Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Где обслуживаться в Питере у неофициалов ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 16:09
Попросил узнать приятель. Кангу 2 тоже у него...
Просит помочь найти адекватный не официальный сервис.
Спасибо !
Re: Где обслуживаться в Питере у неофициалов ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 17:24
С сервисами Рено в Питере провал п.м., т.к. мониторил по началу и нашел несколько штук всего (это про бензин, уж про дизель вообще молчу).
Если не смущает аля гараж (в который Кангу по высоте не помещается)), то относительно неплохой этот сервис:
http://renotech.ru/about/
Сам ездил туда, делал мех. работы по салону. Делал сам главный их- Сергей, делает вроде со знанием дела, он знаток реновских закидонов, т.к. работал у офов раньше, но как-то неаккуратненько (короче сердце щемит при виде его работы, хотя я думаю у офов если смотреть на процесс, то наверное так же будет))
На этот сервис много отзывов положительных вконтакте:
vk.com›club18278805
У них же можно и з/ч основные заказать и расходники есть многие.
Немного меня смутил их ответ на мой вопрос по ответственности за их косяки в работе, поэтому ушел частично к официалам :)
Оставил этот сервис на случай с капиталкой (и т.п. тяжелые случаи), т.к. несмотря на конфузы, ребята вроде порядочные и цена в том случае будет ощутимо дешевле, чем у официалов :)
Теперь ТО делаю так: масло меняю на экспресс-замене за 400р.+ само масло покупаю какое хочу, свечи, фильтры покупаю даже не в экзисте, а во франц. магазе (там удобней, т.к. подход индивидуальней) и ставлю это все у официалов в Петровском, платя только за установку (разница с гаражом за все при этой схеме несколько сотен рублей в пользу гаража, что считаю копейками на фоне минусов аля гараж).
Так это гараж с такими ценами (с неогромной разницей с официалами), не платя налоги и т.д., а что уж говорить про нормальных неофициалов.
У официалов сейчас вон акции по сервису (у Петровского до 28.02.13 скидки на сервис приличные) и разница копеечная, но хоть гарантия есть какая-то. Вон, пусть посмотрит эти акции у офов и сравнит по ценам с этим гаражом (для участия в акции, надо в мой рено зарегиться): http://www.petrovskiy.ru/?p=actionserv
Но это мое мнение и мой расчет, а так...
п.п.с. Вот еще основные францосервисы: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3000
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 17:59
С предыдущей Канго 1 несколько раз был в 1FORMULA на Планерной угол с Оптиков. Специализируются на Рено. Если ехать от Савушкина, сразу за эстакадой. Там еще Маршал.
Правда обращался только с ходовой и менял фары и боковое заркало. Цены на ремонт в разы ниже чем в Рольфе. На качество не жаловался. У них в Маршале и на Энергетиков свои магазины запчастей. Для Кангу есть практически все, как оригинал, так и аналоги.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:04
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:22
Re: Рулевые наконечники
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 23:49
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 01:04
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 01:31
Plusmix
Новые места ремонта выбрали для себя?
Куда можно сунуться?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 09:52
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:55
Думаю, из-за массовой экспансии Рено (Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус) в Питере, в течение года появится много новых сервисов. Ходовую и кузовные не представляют особой проблемы, а агрегаты и электронику освоят быстро.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 01:44
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 12:42
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:57
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 11:19
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:33
Экономия с этим сервисом не столь существенна оказалась, как ожидал (экономия 1т.р. вместо 2т.р.), да и в воскресенье не работают (деньги не нужны :shock: ).Посему поехал к официалам, которые работают всю неделю,где есть норм. мойка и нормальные условия для ожидания. Для какой-то бОльшей разницы в деньгах буду иметь этот сервис в виду.
п.с. прочитал отзывы на этот Политлекс. В основном- положительные, но из негативных зацепил один. Мужику дорогие диски при шиномонтаже покоцали сильно и на его адекватное замечание на форуме...хозяин этого сервиса послал куда подальше потерпевшего, образно говоря. В общем все они может и хороши, эти гаражники (такие же примерно на севере города из бывших офов), но как дело доходит до ответственности, так все в кусты. Всё по-российски, ничего нового. Офы может не сильно отличаются, но их легко привлечь потом, если что.
п.с. а вообще, надо смещать ТО к теплому времени года и делать простые операции самому, т.к. офы тоже те ещё работники.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:25
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:39
Это я про себя писал, относительно смещения тех.обслуживания к тёплому времени года. Отсутствие гарантии позволяет на интервал чуть забивать))
п.с. да, в петровский постараюсь не ездить (в рольфе поаккуратней все делают). На близость к дому опять купился. Так что ты был прав про Рольф (если это был ты).
п.п.с. ты бы в курилке рассказал бы про свою машинку (сколько стоит ТО, ощущения от авто уже после покупки, сравнение дилеров и кач-ва обслуживания мазда и рено), интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:14
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:09
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:55
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:22
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:25
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 13:34
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:54
Не надо у не официалов! Только свалилось предложение от Рольфа
Скидки до 70% на сервис. ТО - 30, замена ГРМ -30, решетка в бампер 1900, замена колодок -400 (за колесо или все -узнавайте сами), полировка фар - 500 за пару и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 03:54
