Предохранители (проблемы, выбор и т.п.)
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 апр 2012, 00:02
Читал на соседнем форуме, чтобы добраться до блока, который под капотом, нужно снять аккумулятор, открутить блок, перевернуть... ну и тд.... У всех так??? Решил у себя поискать блок под АБ, не нашел... он оказался справа... Правда не вскрывал, но знаки (он служил электриком :D ) говорят, что это он... Машина 2012 г.в. Или я ошибаюсь :oops: Возможно это другой блок??? :geek:
Информация по всем предохранителям: viewtopic.php?f=6&t=20&p=21#p12271
Re: Блок Предов под Капотом
Сообщение loxic » 21 апр 2012, 02:42
Не он, не он это (с). Справа находится блок АБС, на нем молния нарисована.
Сообщение Wed » 12 май 2012, 18:36
CTPEJIOK29 писал(а):Читал на соседнем форуме, чтобы добраться до блока, который под капотом, нужно снять аккумулятор, открутить блок, перевернуть... ну и тд.... У всех так??? Решил у себя поискать блок под АБ, не нашел... он оказался справа... Правда не вскрывал, но знаки (он служил электриком :D ) говорят, что это он... Машина 2012 г.в. Или я ошибаюсь :oops: Возможно это другой блок??? :geek:
Да, это именно он! :) Сам туда лез вышеописанным методом когда потухла левая сторона габаритов :)
Слов не было чтобы выразить своё удивление для такой компоновки!!!
Wed
Предохранитель прикуривателя
Сообщение georgn » 06 июн 2012, 07:48
Всем здравствуйте! Перегорел предохранитель прикуривателя в салоне на центральной консоли, :? подскажите где его искать,как заменить и что еще с ним запитано?
Спасибо! :)
Re: Предохранитель прикуривателя
Сообщение UDZ » 06 июн 2012, 09:24
georgn писал(а):Всем здравствуйте! Перегорел предохранитель прикуривателя в салоне на центральной консоли, :? подскажите где его искать,как заменить и что еще с ним запитано?
Спасибо! :)
Выкладываю "Перечень элементов электросхемы Kangoo II". Сам выудил и собрал в одном файле из программы "2009.08.31_NT8486_Visu_v5.0_Renault_KangooII_X61".
Смотри на листе "Предохранители и реле".
PS. имеется раздел "Электроника, электрика". Я туда этот файл уже когда-то выкладывал.
ES_Kangoo2.zip
В архиве файл Excel2007
Последний раз редактировалось UDZ 06 июн 2012, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Авто: EX116090C4 2010год
Сообщение georgn » 06 июн 2012, 09:31
Всем здравствуйте!
Спасибо,только почему то не открывается или это у меня так :?
Сообщение loxic » 06 июн 2012, 10:28
Не открывается, потому, что сохранен в Экзел 2007, попросите перезалить в 2003.
Сообщение UDZ » 06 июн 2012, 12:13
loxic писал(а):Не открывается, потому, что сохранен в Экзел 2007, попросите перезалить в 2003.
Сохранил из Excel2007 в формате Excel97-2003. Без архивирования не выкладывается.
В интернете на Office-2003 имеется бесплатный пакет для обеспечения совместимости документов с Office-2007. Весит всего 28 Мб.
У меня на работе Office-2007, а дома Office-2003 с пакетом совместимости. Таскаю любые документы Office и работаю с ними и дома и на работе. Иногда дома, при сохранении редактированного документа, выходит сообщение, о том что "прелести" Office-2007 будут утеряны.
ES-Kangoo2.zip
Сохранен в формате Excel97-2003
Сообщение Сергей » 06 июн 2012, 12:57
Слева внизу под р/колонкой снимается крышка, в блоке предохранителей крайний справа внизу предохранитель КРАСНЫЙ 10. У меня он вылетал постоянно из-за включения регистратора, уже при заведенном двигателе. Поставил на 15, порядок.
Сергей
Сообщение georgn » 07 июн 2012, 08:28
Всем здравствуйте!
Спасибо за помощь, вопрос уже решил, поменял сам :D ,а то ОД загнул цену за замену 170-00 :shock: плюс стоимость предохранителя... :(
Кстати, ничего сложного в этом нет :)
Сообщение vilkinson » 09 ноя 2012, 17:25
Тоже горел данный предохранитель при включении компрессора.За замену взяли 25 рублей и строго запретили менять в сторону увеличения ампеража, т.к. по словам электриков на нем висит еще нечто , что может пострадать. А вот регистратор туда втыкаю постоянно и все пока в порядке.
vilkinson
Сообщение Pasha » 09 ноя 2012, 17:32
vilkinson писал(а):Тоже горел данный предохранитель при включении компрессора.
при подключении компрессора к колесу попробуй сначала включить компрессор, а затем подключать( включенный компрессор) к ниппелю :geek: ток пуска на холостом ходу меньше......у меня предохранитель перестал гореть( проверенно на многих машинах ;) )
Сообщение AntonM » 09 ноя 2012, 18:19
А я с самого начала не стал насос пихать в прикуриватель. Спаял провода с крокодильчиками, чтоб к аккумулятору подключать.
Сообщение ivas777 » 09 ноя 2012, 21:51
AntonM писал(а):А я с самого начала не стал насос пихать в прикуриватель. Спаял провода с крокодильчиками, чтоб к аккумулятору подключать.
А я в связи с нерабочими розетками без зажигания, вообще не стал заморачиваться с накачкой колес с открытым капотом или дверьми (особо в дождь напрягает когда приспичит), я просто купил автономное пусковое ус-во на 12v в котором есть розетка :D
Присоединю скоро механически компрессор к этой хне и буду их вместе от колеса к колесу носить. При чем наконец-то, купил компрессор с нормальным электронным монометром (им сразу заодно проверяю), имеющий функцию автоматич. остановки на заданом давлении.
п.с. раньше вообще было сразу два в одном, еще удобней, но толстовато и крупновато было все в паре.
п.с.По совместительству их использую в автономном режиме для накачки великов, мячей,бассейнов и т.п.
Сообщение CTPEJIOK29 » 09 ноя 2012, 22:28
Я также сделал. Только пришлось провода удлинять на компрессоре.... до заднего правого колеса не хватало :oops:
Сообщение Sunsetpeople » 10 ноя 2012, 16:16
а я просто предохранитель поставил на 15 ампер и теперь проблем нет.
Сообщение Sunsetpeople » 10 ноя 2012, 16:18
еще нехватало предохранители менять у ОД! это просто глупо даже, в магазине набор стоит 100 рублей.
vilkinson писал(а):Тоже горел данный предохранитель при включении компрессора.За замену взяли 25 рублей и строго запретили менять в сторону увеличения ампеража, т.к. по словам электриков на нем висит еще нечто , что может пострадать. А вот регистратор туда втыкаю постоянно и все пока в порядке.
Ничего кроме прикуривателя на нем не висит и висеть не может, там даже обознаечение на крышке имеется, на что какой предохранитель
Сообщение sashog » 13 ноя 2012, 08:11
Sunsetpeople писал(а):а я просто предохранитель поставил на 15 ампер и теперь проблем нет.
+полторашка
сделал так же, года полтора назад инивалнуюсь
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2012, 09:13
Это смотря какой предохранитель менять у дилера :D В салоне-то понятно дело, можно и самому, а вот под капотом мляха буха, который под аккумом и кучей крышек и платой, да по зиме- уж лучше дилер меняет :lol:
Сообщение Vitvl1 » 13 ноя 2012, 14:09
(Почему-то эта тема не в разделе электрики, ну да ладно...)
В инструкции написано, что нельзя больше 10 а включать в прикуриватель, и не менять предохранитель на больший. Вот мне и страшновато: а вдруг провода тонкие или что-нибудь в разъёме расплавится... На Логане я включал тепловентилятор в салоне и заменил на 15 а (по мощности требовался ток 12-13 а), а на этой машинке побаиваюсь: и при номинальных предохранителях были жалобы на этом форуме, что их выбивает, патроны ламп оплавляются и т.д. Электрокомпрессор и прочие устройства (зарядка телефона, например), укладываются в номинал, подогревать салон нет надобности, т.к. печка эффективно работает уже через 3-4 мин. после пуска двигателя. Так что пока обхожусь штатным. По крайней мере, в гарантийный период. А вообще не мешало бы жопогрейку на пассажирское сидение приспособить...
Авто: Kangoo 2 max
Сообщение vilkinson » 19 ноя 2012, 21:01
Предохранитель менял у ОД т.к. машина и так была у них на ТО.А по их же совету надо или сменить компрессор или присандалить провода с крокодайлами, что я и сделал.
vilkinson
Сообщение Rammstern » 22 дек 2012, 21:46
Народ, а что именно за преды стоят в этом блоке? Обычные или какие то специальные? А то 2 раза разбирать неохота.
Сообщение DAN » 22 дек 2012, 22:00
Rammstern писал(а):Народ, а что именно за преды стоят в этом блоке? Обычные или какие то специальные?
Большие флажковые.
Сообщение Rammstern » 22 дек 2012, 22:09
Ага. А какие это? Чего то не сталкивался ни разу. На что похожи то?
Сообщение DAN » 22 дек 2012, 23:31
Rammstern писал(а):А какие это?
http://avtopasker.ru/goods/45774.htm
Сообщение gaalx » 25 дек 2012, 11:06
а подробней распишите пожалуйста как туда добраться. может чисто случайно фотоотчет у кого есть. Большое спасибо.
Авто: Renault Kangoo Dci
Сообщение DAN » 25 дек 2012, 16:51
gaalx писал(а):а подробней распишите пожалуйста как туда добраться.
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... &p=1152599
Предохранители
Сообщение AlexKlim » 26 май 2013, 10:35
У кого есть какие проблемы с предохранителями? У меня вот 3 раза уже перегорал предохранитель переднего прикуривателя......
Сообщение перенесено. Просьба от модератора (от ivas777): пожалуйста, внимательнее изучайте раздел, в который пишите (в этом же разделе была подобная тема)
AlexKlim
Авто: Kangoo II 2012
Сообщение ivas777 » 26 май 2013, 11:07
Выше есть ряд ответов.Возможно как-то они помогут Вам.
Сообщение simfer » 26 май 2013, 21:20
Тоже постоянно перегорал на прикуривателе (постоянно включен регистратор). Причина, по-ходу, была в кабеле от регика-стоял не родной (от навигатора)-а он на 1500 Ам. Купил кабель меньшей мощности-до 1000 Ам-пока всё ОК.
simfer
Сообщение семен семеныч » 26 май 2013, 23:16
simfer писал(а):Тоже постоянно перегорал на прикуривателе (постоянно включен регистратор). Причина, по-ходу, была в кабеле от регика-стоял не родной (от навигатора)-а он на 1500 Ам. Купил кабель меньшей мощности-до 1000 Ам-пока всё ОК.
Вы зачем физику в школе прогуливали :D Что значит кабель на 1500Ам :lol:
Сообщение павел маг » 27 май 2013, 07:27
Ну зачем глумиться , Семен Семеныч , надо объяснить коллеге.... Берем таблицу расчета проводки , выбираем медь -открытая проводка. Берем верхний порог -для 100 А - 16 мм2... Те для 1000 А -160 мм2 .
Думаем ,куда уложить данную колбаску в машине и все .
В принципе , если бы была возможность бесплатно достать такую проводку я бы заменил в Кангу на нее все проводочки ( и еще добавил в салон сколько влезет до потолка и в цветмет вместе с машиной ) !!!!!!!!!!!!!!!!!1
Сообщение Rammstern » 27 май 2013, 10:31
павел маг писал(а):В принципе , если бы была возможность бесплатно достать такую проводку я бы заменил в Кангу на нее все проводочки ( и еще добавил в салон сколько влезет до потолка и в цветмет вместе с машиной ) !!!!!!!!!!!!!!!!!1
Не, в Магнитке еще при мне все "проводочки" сдали :lol:
P/S/ веселая темка :)
Сообщение ivas777 » 22 июл 2013, 09:23
Для оперативного (в поле со смартфона, как говорится) выложу с диалоджиса пошаговое описание по замене предов под капотом:
Java Printing.pdf025.pdf
Тоже, что и на фото выше, но в ПДФ формате
Сообщение SahaD » 29 авг 2013, 01:26
Спасибо :D
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 12:14
Компрессором качал лодку. Видимо нагрузил слишком. Почитал как разобрать блок предов. Считаю что французы оправдано разрешили однополые браки. :D
Разобрать-то разобрал , а какой конкретно незнаю. На крышке как у всех нормальных ничего не написано. Потупил, да и собрал. Не хотел царапать все подряд. Помогите определить какой и где конкретно нкходится.
Re: предохранитель прикуривателя
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 12:34
oboldui писал(а):Компрессором качал лодку. Видимо нагрузил слишком. Почитал как разобрать блок предов. Считаю что французы оправдано разрешили однополые браки. :D
слушай, а здесь смотрел тему с информацией по предам (ссылка в факе)?
п.с. купил бы ты себе автономную пусковую батарею совмесно с автономным компрессором ( или я купил отдельно пусковик и пришил к нему автомат. компрессор)- для этих целей самое то ( и зимой если что, то можно запустится независимо от всех... но это вторично уже.).
вещь: зимой колеса подкачиваю независимо от салона (не выстужаю салон с открытой дверью) + велики, бассейны, круги накачиваю автономно+ розетка в нем есть и можно на пикничке музло подключить. надо будет проанонсировать это все в отдельной теме))
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 15:28
Ну просто когда он уже есть, другой покупать не охота. Уже думал про аккумуляторный компрессор, однако предохранитель всё ровно поменять надо.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 15:51
oboldui писал(а):Ну просто когда он уже есть, другой покупать не охота. Уже думал про аккумуляторный компрессор, однако предохранитель всё ровно поменять надо.
ну так тему-то здесь на форуме смотрел (в факе ссылка есть)?
Сообщение UDZ » 05 сен 2013, 16:57
oboldui писал(а):Компрессором качал лодку. Видимо нагрузил слишком. Почитал как разобрать блок предов. Разобрать-то разобрал , а какой конкретно незнаю. На крышке как у всех нормальных ничего не написано. Потупил, да и собрал. Не хотел царапать все подряд. Помогите определить какой и где конкретно нкходится.
Вот что у меня есть.
Pred.zip
Предохранители и разъемы
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 17:58
Незнаю что такое "фак?"
В теме про блок предов под капотом я не нешёл схему расположений предов. Типо какой куда? А я именно это спросил, ну или кто знает где пред от прикура?
Сообщение gaalx » 05 сен 2013, 18:56
а почему решили, что под капотом?
была аналогичная ситуация, что сгорел предохранитель прикуривателя - менял в салоне. номер не помню.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 19:05
ФАК- это технический F/A/Q/ (точнее его подобие- а-ля справочник с ссылками): находится в самом верху форума, который так и называется (ссылка на него висит в моей подписи несколько месяцев) :x ;) Вот он, ФАК: viewtopic.php?f=16&t=1931 :D
Вот оттуда и черпанул эту ссылку про преды (но пред в салоне почти на 100%): viewtopic.php?f=6&t=20#p12271
Эхх, столько времени ты потерял зря, а ведь все было рядом ;) Ну ничего-наверстаешь.
п.с. кстати, начинаю вспоминать свою крышку предов в салоне (обозначения) и п.м. кружок с 2мя точками и есть прикуриватель вроде (но посмотри по схеме в ссылке, а точнее, там в последнем сообщении темы).
п.п.с. Ну вот, я уже нашел: на схеме по ссылке он под №2 (это который прикуривателя, но там на картинке все есть и есть описание в первом разделе) :D Я кстати себе такую распечатал и положил в один из ста отсеков Кангу, чего и тебе советую :D
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 19:19
Вот я олень....
Но не поменял своего отношения к однополым бракам франции.
Будем тщательнее искать погорельца.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 19:23
oboldui писал(а):Вот я олень....
Ну ты файл-то в самом низу темы скачал по той ссылке?
п.с. добрался до стационарного компьютера и теперь проще сделать самому, тем паче для хорошего человека ;)
п.п.с. тема уже подобная была в этом же разделе страницей ранее (к вопросу о поиске тем :x)- слил их воедино :D
Под № 2 идет пред на прикуриватель и розетку переднюю; под №4 на розетку для задних пассажиров
Сообщение водолей » 05 сен 2013, 19:56
2 раза сгорал пред. передний крикуриватель. Оба раза- от регистратора и зарядка мобильника.
Переделал шнур на зад, пред 10а. На крышке есть схема расположения их, розетка.
Сообщение A232K » 06 сен 2013, 07:36
oboldui писал(а):Будем тщательнее искать погорельца.
За крышкой в салоне, самый нижний ряд = 10-15-10 (три предохранителя). Правый на 10А от розетки у ручника, левый на 10А от розетки в ногах у задних пассажиров. Экстрактор прилагается на крышке (красная хреновинка) :D
Удачи!
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 08:34
Удачи!
Ну правильно- все как по схеме (на схеме 4 места там: один пред из четырех не используется, два преда для розеток и еще один пред для магнитолы)... без учета экстрактора (название-то какое, наводящее на разные мысли :lol: ) :)
oboldui, ну как, поменял предохранитель?
Сообщение oboldui » 06 сен 2013, 09:49
Достал, сгорел на 10А. Конечно под рукой такого нет. Схема на крышке тоже не эталон информативности. Спасибо за помощь. Эта ветка будет моим позором. Дипломированый автослесарь, блин. :D
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 14:05
oboldui писал(а):Достал, сгорел на 10А. Конечно под рукой такого нет. Схема на крышке тоже не эталон информативности. Спасибо за помощь. Эта ветка будет моим позором. Дипломированый автослесарь, блин. :D
Да ладно пеплом посыпать себя, распечатай схемы и положи в один из тайничков кангу (или на смартфон сфотай с экрана эту схему с описанием и храни их во внутренней памяти смартфона).
Сообщение водолей » 06 сен 2013, 19:29
А смартфон с авто дают ? ;) мине кинули опять :cry:
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 20:46
водолей писал(а):А смартфон с авто дают ? ;) мине кинули опять :cry:
Нет, пока нет :D
Ну значит на телефон снимаем (если камера нормальная) ;)
Сообщение oboldui » 07 сен 2013, 00:37
HTC меня и подвёл. Решил по-научному подойти к замене предохранителя. Насмотрел совсемне то что надо.
Сообщение ivas777 » 07 сен 2013, 01:20
oboldui писал(а):HTC меня и подвёл. Решил по-научному подойти к замене предохранителя. Насмотрел совсемне то что надо.
это как понимать-поясни))
Сообщение oboldui » 07 сен 2013, 03:09
По телефону искал где находится блок предохранителей, вот и первое что нашёл viewtopic.php?f=6&t=346#p3071
И если незнать где находятся "ходовые" предохранители то получается всё складно.
И местами забавно.
Сообщение Юрий Б » 07 окт 2013, 21:36
Подскажите по прикуривателю: в электросхеме показано два прикуривателя, один у меня есть - в районе ручника. Сзади на корпусе среднего подлокотника у меня стоит заглушка. На верней полке передней в районе зеркала также заглушка. Где должен располагаться второй прикуриватель? Комплектация Экспресьон 2010 года выпуска.
Второй вопрос по камере заднего вида: в каком разделе и на какой ветке эта тема обсуждалась? Где-то, помню, видел на этом форуме ранее, давно не заходил.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение ivas777 » 07 окт 2013, 22:45
Юрий Б писал(а):Подскажите по прикуривателю: в электросхеме показано два прикуривателя, один у меня есть - в районе ручника. Сзади на корпусе среднего подлокотника у меня стоит заглушка. На верней полке передней в районе зеркала также заглушка. Где должен располагаться второй прикуриватель? Комплектация Экспресьон 2010 года выпуска.
Вторая розетка должна распологаться в задней части (в ногах пассажиров) подлокотника (у меня так, да и у многих так д.б.). У зеркала это заглушка скорее всего от хендс-фри или т.п. (да и по здравому смыслу ничего не д.б. перед зеркалом в виде висящих штекеров и проводов... но наш коллега и там врезАл розетку))
Это по камере: viewtopic.php?f=6&t=48
На всякий случай про парктроник: viewtopic.php?f=5&t=3
Сообщение ivas777 » 07 окт 2013, 23:13
Юрий Б писал(а):Спасибо, у меня там заглушка стоит.
Ну туда (в заднюю часть подлокотника), у кого нет, ставят штатную розетку (1500рэ :shock: ) или альтерантивную в 5-10 раз дешевле с автомагазинов или рынка (видел от Форд фокуса приличная вроде, да и др. фирм неплохие... правда у родной посадка вилки в розетке глубже некоторых альтернативных). Я это опытным путем определял и щупал многие розетки (в багажник хотел для автохолодильника сделать розетку).
п.с. Про парктроник и камеру перенес сюда обсуждение: viewtopic.php?f=5&t=3
Сообщение некрасов олег » 28 окт 2013, 21:28
Привет мужики , пишу первый раз.Случайно прочитал про замену предохранителя 10а прикуривателя на 15а.Категорически не советую-расскажу почему.Машинку брал новую в 2011г- сейчас пробег 147000км.Тоже постоянно перегорал предохранитель, заменил на 15а - в итоге через 3 месяца выгорели провода
некрасов олег
Авто: рено кангу 2
Сообщение ivas777 » 28 окт 2013, 21:40
некрасов олег писал(а):Привет мужики , пишу первый раз.Случайно прочитал про замену предохранителя 10а прикуривателя на 15а.Категорически не советую-расскажу почему.Машинку брал новую в 2011г- сейчас пробег 147000км.Тоже постоянно перегорал предохранитель, заменил на 15а - в итоге через 3 месяца выгорели провода
Сочувствую. А причина постоянного вылетания преда неизвестна?
