно - http://renault.epcdata.ru/kangoo2/17704 ... a_univ-18/
не совсем оно - это реферанс обычного пистона обшивки, а на фото выше с накладки зеркала на двери. В диалоджисе нет реферанса этого пистона, официалы в петровском тоже не смогли подобрать по образцу.
Сообщение gaalx » 20 июл 2014, 21:50
Сообщение gaalx » 20 июл 2014, 22:02
похоже нашел - 24 8200285663 CLIP ФИКСАТОР НАКЛАДКИ
http://renault.epcdata.ru/kangoo2/17704 ... kladki-24/
Сообщение wolf-777 » 21 июл 2014, 00:07
gaalx писал(а):похоже нашел - 24 8200285663 CLIP ФИКСАТОР НАКЛАДКИ
нет, не то...
Вы видимо не снимали накладки передних стоек...
а мы между тем речь ведём о клипсах в накладках на передних дверях
Сообщение gaalx » 21 июл 2014, 00:38
нет, не то...
а кто тему организовал) и чьи картинки в начале темы)))
ЗЫ ответ на экзисте - 7703 077 469
Сообщение wolf-777 » 21 июл 2014, 01:19
gaalx писал(а):а кто тему организовал) и чьи картинки в начале темы)))
Вот этот реферанс...
Как говорится - найдите десять отличий... :D
Сообщение gaalx » 21 июл 2014, 13:20
ну такого не бывает, что их нет. где вы картинки пистонов смотрите?
Сообщение wolf-777 » 21 июл 2014, 14:24
Сообщение gaalx » 21 июл 2014, 15:09
элементарно, то элементарно, но я все еще без клипс)))
Сообщение wolf-777 » 21 июл 2014, 18:09
gaalx писал(а):элементарно, то элементарно, но я все еще без клипс)))
А если на разборке, там где есть Kangoo2, взять и купить целенаправленно именно эти клипсы...Ведь известно на какой накладке они могут быть :D
Сообщение gaalx » 22 июл 2014, 13:59
цены неадекватны)
Re: Фильтр салона (замена)
Сообщение CTPEJIOK29 » 20 апр 2015, 22:41
Вчера менял фильтр салона. Поставил Corteco угольный. Первый раз ушло около 1,5 часа, правда еще все попутно рассматривал и проверял :D При сборке обнаружил, что потерял вот такой клоп. Может кто знает его номерок? Спрашивал в нескольких магазинах - первый раз видят....
P.S. Спасибо за фото ivas777 ;)
Сообщение ivas777 » 21 апр 2015, 09:06
CTPEJIOK29 писал(а):Вчера менял фильтр салона. Поставил Corteco угольный. Первый раз ушло около 1,5 часа, правда еще все попутно рассматривал и проверял :D При сборке обнаружил, что потерял вот такой клоп. Может кто знает его номерок? Спрашивал в нескольких магазинах - первый раз видят....
Диалоджис номер не пишет на этот крепеж. А в ВАЗовских магазах может альтернативный имеется от 10ки, Калины? Или на край к официалам, у них-то наверняка найдется.
