Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Нулевое ТО
Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 21:31
То есть ТО на пробеге от 1000-3000 км. Замена масла + фильтр. Стоит ли делать? И делал ли кто нить? По рекомендации производителя - 15000 км. Но как я подразумеваю, движки Renault, как и ВАЗ - 100% проходят холодную обкатку.... Думаю после горячей обкатки стоит сменить масло.... :oops:
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:21
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:26
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:35
После пробега 7000 сам поменял масло и фильтр. И поехал на юга.))))
Мне кажется 0 ТО можно самому сделать. И денежку съэконмишь и машинке приятное сделаеь.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 22:56
Один через 5,другой через 7.А есть конкретный пробег,после которого нужно делать нулевое?Так то можно масло и фильтры каждые 3 месяца менять!!! :) Или всё же нулевое ТО-полная хрень!? :?
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:10
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:11
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:12
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 11:32
Вчера был у ОД. Спросил про 0 ТО. Сказали, что у них есть услуга нулевого ТО, естественно не обязательная... Включает в себя замену масла+фильтр+диагностика авто... Спросил на каком пробеге делать, сказали хотите на 3 делайте на 3... :D Ну это конечно я разговарил с менежджером, надо будет еще с сервисменом поговорить....
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 12:17
[quote="CTPEJIOK29"]Вчера был у ОД. Спросил про 0 ТО. Сказали, что у них есть услуга нулевого ТО, естественно не обязательная... Включает в себя замену масла+фильтр+диагностика авто... Спросил на каком пробеге делать, сказали хотите на 3 делайте на 3... :D Ну это конечно я разговарил с менежджером, надо будет еще с сервисменом поговорить....[/quote
Сколько денег нать на нулевое? :)
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 13:08
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 13:09
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 17:48
Konstantin
Тем кто любит свой автомобиль, собирается на нем долго ездить или думает о судьбе следующего владельца :D менять масло раньше регламентированного срока стоит. Двигатель это сложный механизм, в котором имеетя множество узлов трения, что в свою очередь приводит к образованию абразивных частиц в результате износа (в первую очередь это касается первых тысяч работы двигателя - времени приработки всех деталей. Для сомневающихся могу провести анализ по содержанию металлических включений в отработавшем масле двигателя (естественно до первой замены) :P .
Как уже говорилось выше оптимальным временем по замене масла может считаться пробег 2500-3000 км.
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:39
Re: Нулевое ТО
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:38
