Эксплуатационные жидкости Рено (в т.ч. смазки и т.п.)
Данные по заправочным жидкостям и фильтрам
Сообщение sashog » 01 авг 2012, 09:24
Жидкости
1) МКПП
TRANSELF TRJ 75W80
или
TRANSELF NFJ 75W80
2,8 литра
2) ДВС
3,4 литра
3)Охлаждающая жидкость
GLACEOL RX (тип D)
7 литров
4) Тормозная жидкость
Фильтры:
Масляный
7700 274 177
Воздушный
8200 788 425
Салонный
7701 209 837
Свеча зажигания
7700 500 168
Сообщение ivas777 » 28 май 2013, 11:47
Решил создать полезную темку, тем паче есть данные по всем Реновским жижкам и смазкам (ну или почти по всем) :D В условиях был выставлен бензиновый двигло 1.6 к7м
(хотя думаю, что это здесь наверное неважно). Выложил в варианте пдф (в нем удобнее смотреть) и пофайлово (мало ли кому-то со смартфона оперативно удобнее смотреть).
Java Printing.pdf
Re: Техническая информация
Сообщение ivas777 » 29 июн 2013, 09:23
Попалась на глаза тех. информация по некоторым моментам затяжки, по емкостям и вязкости, по классам жидкостей (масел и торм. жидкостей):
Java Printing.pdf2222.pdf
Для 8ми клапанного двигателя
Java Printing.pdf33333.pdf
Для дизеля к9к (804)
Все по маслам КПП (механика)
Сообщение ivas777 » 29 июн 2013, 09:59
Java Printing.pdf масло 2кпп бенз.pdf
Тип масла для кпп бензин (тип кпп указан в док-те)
Java Printing.pdf масло кпп бенз.pdf
Емкость для бензиновой кпп (тип кпп указан в док-те)
Java Printing.pdf транс. дизель.pdf
Способ замены масла в кпп и заправочная емкость (тип кпп указан в док-те)
556677.pdf
Тип масла кпп (дизельный двигатель к9к)... тип кпп указан в док-те
Все по маслам для двигателей (дизель и бензин)
Сообщение ivas777 » 29 июн 2013, 10:06
Вся эта информация из диалоджиса, ориентировочно версии ?09-10-11г? , так что для моделей более свежего выпуска треб. перепроверка актуальности данных стандартов Рено.
Java Printing.pdf4444.pdf
Все по моторным маслам
Re: Эксплуатационные жидкости Рено (в т.ч. смазки и т.п.)
Сообщение Sunsetpeople » 30 июн 2013, 22:58
спасибо, очень полезная информация :!:
Сообщение gaalx » 19 авг 2013, 16:07
А вот этот материал может кто-то выложить - (см. Масло для механической коробки передач: Технические характеристики) (Техническая нота 6012A, глава 04A, Смазочные материалы).
Авто: Renault Kangoo Dci
Сообщение wolf-777 » 19 авг 2013, 17:44
"Техническая нота 6012A"
6012A.pdf
Сообщение gaalx » 19 авг 2013, 18:06
спасибо.
Какое выбрать:
Elf 3267025004506 TRANSELF NFJ - (61 грн)
Тип: Масло трансмиссионное
Вязкость: 75W-80
Объем: 1 л
Место применения: МКПП
Спецификации API: GL-4+
или
Elf OIL4098 TRANSELF NFJ - (66 грн)
Вязкость: 75W-80
Состав: Полусинтетическое
Объем: 1 л
Сообщение Sunsetpeople » 11 окт 2015, 10:08
Как часто надо менять масло в коробке?
И зачем вы приводите парт номера для полусинтетики, сейчас много синтетических масел которые дольше ходят, к тому же разницы в них большой нет металл везде одинаковый
Вернуться в Общее
