Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
Сообщение Rammstern » 27 июн 2012, 00:53
Народ - траблема разрослась! :(
Решил последовательно начиная от подрулевого проверить разъемы - и на тебе. Снял поставил - и не работает практически все! Ни поворотов, ни чего! Только омыватель включается и сигнал.
Есть у кого какие мысли?
Re: Куплю подрулевой переключатель Kangoo II/Clio III/Modus
Сообщение ivas777 » 28 июн 2012, 09:29
DAN писал(а):Я бы назвал твою ситуацию безвыходной :-( А что случилось с переключателем?
Дааа, в 3 раза дешевше :x
А моя история - вот viewtopic.php?f=14&t=390
А из-за чего он вышел из строя первично? Шлейф при разбирании/снятии этого узла повредился (при проверке источников косяка магнитолы)?
Или так, сам глюканул он?
Я так понимаю, что попутно и с магнитолой решился косяк? Или магнитола по прежнему полу-живая?
Сообщение Rammstern » 29 июн 2012, 01:56
ivas777 писал(а):А из-за чего он вышел из строя первично? Шлейф при разбирании/снятии этого узла повредился (при проверке источников косяка магнитолы)?
А хрен его знает! шлейф точно цел - поскольку ремонт(и диагностика :shock: ) был произведен методом "сниму с такой же рабочую деталь" :D Сам голову ломаю, что такое произошло. Но устанеовить причину уже не удастся, поскольку в сервисе мне его не отдали(забыли-зажали, хз), а я сразу не проверил.
ivas777 писал(а):Я так понимаю, что попутно и с магнитолой решился косяк? Или магнитола по прежнему полу-живая?
неа, не решился - молчит падлюка! зато семья песни распевает теперь - я вот думаю - это положительный момент или наеборот???
Сообщение svpam » 04 июл 2012, 17:20
у меня дак подрулевой переключатель дворников сгорел. Думал машина сгорит. В итоге дворники, писалка, и дудка работать отказались. И как назло погода дождливая была. На следующий день кое как дворники заставил работать. Заменили бесплатно по гарантии на блок с переключателем к магнитоле.....
Авто: кангу 2А
Сообщение ivas777 » 05 июл 2012, 20:58
А из-за чего сгорел переключатель дворников? И что, прямо открытое пламя было? :o
Re: Зависла магнитола
Сообщение AntonM » 05 июл 2012, 23:42
У меня тоже подымил переключатель дворников когда несколько раз нажал на себя. Потом все само перестало
Сообщение ivas777 » 06 июл 2012, 15:20
AntonM писал(а):У меня тоже подымил переключатель дворников когда несколько раз нажал на себя. Потом все само перестало
Это что, фича такая кенгуриная? :D Ешкин кот... а кто-нибудь с этим разбирался- из-за чего это все? Может перегибается шлейф в этом месте? Или на сухой насос брызгать пытались и т.п.? :(
Сообщение AntonM » 08 июл 2012, 22:51
Думаю я не до конца нажимал на рычаг, плохой контакт, нагрев, ну и подымил. После понажимал с усилием и все стало нормально.
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 09:19
AntonM писал(а):Думаю я не до конца нажимал на рычаг, плохой контакт, нагрев, ну и подымил. После понажимал с усилием и все стало нормально.
Понял, спасибо!
Сообщение m-k-s » 01 окт 2012, 23:11
У меня тоже сгорел переключатель дворников и я тоже склоняюсь к неполному нажатию.
Также слегка нажал и попер дымок.
Мне повезло сгорела только одна дорожка переключателя ну и сам ролик который катается по контактам.
Пришлось наращивать дорожку и ставить микрик.
Теперь после доработки лучше и безопаснее.
m-k-s
Авто: Kangoo 2 K9K802
Подрулевой переключатель
Сообщение Rammstern » 26 ноя 2012, 12:37
Народ, подскажите реф правого подрулевого, пожалуйста.
Кстати, кто нибудь снимал его уже - он в одном блоке с джойстиком магнитолы или они раздельные?
Re: Подрулевой переключатель
Сообщение svpam » 27 ноя 2012, 01:43
У меня он сгорел. Менял по гарантии у дилера. Был обычный блок без кнопок управления магнитолой. В итоге заказали, но таких блоков больше не выпускают и поставили с кнопками. Так и катаюсь с пустыми иногда стресс хорошо снимают )
Авто: кангу 2А
Сообщение novizki » 27 ноя 2012, 17:14
Rammstern писал(а):Народ, подскажите реф правого подрулевого, пожалуйста.
Не могу посмотреть т.к. диалоджис просит заводской номер авто или дату его выпуска.
Выбрав в большую сторону (новее авто) получил
7701068114 (с задним стеклоочистителем) - 6025 руб
7701068116 (без заднего стеклоочистителя_ -0 ценника нет
Сообщение Rammstern » 27 ноя 2012, 18:14
novizki писал(а):Не могу посмотреть т.к. диалоджис просит заводской номер авто или дату его выпуска.
Пасибо огромное! :) Никак не могу себе поставить диалоджис ентот, чего то не пошел, а разбираться времени нету.
Дорого, блин :( Надо на разбор сгонять.
Сообщение novizki » 27 ноя 2012, 18:35
Rammstern писал(а):Дорого, блин :( Надо на разбор сгонять.
Хорошшо там вам в столицах - разборки есть, а у нас в сибири либо официалы, либо экзист :cry:
Сообщение Rammstern » 27 ноя 2012, 18:39
И где проблема то? Известные мне разборки без проблем отправляют в регионы.
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2012, 19:49
У Вас он что, опять сгорел ? Или это у меня дежавю и у Вас с ним ничего не было :?
Да, цена мега-конская :shock:
А сколько на разборке такой будет стоить? Потом напишите здесь пожалуйста, что по чем, когда приобретете/ закажите.
Сообщение Rammstern » 27 ноя 2012, 21:56
ivas777 писал(а):]
Да, в Хорватии я менял левый. А теперь клип кажет неисправность правого. Вот думаю, может и там мне зря левый то меняли :(
Сообщение ivas777 » 29 ноя 2012, 01:42
ivas777 писал(а):]
Первый, насколько помню, Вы писали, что он сгорел вроде, а с этим не совсем понял. Т.е. потрогать неисправность не получается? Ее видит только клип? А в чем заключается неисправность?
Сообщение Rammstern » 02 дек 2012, 16:08
Мдя... Все страньше и страньше..... Решил снять правый, чтоб уточнить модель (хочу на разборке посмотреть) и в итоге получил такую же ситуацию как и прежде - ничего не работает. Ни повороты, ни дворники не свет :shock: Поскольку поверить в то, что при снятии второй раз может что то поломаться мне техническое образование не дает - стал разбираться. и в прямом и в переносном смысле.
Разобрал оба переключателя - они оказывается крайне просты внутри - никаких "микросхем", все почистил (хотя и так состояние идеальное было) - собрал - поставил - ноль эмоций. Поехал взял клип на поиграться - показывает пять действующих ошибок подрулевого :shock: Снял левый - тоже самое. Снял оба совсем - таже история. Поставил обратно - не работает :evil: Так хрен знает сколько раз! разъёмы, провода все в порядке... Пробую очередной раз по одному - и о чудо! Сначала заработал частично правый, поставил левый - все (кроме джойстика магнитолы :twisted: ) - работает! Ну и что это за фигня? Я в тупике...
Одно хорошо, пока играл клипом, включил круиз и поменял язык на английский :) Только не нашел, где межсервисный пробег менять надо - хочу на 10 тыков исправить.
А вот что делать с подрулевиками, я в тупике. Ясно тока одно - в прошлый раз в Хорватии с меня денег зазря слупили :evil:
Сообщение DAN » 02 дек 2012, 18:43
Rammstern писал(а):Поехал взял клип на поиграться - показывает пять действующих ошибок подрулевого
У вас на компьютере с ПО Renault CAN CLIP установлен Dialogys? Если да, то смотрите справку по ошибкам, там будет более детальная расшифровка и описание алгоритма ее диагностики.
Rammstern писал(а):Только не нашел, где межсервисный пробег менять надо - хочу на 10 тыков исправить.
http://uzlec.ru/izmenenie-mezhservisnog ... nault.html
Сообщение Rammstern » 02 дек 2012, 21:43
DAN писал(а):У вас на компьютере с ПО Renault CAN CLIP установлен Dialogys? Если да, то смотрите справку по ошибкам, там будет более детальная расшифровка и описание алгоритма ее диагностики.
нет, не установлен - это не мой компьютер. Я уже посоветовал владельцу его установить :)
Спасибо, но клип уже везу отдавать. В следующий раз поправлю.
Re: бензонасос
Сообщение BadManII » 16 янв 2013, 18:22
Прораб писал(а):Получается нонсенс, контакт плавится, предохранитель целый!
Сижу сейчас в Петровском АЦ. Ожидаю вердикта по похожему нонсенсу: задымился и загорелся подрулевой переключатель отвечающий за работу стеклоочистителей. Предохранитель цел... На первый взгляд плохой контак дорожек переключателя... Подробное описание будет в отдельной теме
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 17 янв 2013, 11:34
Да, обидно. Тушить не пришлось?
Немудрено, т.к. включение (лично на моем) неуверенное в крайнем положении (самый быстрый режим), т.е. как-будто недовоткнул переключатель и вроде работает, но как-будто контакт на сопле держится и вот-вот режим не будет работать.
Я еще поначалу заметил, что практически любое включение/ переключение кнопок/рычагов нечеткое (для меня), с каким-то люфтом и незаконченностью - долго привыкал, что это норма...привык вроде.
Сообщение ivas777 » 29 янв 2013, 11:24
Да, а дефект-то этот охватывает бОльшее кол-во кангу (причем как я понял от г.в. не зависит) и судя по кол-ву отзывов, приобретает уже неединичный характер:
http://www.renault-club.ru/showthread.p ... 889&page=7 (внизу страницы подобный случай).
Так и не понятен официальный вердикт. Коллеги, если у кого после произошедшего будет офиц. мнение по причинам, то отпишитесь здесь.
п.с. радует (судя по отзыву), что хоть при выключенном зажигании, дымовая завеса прекращается... или не прекращается?! :geek:
Повторюсь, но вот сегодня опять заметил при вкл. дворников в крайнем, в самом быстром положении- нет твердости фиксации при упоре рычага (так и охота додавить вниз рычаг и кажется, что контакт еле схватывает- может здесь и порылась собака)... Ах, пари-франс, пари-франс... им бы поучиться у азиатов, как делаются подобные вещи :(
Сообщение AntonM » 29 янв 2013, 23:36
Повторюсь.Тоже дымило летом, но менять не стал, и ничего не ремонтировал. Работает сейчас нормально
Сообщение alxzver » 21 фев 2013, 11:32
ivas777 писал(а):Да, а дефект-то этот охватывает бОльшее кол-во кангу (причем как я понял от г.в. не зависит) и судя по кол-ву отзывов, приобретает уже неединичный характер:
п.с. радует (судя по отзыву), что хоть при выключенном зажигании, дымовая завеса прекращается... или не прекращается?! :geek:(
Неделю назад "наконец-то" и на моей Канге сгорел правый подрулевой переключатель! Сначала вечером перестали работать омыватели (все). Сгорел предохранитель. Утром не нашел у себя подходящего (20А, маленький), отправился к дилеру. Посоветовавшись с мастерами ("Заменить предохранитель. Сгорит опять - будем разбираться"), купил у них предохранители, заменил, включил омыватель. Омыватель не отключился, из переключателя повалил дымок, который прекратился после выключения зажигания. Предохранитель цел! :o Переключатель пожертвовал собой ради жизни предохранителя! :lol: Обычное явление в электрике... Или электронике... Машину оставил на гарантийный ремонт. Обещали заменить переключатель в течение месяца-полутора. Взамен получил в безвозмездное пользование Рено-Дастер (2,0 литра, МКПП6, кожа, тонировка, литьё, полный фарш) на все время ремонта моей Канги. Рассекаю. Первое впечатление: при одинаковой с Кангой цене - "нашенькая" все-таки лучше! Функциональнее. Преимущества Дастера: мощный движок (135 л.с.), автоматически подключаемый полный привод, проходимость. Но после Канги тесно, как в собачьей конуре, вокруг плохо видно, (кто ругал боковые зеркала Канги?!). Грязный выступающий в сторону порог. Чтобы сесть и не вымазаться, не долбануться головой, надо так сложиться!... В моем возрасте такая "камасутра" уже напрягает... :). Расход - 14(!)л на 100км 92-го по городу (зима?). Поворчал... А машинка классная! Но... для пацанов, а не для солидных человеков. :)
Всем - удачи!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Авто: Renault Cangoo 2, 2010
Сообщение alxzver » 21 фев 2013, 23:38
Сегодня в конце дня забрал свою Кангу после замены подрулевого переключателя по гарантии. Сделали неожиданно быстро, недели не прошло. О причинах не сообщают: переключатель не разбирают, отправляют изготовителю(?). Сказали, что больше такое не повторится. Очень хочется верить! Но терзают смутные сомнения... И гарантия скоро кончится...
Всем удачи!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение ivas777 » 22 фев 2013, 10:44
alxzver писал(а):Сегодня в конце дня забрал свою Кангу после замены подрулевого переключателя по гарантии. Сделали неожиданно быстро, недели не прошло. О причинах не сообщают: переключатель не разбирают, отправляют изготовителю(?). Сказали, что больше такое не повторится. Очень хочется верить! Но терзают смутные сомнения... И гарантия скоро кончится...
Всем удачи!
Поздравляю! :D
Ну учитывая то, что вроде не повторялось у замененных на форуме, то думаю на это можно расчитывать :)
Сообщение alxzver » 23 фев 2013, 14:51
[/quote]
Поздравляю! :D
Ну учитывая то, что вроде не повторялось у замененных на форуме, то думаю на это можно расчитывать :)[/quote]
Да, вчера в спокойной обстановке внимательней рассмотрел новый переключатель. Он такой же, как был на подменном Дастере c дополнительными функциями, которых в ресивере Кангу нет: bluetooth, телефон (hands free), еще какие-то дополнительные кнопки. Будем надеяться, что свои ошибки в Рено учли, а они, как показывает опыт, обычно делают это быстро.
Удачи!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение ivas777 » 25 фев 2013, 08:43
alxzver писал(а):Да, вчера в спокойной обстановке внимательней рассмотрел новый переключатель. Он такой же, как был на подменном Дастере c дополнительными функциями, которых в ресивере Кангу нет: bluetooth, телефон (hands free), еще какие-то дополнительные кнопки. Будем надеяться, что свои ошибки в Рено учли, а они, как показывает опыт, обычно делают это быстро.
Удачи!
Ух ты, т.е. на неоригинал поменяли... интересно, они специально так сделали или поставили то, что было на складе (Вам-то в любом случае хорошо))?!
А длина рычага таже? Если будет возможность, выложите здесь пожалуйста номер детали из накладной, чтобы будущим поколениям знать, на что менять из альтернативы (не дымящее) :)
Сообщение Rammstern » 04 мар 2013, 13:50
ivas777 писал(а):Ну учитывая то, что вроде не повторялось у замененных на форуме, то думаю на это можно расчитывать :)
Нашел темку на желтом форуме.
http://www.club-renault.ru/forum/Ni-dny ... 26969.html
Так судя по ней случаи повторного возгорания - не редкость. Так что - аккуратнее
И вот еще рецепт решения - как кажется на вскидку - грамотно.
http://www.drive2.ru/cars/renault/clio_ ... 3563/#post
да, еще что заметил - на всех фото в теме контактные площадки абсолютно сухие. У меня же при разборке они были густо покрыты какой то белой смазкой.
Сообщение DAN » 05 мар 2013, 12:19
Вы уверены? В Duster переключатель, кажется, другой:
Сообщение BadManII » 05 мар 2013, 16:32
Тоже ездил на Дастере пока меняли по гарантии переключатель. Поставили "родной", с короткими рычагами. Доволен. На новом снизу имеется кнопка для bluetooth
Сообщение DAN » 05 мар 2013, 17:01
BadManII писал(а):Поставили "родной", с короткими рычагами. Доволен. На новом снизу имеется кнопка для bluetooth
Правый полрулевой переключатель для Kangoo II / Clio III бывает, как с управлением беспроводной гарнитурой, так и без оной. Но оба варианта отличаются от Duster:
Сообщение ivas777 » 05 мар 2013, 20:33
Во блин, то что повторяется, это хреново. При чем на Вашей ссылке с клио форума, говорили люди про модифицированный переключатель.
О чем это они, если повторяется по второму разу все :geek:
Во блин, неисправность-то поганая, вот так вдали как встярянешь и не туды и не сюды (криоврукие балбесы арбаского происхождения)) :)
Интересно , а на месте в дали от сервиса,напрямки можно же запитать с доп. проводками элементы включения (без этой сраной платы), чтобы хотя бы сами дворники включались на одну скорость. Спецы, высказывайте свое мнение для форс.мажоров :)
Сообщение Rammstern » 05 мар 2013, 20:39
нет, нельзя. если толко вы не предусмотрели этот момент заранее и не запаслись нужными схемами
Сообщение ivas777 » 06 мар 2013, 01:47
Rammstern писал(а):нет, нельзя. если толко вы не предусмотрели этот момент заранее и не запаслись нужными схемами
Не весело это все, к сожалению :shock: Может не схему заранее приготовить, а поставить ножную грушу на омыватель как в копейке и забить на это все :lol:
Сообщение BadManII » 06 мар 2013, 14:58
С салона стоял второй вариант, по гарантии поменяли на первый
Сообщение alxzver » 10 мар 2013, 00:27
ivas777 писал(а):Не весело это все, к сожалению :shock: Может не схему заранее приготовить, а поставить ножную грушу на омыватель как в копейке и забить на это все :lol:
Не обязательно. Достаточно вытащить предохранитель 20А(!) омывателей (если он не сгорел), и можно двигаться посуху и в дождь (без грязи), дворники работают.
Почитал посты этого форума, проанализировал, в том числе и собственные действия, и пришел к выводу, что отчасти и сам виноват в отказе правого подрулевого переключателя. Слишком часто работал омывателем короткими частыми толчками, пытаясь равномернее разбрызгать омывайку по стеклу. Казалось, что так лучше. И невдомек балбесу, которого, видимо, зря в институтах на инженера учили, что сам же мучил переключатель сумасшедшими нагрузками, которые возникают при каждом включении-выключении! Кстати (или не кстати :) ), такой же отказ был присущ Форду-Фокусу. Там тоже кнопочкой на правом переключателе напрямую (без реле) включается насос омывателя. У них, у "буржуинов" в их "буржуинских" государствах дороги чистые, работать омывателем приходится редко (плавали, знаем!), и надежности его работы, видимо, вполне хватает. Поэтому, как я понимаю, не следует ждать от них каких-то доработок, усложняющих и удорожающих конструкцию. Придется или ставить ножную грушу, или ездить на копейке, или дорабатывать конструкцию самостоятельно, или добиваться чистоты дорог :lol: .
Удачи!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение ivas777 » 10 мар 2013, 01:33
Удачи!
Спасибо, успокоили, что можно отложить начало конца :D А Вы обратный клапан ставили на магистраль омывайки (может из-за его отсутствия часто нажимали рычаг, чтобы поднять с бачка убежавшую жижку)?
Сообщение illiteracy » 10 мар 2013, 03:19
alxzver писал(а): Поэтому, как я понимаю, не следует ждать от них каких-то доработок, усложняющих и удорожающих конструкцию. Придется или ставить ножную грушу, или ездить на копейке!
Копейка тоже их "буржуйское" порождение :D
Сообщение alxzver » 10 мар 2013, 19:12
ivas777 писал(а):Спасибо, успокоили, что можно отложить начало конца :D А Вы обратный клапан ставили на магистраль омывайки (может из-за его отсутствия часто нажимали рычаг, чтобы поднять с бачка убежавшую жижку)?
Не знаю, что это такое :D . У меня, за исключением случаев после полного израсходования омывайки, обычно омыв стекла происходит раньше первого взмаха дворников. Наверное, что-то (клапан?) стоит изначально. А вот в зависимости от скорости авто (от 0 до ...) и температуры меняется направление струй омывателя, вот я и дергал рычаг без конца, пытаясь направит их куда надо :oops: .
В каком-то журнале на каком-то автомобиле видел, что омывайка подводится через ось по поводку прямо к щеткам! Вот здорово! Позавидовал... :(
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение alxzver » 10 мар 2013, 19:24
[quote="illiteracy]Копейка тоже их "буржуйское" порождение :D[/quote]
Ну, что за народ эти "буржуи"! Напридумывают, наворочают всяческой техники, а русский человек мучайся!! :lol: Вспоминается эпизод ремонта инокареты рассейским кузнецом из телефильма "Формула любви"... :D
Удачи!
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение illiteracy » 10 мар 2013, 19:34
alxzver писал(а): А вот в зависимости от скорости авто (от 0 до ...) и температуры меняется направление струй омывателя, вот я и дергал рычаг без конца, пытаясь направит их куда надо :oops: .
Меняется из-за аэродинамики. Струя не достаточно мощная, вот ее и сдувает. Попробуйте поставить другие писалки. Вообще было обсуждение в теме viewtopic.php?f=2&t=178&p=2089#p2091
alxzver писал(а):В каком-то журнале на каком-то автомобиле видел, что омывайка подводится через ось по поводку прямо к щеткам! Вот здорово! Позавидовал... :(
Там же, если память не изменяет :)
Сообщение BadManII » 10 мар 2013, 23:16
alxzver писал(а):Достаточно вытащить предохранитель 20А(!) омывателей (если он не сгорел), и можно двигаться посуху и в дождь (без грязи), дворники работают
Это как??? Сгоревший переключатель оставить на месте не отсоединяя контактов? Там же КЗ... Будут работать дворники от датчика дождя, а переключатель не будет гореть?
Сообщение ivas777 » 12 мар 2013, 19:25
Коллега, обратный клапан для того, чтобы жижка не убегала в бачок и не приходилось бы дергать рычаг долго (при этом дворники уже по суху трут) , чтобы ее поднять оттуда. А с клапаном моментальная подача жижки. Он вставляется в магистраль омывателя: viewtopic.php?f=7&t=7
А с писалками да, они фигня редкостная, только об этом стесняются говорить, ведь они же стоят 800руб. :lol: Напора на скорости ноль, все летит куда угодно, но только не на стекло. Я поставил от шнивы (от любого ВАЗа двуструйные, но лучше с удлиненным корпусом, чтобы шарики-форсунки поближе к кромке капота были и не задевали его при полете струи). Правда установка аля колхоз (изоленты подматал на штуцер и вставил по научному принципу аля распор :lol: ), но безопасность дороже. Теперь день и ночь, ибо хоть на 100кмч и в лютый мороз, ничего не разлетается, а всего лишь струя прижимается встречным ветром (в зависимости от мороза +/-сантимы), но до середины стекла все достает, а раньше жижка до нижней кромки стекла вся ложилась. Осталось вторую поставить заместо элитной :lol: Жду потепления и обе капитально поставлю, чтобы все красиво было (ибо по морозу наспех поставил).
Вот тема про писалки:
viewtopic.php?f=17&t=1104&start=60#p8019
Вы уверены, что с неисправным (пусть и живым) блоком можно дальше ехать и им пользоваться?
Сообщение BadManII » 12 мар 2013, 22:20
ivas777 писал(а):Вы уверены, что с неисправным (пусть и живым) блоком можно дальше ехать и им пользоваться?
По собственному опыту скажу: при "возгорании" переключателя - коротит проводка и при повторном включении зажигания на 90% возможно повторное возгорание. До ремонта ездил с выдернутым блоком без поворотников, дворников, бибиколки. Ближний свет горел постоянно - видимо так устроена электроника Kangoo. И чтобы передвигаться в плохих погодных условиях - надо "мастерить сопли" для иммитации подключенного подрулевого переключателя.
Уважаемые кулибины, будем очень благодарны за схему временного и аварийного выхода из ситуации, если такая случится далеко от "дома"
Сообщение DAN » 13 мар 2013, 11:34
BadManII писал(а):По собственному опыту скажу: при "возгорании" переключателя - коротит проводка и при повторном включении зажигания на 90% возможно повторное возгорание.
Вот владелец Clio III доездился: http://www.club-renault.ru/forum/index. ... &p=1004135 :-(
black-devili писал(а):В общем, сейчас полная разборка автомобиля, переборка всей проводки...Работы море...
Сообщение valerik » 13 мар 2013, 21:11
Владелец Клио пишет-"советую 4-й предохранитель снизу, в левом ряду заменить на 7.5А вместо штатного 15А." Т.е. предохранитель стеклоомывателя. На мой взгляд, самый простой способ снизить риск возгорания, хотя, конечно, проблему оплавления контактов это не решит. Подскажите, в нашем блоке предохранителей какой по счету и в каком ряду расположен предохранитель стеклоомывателя?
valerik
Сообщение Snegovik » 17 мар 2013, 12:17
После разбора переключатель дворников обнаружил возможное перетирание контактов в «этом» месте.
Поскольку при переключении ручки дворником в низ (хотя б на 1положение), провода трутся об жесткий пластик.
Я себе подложил кусочек уплотнителя 20х20мм.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение Snegovik » 23 мар 2013, 15:03
Добытую схемку переключения немножко облагородил. Может кому и будет полезна.
Спадут морозы себе так подключу.
Сообщение valerik » 10 апр 2013, 21:09
valerik писал(а):Владелец Клио пишет-"советую 4-й предохранитель снизу, в левом ряду заменить на 7.5А вместо штатного 15А." Т.е. предохранитель стеклоомывателя. На мой взгляд, самый простой способ снизить риск возгорания, хотя, конечно, проблему оплавления контактов это не решит. Подскажите, в нашем блоке предохранителей какой по счету и в каком ряду расположен предохранитель стеклоомывателя?
На форуме, в основном, ведутся дебаты на отвлеченные темы, что с одной стороны радует- значит с машиной проблем не так то и много, но стоит задать вопрос по существу- и тишина.
valerik
Сообщение illiteracy » 10 апр 2013, 21:39
valerik писал(а):На форуме, в основном, ведутся дебаты на отвлеченные темы, что с одной стороны радует- значит с машиной проблем не так то и много, но стоит задать вопрос по существу- и тишина.
Может посмотришь на крышке блока? Значек характерный - сектор "бублика" с фонтанчиком. :)
Скачай инструкцию http://www.renault.ru/renault-range/range-page-vp/kangoo/kangoo/att00208609/kangoo_web_017092010.pdf
страница 5.25
Сообщение valerik » 10 апр 2013, 22:07
страница 5.25
Смотрел я на крышке блока предохранителей, и инструкция есть, просто смутило, что на Клио 3 этот предохранитель отмечен как "магнитола".
valerik
Сообщение illiteracy » 11 апр 2013, 02:55
valerik писал(а):Смотрел я на крышке блока предохранителей, и инструкция есть, просто смутило, что на Клио 3 этот предохранитель отмечен как "магнитола".
Ну так и чем рискуешь? Выдерни предохранитель и либо магнитола заткнется, либо это то что "доктор прописал" :D
PS А на Kangoo 1 и вообще коробка предохранителей другая :D
Сообщение valerik » 12 апр 2013, 19:18
Именно так вчера и сделал, у нас на омыватель стоит предохранитель 20 А, я поставил на 10А. Все работает нормально. Значок на щитке соответствует "содержимому". :D
valerik
Сообщение ivas777 » 12 апр 2013, 20:38
valerik писал(а):Именно так вчера и сделал, у нас на омыватель стоит предохранитель 20 А, я поставил на 10А. Все работает нормально. Значок на щитке соответствует "содержимому". :D
Первопроходчиком значит будете :D
Спасибо за информацию! :)
Сообщение DAN » 11 июн 2013, 16:46
Почитав эту тему, понял, что риск выгорания правого переключателя достаточно велик. Новый стоит недешево, и ждать его долго. Испужавшись, заказал через Internet б/у из Польши: http://uzlec.ru/pokupka-avtozapchastej- ... ast-2.html
Переключатель из Польши в разобранном виде
Сообщение Sunsetpeople » 12 июн 2013, 00:27
DAN писал(а):Почитав эту тему, понял, что риск выгорания правого переключателя достаточно велик. Новый стоит недешево, и ждать его долго. Испужавшись, заказал через Internet б/у из Польши: http://uzlec.ru/pokupka-avtozapchastej- ... ast-2.html
не надо создавать панику... переключатель можно просто отремонтировать, если такое случилось мне подсказали что подгорает контакт ножевой внутри, просто надо все разобрать подрегулировать, зачиститьи будет еще долго работать... все бы вам новое покупать... А насчет переключателя с БУ разборки из Одессы заказывается легко, кстати еду в Одессу в сентябре прикуплю на всякий, может еще кому привезти?
