Задние фонари- № з/ч и установка (в т.ч. подсветка номера)
Сообщение BadManII » 17 май 2013, 13:58
Ребята, подскажите каталожные номера левого заднего фонаря и декоративного фонаря над ним. Сегодня на стоянке случилась беда: рядом горела машина. Левые фонари на Kangoo поплавились
Re: Задние фонари
Сообщение ivas777 » 17 май 2013, 14:31
Сочувствую.
Вот здесь все задние фонари (разные варианты: с выемкой под петли или без; с держателем ламп или нет; правый руль- левый руль).
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=4630004A
Увы, диалоджиса нет под рукой. Судя по надписи на катафоте верхнем (недавно снимал)- производитель для конвеера Валео. Про нижний не знаю.
Катафоты не найду никак что-то в экзисте. Но проще катафот и фонарь снять (4 винта открутить на обоих предметах и потянуть каждый на себя, преодолевая мощное (для 1 раза) сопротивление фиксаторов... первым снимается фонарь, а затем катафот верхний) и посмотреть на тыльной стороне и уже будете уверены в правильности номера. Там на обратной стороне фонарей и катафотов д.б. номера (на катафоте точно видел). Если конечно не капитально оплавились там.
Последний раз редактировалось ivas777 17 май 2013, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задние фонари
Сообщение BadManII » 17 май 2013, 14:46
ivas777 писал(а):Сочувствую.
Катафоты не найду никак что-то в экзисте. Но проще катафот и фонарь снять (4 винта открутить на обоих предметах и потянуть каждый на себя, преодолевая мощное (для 1 раза) сопротивление фиксаторов... первым снимается фонарь, а затем катафот верхний) и посмотреть на тыльной стороне и уже будете уверены в правильности номера. Там на обратной стороне фонарей и катафотов д.б. номера. Если конечно не капитально оплавились там.
СПАСИБО за ссылку. Сниму обязательно.Просто машина стоит на стоянке ждет дознавателя: пока разбирать не хотел. Тоже не могу найти отдельно катафот в интернете. Оф. дилер предлагает нижнюю часть за 4600, верхнюю за 2500. Но ждать около месяца этот самый катофот
Re: Задние фонари
Сообщение ivas777 » 17 май 2013, 15:12
У Вас с выемками под петли фонари (т.е. под распашонку? ) или без выемки (т.е. под откидушку)? Левый, как я понял сторону, это если к заду авто стоять лицом- да (т.е. по водительской стороне)?
Кстати, вспомнил вроде, что когда свои катафоты верхние пробивал по цене в экзисте (для интереса) и цена была не больше 2т.р. (а то и около 1,5т.р., но с бОльшим сроком ожидания).
Re: Задние фонари
Сообщение ivas777 » 17 май 2013, 22:32
Да, я ошибался по цене, эти катафоты по цене приблизительно как Вы и указали, а точнее дороже даже (чего-то меня глюкануло... а-а, в диалоджисе всплыла та дешевая цена):
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B906ADF&sr=-4
Катафот левый: 8200 419 966
Добрался до диалоджиса (может кому пригодится для распашонок 180град. и для остекленной хлопушки ):
п.с. там вообще куча дверей (для распашонок на 180 град только два вида правых и два вида левых+ еще какие-то горизонтальные двери+ остекленная),
Что такое горизонтальная дверь я так и не понял (может без остекления или вообще одна как у джипов с колесом на двери??). В некоторых случаях фонарь для гориз. двери совпадает с остекленной дверью, а где-то с распашонкой на 180 град, так что при заказе будьте бдительны. И зачем два вида распашонок на 180 град?! (может так же со стеклами и без стекол). Х.з в общем- диалоджис и в правду загадка, особо с нашим переводом дровосячьим :D
Катафот задний верхний левый
Катафот задний верхний правый
Фонарь для откидной двери2 правый
Фонарь для откидной двери левый
Фонарь для распашонок левый
Фонарь для распашонок правый
Фонарь левый для какой-то горизонтальной двери (казус в том, что номер такой же как и у левой распашонки)
Re: Задние фонари
Сообщение illiteracy » 17 май 2013, 23:17
М.б. горизонтальная это ролл-ставня?
Re: Задние фонари
Сообщение ivas777 » 18 май 2013, 08:36
illiteracy писал(а):М.б. горизонтальная это ролл-ставня?
Ох и сомневаюсь, что такая есть у Кангу :) Я думаю, что все банальнее и похоже на просто грузовую версию.
Re: Задние фонари
Сообщение mityaby » 17 сен 2013, 00:24
Подскажите номерок патрона в фонарь подсветки заднего номера?
mityaby
Авто: kangoo K9K 802
Re: Задние фонари (в т.ч. подсветка номера)
Сообщение illiteracy » 17 сен 2013, 02:01
Горизонтальная - это у укорота. Вспомни, кажется Ramm давал ссылку на новороченную "укоротину". У нее дверь открывалась как у уаза - в бок.
Re: Задние фонари
Сообщение ivas777 » 17 сен 2013, 02:04
mityaby писал(а):Подскажите номерок патрона в фонарь подсветки заднего номера?
А за "пожалуйста" чего ж не подсказать ;)
Чего, оплавились патрончики? Тему про оплавление здесь читали на форуме? если нет, то рекомендую: viewtopic.php?f=6&t=21 (номера патронов указаны там в 1м сообщ. неверно- это номера самих плафонов).
В диалоджисе патроны пробиваются только вместе с проводкой, что неудивительно.
На картинке ниже номер есть, он относится к картинке, от которой две стрелки за багажником, т.е. там картинка с двумя патронами и разной проводкой. Не знаю что там за второй крупный разъем, но мелкий на наш похож. Номер почему-то общий дает на эти два разных разъема (возможно они в одной цепи) :?
В общем по этому номеру надо пробивать- то это или не то. Но цена в 2600рублей на экзисте в России должна возможно отбить охоту, покупать это изделие, т.к. можно купить недорогие патроны от ВАЗов для ламп w5w и все сделать в лучшем виде на старую проводку... или люди вообще на старую проводку вешают короткие светодиодные ленты. Если тянет на аутентичность, то тогда к Рено за патронами с проводкой :)
Сообщение mityaby » 17 сен 2013, 18:21
mityaby
