Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - 2DIN магнитолла в бегемоте.
Сообщение Река2 » 16 мар 2013, 21:55
Задумал я установить в машинку 2DIN магнитолу.
Цель- штатная навигация, удобство управления и развлекуха в дальней дороге.
Посмотрел в инете габариты корпусов (примерно 178х110х180мм) изготовил картонный шаблон. приложил -вроде подходит. Сделал картонный шаблон передней рамки. По нему вырезал из пластика переднию фальшпанельку.
Осталось дело за малым- подобрать саму голову. Что то я ничего путного нигде не нашел. Буду рад за помощь в выборе головного устройства.
Вынимаем панель с часами.
Примеряем шаблон магнитолы
Делаем шаблон фальш панели.
Подрезаем по месту
Делаем рамку из пластик.
Re: 2DIN магнитолла в бегемоте.
Сообщение BadManII » 16 мар 2013, 23:58
А нельзя ли "коробку" утопить в фальш панель, чтобы не так все торчало наружу???
Сообщение oboldui » 17 мар 2013, 00:20
Идея не плохая. Я в другой Рено, Магнум поставил xtrons 714g. 2дина, жопс, свобода рук. Так вот, китаец он и в африке китаец. Хэндс-фри работает хреново. орать надо. Конечно выносной микрофон проблему решит. Да и стоит он на уровне колен, не расчитан на такую установку. Кнопки за год стёрлись, но работают исправно. Звук на троечку. Радио тоже не особо, в городе нормально. ГПС поставил АЙ-ГОУ последний. Работает без проблем. Алгоритм меню не совершенный. О чем это я? Китайцы на сколько дешевле, на столько же хуже или проще. Мне для грузовой пойдёт. Для кангу может тоже. Для дорогой головы надо делать шумку и расчитывать другую акустику. Минус дорогой системы- её жалко если сп№№№ят. :D
Сообщение oboldui » 17 мар 2013, 00:21
Сообщение BadManII » 17 мар 2013, 02:21
Сообщение oboldui » 17 мар 2013, 03:01
Сообщение Река2 » 17 мар 2013, 10:26
Ничего торчать не будет- дисплей будет вровень с козырьком.
На многих головах есть возможность использовать подрулевое управление магнитолы, но шаманить надо.
Ездил по разным магазинам- ничего путного не видел- все что смотрел (мистере,пролоджи) дисплее не понравились- блеклые какие то. Боюсь на солнышке ничего видно не будет. :(
А если брать что то посерьезней (пионер и ли дживиси), но там проблемы с навигацией. Все платное и денег немеренных стоит. Так что пока монтаж под вопросом.
А вместо старой магнитолы я планировал поставить заглушку и в нее врезать мультитроникс.
Так что пока вопрос открытый.
Сообщение Pasha » 17 мар 2013, 10:48
Сообщение ivas777 » 17 мар 2013, 11:33
Сообщение Река2 » 17 мар 2013, 12:03
Тему GPS в бегемоте я и создавал.
Но т.к. меня не устроил навигатор по качеству дисплея и функционалу, то был продан. Теперь думаю чем его заменить. Имею в наличии планшт самсунг 3100. Там и глонас и дисплей супер, но он чуток польшеват и в эту нишу залезает струдом. Как то некрасиво все это смотрится. Вот и думал альтернативу какую нибудь.
Если придумаю как планшет красиво пристроить, то наверно оставлю его.
Сообщение ivas777 » 17 мар 2013, 12:25
Сообщение oboldui » 17 мар 2013, 13:14
Это точно? Разве нельзя поставить? Почему платное?
Сообщение oboldui » 17 мар 2013, 13:16
ивасу
А можно дисплей перенести на место штатной магнитоллы?
Сообщение illiteracy » 17 мар 2013, 15:31
Сообщение Pasha » 17 мар 2013, 17:53
Сообщение Река2 » 17 мар 2013, 19:21
А откуда такая фотка? Что наверху стоит?
Сообщение Pasha » 17 мар 2013, 19:30
Сообщение loxic » 20 мар 2013, 21:31
Фотка с сайта e1.ru (Екатеринбург) может полную ссылку вспомните или кинете.
Сообщение семен семеныч » 20 мар 2013, 21:41
вот успевайте смотрите пока не обьява весит :D http://www.e1.ru/auto/sale/2385107.html
Сообщение Pasha » 20 мар 2013, 21:50
Сообщение ivas777 » 21 мар 2013, 09:53
Сообщение oboldui » 21 мар 2013, 11:15
Оставте её в покое. Тема другая.2 дина поставить можно, БК перенести можно. Теперь хотелось бы выяснить какая фирма поддерживает релевое.
Сообщение loxic » 23 мар 2013, 16:04
Я так понимаю та, у которой для этого есть вход джек 3" ..
Сообщение k74 » 05 май 2013, 00:41
Вот на андроиде три магнитолы http://avtogsm.ru/parrot-asteroid-smart ... d-12363673
k74
Сообщение Sunsetpeople » 05 май 2013, 01:02
Сообщение suntrue » 08 июл 2017, 20:29
Как бы в развитии данной темы.
Поставил я 2дин магнитолу. Еще ее называют "полуторадиновая")))), но не в смысле что она меньше по высоте, она меньше по глубине, если можно так сказать. Ее глубина всего 60 мм. Экран 7", магнитола правда c WinCE. Как говорится на пробу. Магнитола китайская 7021G. Штатный ПДУ под рулем подключил к управлению магнитолой. Все работает.
Для удобства эксперимента, размещал магнитолу на платформе, к которой вместе с магнитолой прикреплена лицевая панель.
Внешний вид.
Платформа для магнитолы.
suntrue
Сообщение Река2 » 10 июл 2017, 23:13
Прикольная балалайка.
Если не трудно, сделайте подробный отчет. Лично мне интересно- цена, ссылка на продавца, качество звука, качество приема радио, быстродействие навигатора, качество GPS, как подключали штатный джойстик. Зарание спасибо.
Сообщение suntrue » 11 июл 2017, 01:10
suntrue
