Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - CAN интерфейс
CAN интерфейс
CAN интерфейс
Сообщение vest » 03 окт 2013, 20:56
Обнаружил в автомобиле подключенный к проводам диагностического разъема CAN интерфейс B2S-4 Beijer. При включении зажигания он включается. Отсоединяю его от разъема, никаких изменений в работе машины не происходит. Что это за интерфейс и для чего?
Последний раз редактировалось vest 03 окт 2013, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение vlad_kyiv » 03 окт 2013, 21:16
Можно попробовать поискать этот прибор в эфире . Например : Bluetooth .
Re: CAN интерфейс
Сообщение -AL- » 04 окт 2013, 11:31
что-то на штатное "Реновское" не похож :oops:
видимо остатки какой-то сигналки, пейджера или в этом духе ;)
пс. я недавно товарищу в каддика ставил сигналку, так когда немного разобрал торпедо, обнаружил буржуинский GPS/GSM треккер :D
два дня его восстанавливал (видать было что-то по питанию - выгорело все в хлам), запустил, поигрался и закинул на полку :D
так он, естественно, не знал о его существовании, отакэ :oops:
UPD...
ООО, нашел! вот изучай :D http://www.in-car.nl/AWS/Benefits.aspx?LanguageID=38
Beijer_Manual_B2S.pdf
заодно и нам расскажешь шо это ;)
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 05 окт 2013, 01:38
Большое спасибо. Это и я нашел. Только, даже с переводчиком здесь гора технической информации, в которой я дупля не дам. Вот если бы кто то популярно объяснил что это и для чего...
Последний раз редактировалось vest 05 окт 2013, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 05 окт 2013, 01:41
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение -AL- » 05 окт 2013, 14:54
:D это значит, что берешь ноут/планшет/смартфон, включаешь блютуз и ищешь устройства для коннекта ;)
но лучше изучить тех. документацию от него.
может будет время, покурю эти сайты :ugeek:
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 05 окт 2013, 21:44
Спасибо, попробую, отпишусь.
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение -AL- » 07 окт 2013, 18:47
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 07 окт 2013, 22:26
Похоже на то... Интересно, сигналку с CAN реально подключить через этот интерфейс? Потому как он работает так как указано в статье. Индикатор светит...
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение -AL- » 07 окт 2013, 22:45
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 07 окт 2013, 23:21
Хорошо, тогда как можно считать с него инфу? С помощью чего? Можно ли его использовать, или тоже в корзину?
vest
Re: CAN интерфейс
Сообщение -AL- » 08 окт 2013, 11:07
Re: CAN интерфейс
Сообщение illiteracy » 08 окт 2013, 13:56
Re: CAN интерфейс
Сообщение vest » 08 окт 2013, 21:04
Ок!
vest
