Выбор регистратора+ способы установки регистратора
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 22:04
Вот выбрал себе такой регистратор.
DVR 2.0TFT 720P.
- Разрешение матрицы камеры: 5.000.000 Пиксел CMOS
- Угол обзора объектива: Широкоформатное 150°
- Угол поворота объектива: 270° назад и вперед
- Разрешение записываемого видео: VGA-640x480, HD-1280x720
- Форма видео: AVI
- Кол-во кадров в секунду для видео: 30fps
- Форма изображения фото: JPEG
- Кол-во пиксел фото изображения: 2560x1920
- Ночная ИК подсветка: 8 ИК светодиодов
- Емкость батареи: 1800MA
- Экран: 2.0 дюйма LCD TFT
- Расход энергии: 250-300 мA/ч
- Тип карты памяти: Карточка TF MicroSD
- Емкость карты памяти: 512M-32GB (в комплект не входит)
- Ток зарядки аккумулятора: 400MA
- Время полной зарядки: 5ч
Пока выявил следующее:
+циклическая запись
+включается автоматически и начинает запись при старте двигателя.
+присудствует мониторчик хоть и маленький но тоже хорошо.
+повортная камера, что позволяет устанавливать как угодно и где угодно.
+крепление надежное и прочное но и снять постаратся надо.
Но есть и минусы.
-Больно громозкий
-что бы с крепления снять нужно усилие приложить.
-При просмотре записей в начале затормаживается запись потом все в норме.
-в HD формате присудствуют небольшие рывки в записи.
-В VGA формате все в записи хорошо но разрешение урезанее чем в HD формате.
Вот пока что выяснил в ходе эксплуотации данного апарата.
Авто: кангу 2А
Re: Выбор регистратора.
Сообщение Sunsetpeople » 31 окт 2011, 22:09
svpam , напиши за сколько купил. Громозкий потому что на аккумуляторе... А я себе хочу взять от прикуривателя, все таки не надо думать о зарядке, и размеры меньше.
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 22:12
Sunsetpeople писал(а):svpam , напиши за сколько купил. Громозкий потому что на аккумуляторе... А я себе хочу взять от прикуривателя, все таки не надо думать о зарядке, и размеры меньше.
все регистраторы питаться должны от прикуривателя....но не все имеют акомулятор....так что имхо.
брал за 3100р. в магазинах такой как минимум 4500 видел.
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 22:28
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 31 окт 2011, 22:42
Я уже запутался в выборе:
1. DOD f900lhd
2. DOD f880lhd
3. DOD g600 c gps модулем
4. каркам q4 lite
5. каркам q3
Как не начнёшь читать отзывы, то это не так, то трясётся, то прыгает, то глючит. Даже не знаю что и брать
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:12
DOD F900LHD:
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора...............с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука....1/1
Поддержка HD...................................1080p
Запись видео.....................................1920x1080 при 30 к/с, 320x240 при 120 к/с
Режим записи.....................................циклическая
Функции............................................детектор движения в кадре
Запись..............................................времени и даты
Звук.................................................встроенный микрофон, встроенный динамик
Камера
Матрица............................................CMOS 1/2" 5 млн пикс.
Угол обзора.......................................120° (по диагонали)
Режим фотосъемки..............................есть, с разрешением 4000x3000
Особенности.......................................камеры поворот, разворот на 180 градусов, встроенная подсветка
Запись видео
Длительность ролика............................1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин
Режим..............................................автостарт записи
Видеокодек........................................H.264
Питание
Питание............................................от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Формат аккумулятора...........................Nokia
Время работы.....................................1.50 ч
Емкость аккумулятора...........................1000 мАч
Экран
Диагональ.........................................2.5"
Особенности......................................поворачивающийся
Подключение
Выходы............................................HDMI, видео композитный, аудио
Подключение к компьютеру по USB...........есть
Хранение данных
Встроенная память..............................32 Мб
Поддержка карт памяти........................SD (SDHC) до 32 Гб
Дополнительно
Особенности......................................крепление на присоске
Рабочая температура...........................-10 - +60 °C
Размеры (ширина x высота x толщина).......54x107x33 мм
Вес..................................................128 г
Дополнительная информация фокусное расстояние от 10 см до бесконечности; скорость затвора 1/2 - 1/1000; zoom 4-х кратный цифровой
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:19
DOD F880LHD
Конструкция видеорегистратора..............с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео............1
Поддержка HD ..................................1080i
Запись видео.....................................1920x1080 при 30 к/с, 848x480 при 60 к/с
Режим записи....................................циклическая
Функции...........................................детектор движения в кадре
Запись.............................................времени и даты
Звук................................................встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик
Камера
Матрица...........................................CMOS 1/2" 5 млн пикс.
Угол обзора......................................120° (по диагонали)
Ночной режим...................................есть, ИК-подсветка
Режим фотосъемки.............................есть, с разрешением 4000x3000
Особенности камеры...........................поворот
Запись видео
Длительность ролика..........................1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин
Режимы..........................................автостарт записи, запись файла после отключения питания
Формат записи/видеокодек..................MOV / H.264
Питание
Питание..........................................от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Формат аккумулятора.........................собственный
Время работы...................................2 ч
Емкость аккумулятора.........................900 мАч
Экран
Диагональ.......................................2"
Подключение
Выходы..........................................HDMI
Подключение к компьютеру по USB.........есть
Хранение данных
Встроенная память............................32 Мб
Поддержка карт памяти.....................SD (SDHC) до 32 Гб
Дополнительно
Рабочая температура.........................-10- +60 °C
Размеры (ширина x высота x толщина)....53x98x23 мм
Вес .............................................88 г
Дополнительная информация................TV-выход
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:25
Записывает видео в формате FULL HD. Автовидеорегистратор G-600 DOD способен осуществлять видеозапись в новейшем широкоформатном разрешении FULL HD. Имеет встроенную оптику с камерой 5 мегапикселей и угол обзора 120 град., наряду с частотой кадров 30 кадр./сек. Такой угол обзора позволяет без проблем захватить не менее четырех полос движения.
Встроенный модуль GPS. Наличие в регистраторе данной особенности позволяет, кроме видео роликов, записать еще и спутниковые координаты автомобиля, его скорость передвижения в любой промежуток времени, показать направление движения машины, то есть видеосъемка в машине ведется по полной, со всеми показаниями автовидеорегистратора. Таким образом, с помощью модуля GPS определяется, например, место аварии, либо улица, на которой произошло дтп. При просмотре видеоматериалов, сделанных авторегистратором car dvr G600, используются всемирная и подробная карта Google с отчетливой детализацией.
Встроенный в прибор ДАТЧИК УДАРА (известн. как G-Sensor или датчик нештатных ситуаций). Наличие в видеорегистраторе для автомобиля шок-сенсора позволяет его владельцу без труда определить, с какой стороны произошел удар, когда были резкие торможения или ускорения. Это четко фиксируется датчиком, после чего при просмотре на трёх-мерной оси координат это все отслеживается.
Запись "по-кругу". Циклическая запись. Как и все современные авторегистраторы, в этой моделе есть функция контроля места на карте памяти, то есть иными словами при заполнении карты памяти авто регитратор DOD S600 автоматически удалит первичные видеоролики и продолжит съемку дальше.
Управление регистратором DOD G600 с помощью миниатюрного пульта. Теперь в этой моделе есть даже пульт ДУ. Во время движения для удобства включения и выключения записи водитель может воспользоваться пультом дистанционного управления. При этом водитель не отвлекается от вождения и может быть уверенным, что видеоролик запишется наверняка.
Наложение на видеоролик точной даты и времени. Пользователь получает видеоролики, на которых отбражается и дата с временем события.
Выход на монитор (автомобильного телевизор). С помощью кабеля, при подключении регистратора car dvr dod g600 к монитору, появляется меню настроек регистратора. С помощью пульта ДУ можно осуществить настройки видеорегистратора, такие как баланс белого, яркость или контраст и т.д, а также просмотреть любой видеоролик. Когда прибор подключен к выносному монитору, видеокартинка с регистратора может передаваться на монитор в режиме ОНЛАЙН. Тем самым пользователь в любой момент предоставить видеоматериал по первому требованию. Кроме того, это очень удобно, когда под рукой нет ПК или ноутбука.
Управление звуком. Авторегистратор DOD G600 оснащен чувствительным микрофоном. В случаях, когда звук для Вас является нежелательным, на приборе есть кнопка, с помощью которой его можно выключить, тем самым избежать нежелательных обсуждений.
Удобное управление видеокамерой. С помощью лазерного указателя настраивается наиболее точное направление видеофиксации и удачный угол обзора.
Автоматическое начало записи при включении питания и сохранение видеофалов при отключении питания. Авторегистратор питается от штатного автомобильного прикуривателя. Для включения регистратора необходимо лишь подключить шнур к прибору и к прикуривателю. Запись начнется автоматически.
Программа для просмотра видео с gps показаниями для ПК. Для просмотра более подробной информации с места происшествия можно использовать программу-просмотрщик, которая идет в комплекте. Для этого необходим компьютер или ноутбук. После запуска программы появляется окно, в котором необходимо лишь выбрать необходимый видеофрагмент на карте памяти и запустить его. При наличии выхода в интернет маршрут и gps координаты автомобиля подгрузятся автоматически. Также с помощью программы и трехмерной оси координат определяется, с какой стороны был удар или причина резкого торможения, либо ускорения.
Удобное крепление авторегистратора. Устройство цифровой видеозаписи в автомобиле DOD G600 крепится на лобовое стекло с помощью вакуумной присоски. Крепится он надежно, снимается также легко.
Миниатюрные размеры и вес. Авто регистратор CAR DVR DOD G-600 FULL HD имеет миниатюрные размеры и вес. Автовидеорегистратор DOD 1080p G600 первый FULL HD регистратор с GPS и G-сенсором в компактном корпусе!
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 31 окт 2011, 23:32
Я эти характеристики скоро наизусть буду знать. GS 600 привлекает тем что у него есть фиксация скорости и координат. При разводе на скорость легче доказать. Как только начинаю копать по форумам: так обязательно наталкиваюсь на кого-нибудь, у которого всё уево: дрожит, пищит и виснет, GPS работает с глюками
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:33
каркам q4 lite
Камера
Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры
100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение видео
1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео
30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото
2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук
Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука.
Формат записи
Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие
Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись
Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени
Есть
Память
Встроенная память 228Mb, карта памяти SD до 32Gb (опция)
Питание
От прикуривателя, от встроенного аккумулятора более 2-х часов
Просмотр записи
На встроенном мониторе 2”, на ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты
100х50х20~30 мм
Масса
Около 120гр.
Комплект поставки
Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором, инструкция
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:34
BadManII писал(а):Я эти характеристики скоро наизусть буду знать. GS 600 привлекает тем что у него есть фиксация скорости и координат. При разводе на скорость легче доказать. Как только начинаю копать по форумам: так обязательно наталкиваюсь на кого-нибудь, у которого всё уево: дрожит, пищит и виснет
я все щас постараюсь понятно объяснить.....только изучить мне их надо...
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 31 окт 2011, 23:36
Давай, давай. Жду с нетерпением. Вещь то в принципе нужная. Хочется взять нормальную. Бюджет 10000 руб. Все модели под него подходят
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:38
каркам q3
-Встроенная камера 5Мп, объектив 120 градусов;
-Запись с разрешением 1920x1080@30 кадров в секунду;
-хAV и HDMI видео-выходы на телевизор (для настройки и воспроизведения);
-Встроенный G-sensor (датчик удара);
-Встроенный GPS - наложение скорости и координат на видео + сохранение в лог-файл и просмотр передвижений на компьютере по Google Maps с помощью оригинального ПО;
-Автоматический старт записи при подаче питания, автоматическое выключение при отключении питания;
-Вход питания 12-24В, круглый DC штекер;
-Запись на MicroSDHC до 32ГБ;
-Встроенная лазерная указка для точной установки;
-Миниатюрный размер 113x30x24 мм - идеально для скрытной установки.
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 31 окт 2011, 23:52
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 01 ноя 2011, 00:03
Так будем по порядку.
Самые важные показатели для хорошего регистратора это:
-отсутствие интерполяции ( и все модельки точно без нее)
-широкий угол обзора камеры как правило не менее 120градусов (это у всех есть)
-большое разрешение (чем больше тем лучше) и частота обновления (тоже чем больше тем лучше)
-наличие циклической записи.
-промежуток между записываемыми файлами. (чем меньше тем лучше т.к. в этот момент в кадр может попасть момент столкновения или т.п. что будет крайне нехорошо)
-наложение даты и времени (по возможности с наложением скорости и координат)
это то что самое важное для регистратора. Остальные функции на мой взгляд не так важны.
Авто: кангу 2А
Сообщение svpam » 01 ноя 2011, 00:16
BadManII все зависит что вы хотите от регистратора. Качество или полноту информации которую он несет?
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 01 ноя 2011, 00:19
svpam писал(а):BadManII все зависит что вы хотите от регистратора. Качество или полноту информации которую он несет?
Готов пожертвовать GPS-логом. Качество съемки и качество самого аппарата важнее
Сообщение svpam » 01 ноя 2011, 00:40
значит DOD g600 c gps модулем сразу откидывается в виду того что хорошие регистраторы со всеми датчиками удара и gps далеко за 10000 стоят.
у DODов мне ненравится рабочая температура -10 как то слабовато для наших морозов.
у каркам q4 lite мне углы обзора ненравятся...маловаты как то.
я больше склоняюсь к каркам q3. Угол обзора хороший. Качество нормальное. Есть датчик местоположения и скорости.
Но надо читать о нем отзывы...то что болтается и падает это фигня.....лишь бы работал так как от него требуется...
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 01 ноя 2011, 00:52
svpam писал(а):значит DOD g600 c gps модулем сразу откидывается в виду того что хорошие регистраторы со всеми датчиками удара и gps далеко за 10000 стоят.
Q3 - это тот же G600 от DOD значит "сразу откидывается в виду того что хорошие регистраторы со всеми датчиками удара и gps далеко за 10000 стоят"
Рабочая температура -10 - так ведь в салоне градусов 20 буду топить зимой. Иначе окалею
Углы обзора - все регистраторы при 1920 угол режут, оптимально 1280. И объем меньше, и угол больше
Сообщение BadManII » 01 ноя 2011, 00:58
Еще бы надо Каркам Q2 добавить для сравнения
Сообщение BadManII » 01 ноя 2011, 01:05
Думаю это поможет при выборе www.хромой-штурман.рф
Сообщение svpam » 01 ноя 2011, 01:14
DOD позже появился как подделка каркаму поэтому они и одинаковы.
Про температуру согласен если вы его каждый раз с мороза уносите и ставите на прогретый авто. А когда он на морозе постоит то глючит и томозит. Мне не хочется уносить поэтому у меня был критерий морозостойкости, в -20 работал без проблем.
Про разрешение от части согласен. Тут уж кому как.
Авто: кангу 2А
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 21:58
svpam писал(а):DVR 2.0TFT 720P.
Возможно, это происходит из-за недостаточной производительности карты SD при записи. Какой класс SD у вас?
Последний раз редактировалось DAN 01 ноя 2011, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 22:09
svpam писал(а):DOD F900LHD:
Очень много некачественных подделок на эту модель. Детали ищите здесь.
В целом на ходовые модели видеорегистраторов китайцы лепят очень много подделок, поэтому зачастую отзывы на один и тот же прибор могут быть диаметрально противоположными. Все это крайне усложняет покупку :-(, приходится искать либо проверенных продавцов/поставщиков, либо возможность предварительно подержать прибор в руках, дабы воочию убедится в соответствии заявленных характеристик и качестве.
Сообщение svpam » 01 ноя 2011, 22:14
класс 6 более высокий класс у нас мало где можно найти. думаю дело не в этом
Авто: кангу 2А
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 22:24
svpam писал(а):
DAN писал(а):Возможно, это происходит из-за недостаточной производительности карты SD при записи. Какой класс SD у вас?
Ну, еще есть класс 10, но 6-го должно быть вполне достаточно. Другое дело, что иногда заявленный класс не соответствует действительности. Фактическую скорость записи можно проверить утилитой Flashnul, но для этого нужен высокопроизводительный карт-ридер, например встроенный в ноутбук. Внешние USB карт-ридер как правило весьма медлительны. Ну, или более простой вариант – попробовать несколько разных карт и посмотреть сохраняется ли эффект.
Сообщение DAN » 07 ноя 2011, 18:08
Пришла посылка с тремя видеорегистраторами с AliExpress. Общая цена с доставкой EMS составила 226 USD (7162,53), т.е. 2387,51 р. за штуку. Доставили за 15 суток. Подробный обзор можно найти здесь. От себя могу добавить, что я остался не очень доволен покупкой. Во-первых, сгорел один из трех адаптеров в прикуриватель сразу после подключения. Вскрытие показало, что причиной тому плохое качество пайки. Во-вторых, микрофон постоянно пишет какой-то гул даже в тихом помещении. В-третьих, после того, как я вставил предварительно отформатированную пустую карту SDHC Silicon Power 32Gb Class10, видеорегистратор выдал мне, что она полная и отказывался даже форматировать ее. Проблему удалось решить, только забив первый сектор карты нулями. Видео пишется в формате MJPEG (Motion JPEG), т.е. также, как и в цифровых фотоаппаратах. Соответственно средний размер потока составляет ~3 Гбайт/час, поэтому карты 32 Гбайт хватает на ~9:30 ч.
Преимущество у данного аппарата одно: разрешение HD 1280x720 за умеренные деньги. У нас в местных магазинах за такую цену можно купить только VGA 640x480, на котором номера даже впереди едущих машин будут нечитабельны. В общем, кто ищет бюджетное решение, можете рассматривать, как вариант.
Сообщение DAN » 08 ноя 2011, 11:26
DAN писал(а):микрофон постоянно пишет какой-то гул даже в тихом помещении.
С микрофоном разобрался. Продавец из Китая сказал, что в машине все будет нормально. И это действительно так: разговоры, магнитола и звуковая индикация радар-детектора пишутся вполне разборчиво.
DAN писал(а):после того, как я вставил предварительно отформатированную пустую карту SDHC Silicon Power 32Gb Class10, видеорегистратор выдал мне, что она полная и отказывался даже форматировать ее.
На сей счет, продавец порекомендовал использовать все-таки Class6, согласно спецификации производителя. Более быстрые карты поддерживаются этим видеорегистратором только теоретически и с ними возможны глюки.
Сообщение Sunsetpeople » 09 дек 2011, 23:49
А я хочу все таки установить 4-х канальный видеорегистратор с автоматическим переключением 4-х камер, что то типа Phantom VR4x4. К сожалению хотелось бы двухканальный, но пока найти не смог.
Стоит такая штука у нас в магазине 8 тыс. Подробности тут http://www.phantom.ru/electronics/videoregistrator.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=200.
Что самое важное, камеры можно замаскировать где угодно и даже задействовать камеру заднего вида.
Сообщение DAN » 10 дек 2011, 01:19
Sunsetpeople писал(а):А я хочу все таки установить 4-х канальный видеорегистратор с автоматическим переключением 4-х камер, что то типа Phantom VR4x4.
Установка 4-х канального регистратора с выносными камерами – хорошая идея. Только я не уверен, что качество записи данного устройства можно назвать приемлемым:
Формат записи видео H.264:
4CH CIF@30f/s (320X240@ 30f/s X4Ch)
4CH Half D1@30f/s (720X240@30f/s X4Ch)
4CH D1@15f/s (720X480@15f/s X4Ch)
Подробнее о качестве картинки у видеорегистраторов можно просчитать здесь.
Сообщение genstep » 25 янв 2012, 12:40
Очень нахваливают регистратор AKENORI
Кто нибудь испытал его?
genstep
Авто: КАНГУ 2 11г.
Сообщение Konstantin » 28 янв 2012, 00:50
Данный тип регистраторов для автомобилей (стационарный) вообще отдельная песня. Чтобы поставить хоть что-то приемлемое для таких целей надо приготовить минимум 25-30 тысяч. У меня даже для дома самое простое решение со стационарным видеорегистратором обошлось в 12 тысяч рублей (а в этом случае нет никаких вибраций, резких изменений температур и т.д.). Оптимальный вариант - переносной видеорегистратор на присоске с дисплеем. Свой первый видеорегистратор купил два года назад, тогда выбор пал на Каркам Q2. Сейчас использую уже второй - один из вариантов F900LHD. Отмечу, что видеорегистратор должен иметь разрешение 1920x1080, угол обзора не менее 100 градусов и дисплей. Остальные примочки типа, GPS модуля не нужны.
И еще одно замечание, касающееся всех электронных приблуд, закрепляемых в машине на присосках. Забирайте навигаторы, видеорегистраторы, антирадары и прочее (кстати, детские кресла тоже лучше прятать) из машины, если покидайте ее надолго. Наркоманы и прочая шалупень не дремлет в поисках легкой наживы. И многие автолюбители всячески способствуют процветанию такого рода преступлений, оставляя в машине ценные вещи.
У меня вот хоть ничего и не было в машине, но наркоманов присоска привлекла. Результат работы отморозков :evil: - ремонт и покраска передней и задней дверей, правой стойки, замена сиденья и накладки сиденья, а также стекла. Ремонт вышел больше стоимости КАСКО (на заметку противникам страхования).
Сигнализации и стоимость авто не спасают. Они по району вскрывают таким образом несколько машин - в какой-нибудь на дозу и найдется (в моем случае за день еще пять таких как я было). Сейчас у меня камеры стоят с видом на парковку :ugeek:
Konstantin
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение Sunsetpeople » 28 янв 2012, 10:33
Да уж, все это печально. От вандализма ничего не спасет, разве что хорошо охраняемый гараж.
Сообщение vilkinson » 04 фев 2012, 21:15
Я тоже долго изучал эту тему,лазил по форумам и т.д.и т.п.Кончилось тем что приехал на ЮНОНУ (рынок у нас где слона по запчастям можно купить), побеседовал с продавцом и при всех прочих имеющихся моделях он порекомендовал КАРКАМ Q2.И честно говоря меня вполне устраивает.Поставил карту на32 гига класс 10, пишет без разрывов, поставил на 3-х минутные ролики, накладывается время.Согласен на все 100, что в машине оставлять-доставлять радость всяким отморозкам, а замена стекол дорого стоит, хотя у меня КАСКО но ведь и нервы никто не отменял.
vilkinson
Сообщение CTPEJIOK29 » 08 апр 2012, 23:06
У меня такой. Пользуюсь месяца 4. Поставил карту 32 10 класс. Пока доволен :D
Сообщение novizki » 22 апр 2012, 17:17
Заказал себе QStar A7-Drive FULL HD, привезут только через неделю. Хочу установить скрытно.
Сообщение Андреi » 26 апр 2012, 22:43
Поставил Каркам Q2 и не парюсь, оптимальный вариант, хоть и подорожал на 500р. Прям по центру на стеклышко которое в нише приемника. Качество хорошее, ролики 10 мин сделал, что бы мотать удобнее было, карточка 32гб (4часа с лишним) и парочка по 2 гб. Внутренняя память позволяет копировать 3 мин. ролики
Сообщение BadManII » 27 апр 2012, 00:43
Андреi писал(а):Поставил Каркам Q2 и не парюсь, оптимальный вариант, хоть и подорожал на 500р. Прям по центру на стеклышко которое в нише приемника. Качество хорошее, ролики 10 мин сделал, что бы мотать удобнее было, карточка 32гб (4часа с лишним) и парочка по 2 гб. Внутренняя память позволяет копировать 3 мин. ролики
Дай фото как разместил. А то у меня присоска от Q2 слабая оказалась: все время отклеивается
Сообщение Андреi » 30 апр 2012, 02:57
У меня кусок стекла лежит на 2-ух стороннем скотче, в 3 местах прилепил, что бы не дребезжало, к нему все и леплю. Близко, тянутся особо никуда не нужно.
Табло приемника с водительского места видно хорошо. Все присоски сидят намертво.
В Каркаме на видео по нижнему краю, видно основание левой щетки. По хорошему если бы еще на 1 см приподнять то и капот видно было бы, но это подставка немного выше нужна, меня пока и так устраивает. Рукой удобно иногда нажать, проверить идет запись или нет.
Сообщение dixi`s » 30 апр 2012, 17:12
Андреi писал(а):... Внутренняя память позволяет копировать 3 мин. ролики
Копировать не обязательно... почитайте: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60407
это про то как применять регистратор при ДТП, когда прикладывать карточку и т.д.
Сообщение georgn » 04 май 2012, 12:07
Всем здравствуйте! Решил прикупить видеорегистратор... :D
Выбор Каркам 2 или DOD F900 LHD. Какая между ними разница, и в чем конкретно? Какой лучше и чем? Каким удобнее пользоваться, какие "подводные камни" могут встретиться при эксплуатации :? Убедите меня кто нибудь, а то я уже скоро сойду с ума от этого вопроса :x :x :x
Сообщение BadManII » 04 май 2012, 12:25
georgn писал(а):Всем здравствуйте! Решил прикупить видеорегистратор... :D
DOD F900 LHD - очень много подделок. Найти оригинал не просто
Сообщение Konstantin » 04 май 2012, 13:41
Выбор Каркам 2 или DOD F900 LHD. Какая между ними разница, и в чем конкретно? Какой лучше и чем? Каким удобнее пользоваться, какие "подводные камни" могут встретиться при эксплуатации Убедите меня кто нибудь, а то я уже скоро сойду с ума от этого вопроса
Первый регистратор был как раз Каркам Q2, сейчас F900 использую. В плане функционала они практически идентичны, но мне все же F900 больше нравится в использовании. Покупайте то, что больше нравится Вам! Главное, на хорошую скоростную карту памяти не скупитесь!
BadManII писал(а):DOD F900 LHD - очень много подделок. Найти оригинал не просто
Как раз Каркамов подделок много, а видеорегистраторы типа F900 лишь обозначают камеру, на базе которой они построены. При их выборе обязательно смотреть тех. характеристики и тестить на месте.
Konstantin
Сообщение водолей » 02 июн 2012, 00:52
Очень много стало клонов по смешным ценам. Выбирал- включали в магазине и водил вокруг глядя в монитор, наводил на вывеску которую читал на пределе зрения и смотрел в экран. Однотипные модели снимают по разному. ( Про разрешение и прчее знаю.) Купил каркам-720 кажись, снимает, в ноуте картинка хорошая-номера читаются. Неудобство- снимать все приблуды надо на ночь и т.д.
Сообщение georgn » 06 июн 2012, 07:57
Всем здравствуйте! Прикупил Каркам QX2, в инструкции запутался :x ,или я такой тупой или как,или что...
Можно попросить пошагово расписать как включать воспроизведение записанных файлов... :oops: Спасибо всем ответившим :) :) :)
И еще, вопрос по поводу громкости звука, записанных файлов у меня совсем тихо,тихо...
Еле слышно, это так и должно быть? :o :o
Сообщение dixi`s » 06 июн 2012, 10:40
Купил Texet DVR-1GP
пишет в фулл ХД+ ГПС+датчик удара
забавно смотреть свои перемещения по треку ГПС на карте и скорость оных 8-)
Сообщение Андреi » 07 июн 2012, 23:54
georgn писал(а):Всем здравствуйте! Прикупил Каркам QX2, в инструкции запутался :x ,или я такой тупой или как,или что...
Воспроизведение 2 кнопка снизу с права. Звук в настройках можно отрегулировать. У меня даже если шепотом в салоне говорить, то очень хорошо записывает, на телевизоре потом звук очень хороший. Там в настройках есть соседнее меню в него вход джойстик в самый верх преместить и в бок (у меня только с этим была заморочка, сразу не понял)
Сообщение mva » 08 июн 2012, 00:10
Купил DODV660. Выбрал из-за наиболее широкого поля обзора и приличной ночной съемки. Попользовавшись понял, что регистратор, если и ставить в машине, то только отдельно регистратор и отдельно камера. Снимать регистратор каждый раз - замучаешься. С навигатором-то проще было, если недалеко едешь, так и вешать его не надо. А регистратор надо всегда вешать, даже до магазина. И из того, что есть с отдельными камерами, брать можно только QStar A7 или что-то еще лучше... а это 10 т.р. и более.. Тогда интереснее тему с car pc замутить...
mva
Авто: Kangoo Expression 2012
Сообщение семен семеныч » 29 июн 2012, 19:34
Прикупил сегодня Mystery MDR-800HD за 3800 ну и флешку на 16г 10 класса
Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука 1/1
Запись видео 1920x1080, 848x480 при 60 к/с
Камера
Матрица 5 млн пикс.
Угол обзора 120° (по диагонали)
Ночной режим есть
Режим фотосъемки есть, с разрешением 4000x3000
Длительность ролика 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин
Формат записи/видеокодек MOV / H.264
Емкость аккумулятора 1000 мАч
Экран
Диагональ 2"
Подключение
Выходы HDMI, видео композитный, аудио
Подключение к компьютеру по USB есть
Хранение данных
Поддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 Гб
Сообщение водолей » 25 окт 2012, 22:05
В новое авто , новый аппарат http://www.xenon55.ru/catalog/other/vid ... i/1390.php
Только выкупил с почты. Визуально качесвенный, две камеры на присосках.
Ни одного МАДЕ ИН ......., нет. но упаковка как у смартов. Потестируем.
Сообщение DAN » 25 окт 2012, 22:23
водолей писал(а):В новое авто , новый аппарат http://www.xenon55.ru/catalog/other/vid ... i/1390.php
Интересный аппарат. Хотелось бы увидеть образцы ночной и дневной съемки. GPS у него нет? Скорость не пишет?
Сообщение dixi`s » 26 окт 2012, 10:32
-разрешение записи передней камеры-720*480;
очень мало :-(
Сообщение водолей » 31 окт 2012, 22:59
Регистратор приладил. Такой с 2я камерами искал - всю осень авто по ночам ломали и гребли все. Кажись словили(его ли) сливал приблуды ТАКСИСТАМ!
Камера пер. на стекло за зеркалами чуть ниже тонировки. Провод на полку по пронштейну зеркал. Питание под и в панели, по стойке стекла на полку.
Сумку сервисную на полке, под клапан АППАРАТ. Чтоб не брякал по пластмассе. Позже приделаю кронштейн на петле. Чтоб поднимать из за буртика полки. Зад камеру не смог прилепить холодно, мешают нити обогрева зад. стекла. на железо не липнет.В сектор дворника. Тож трепеж прилажу. Оч удобно провода за обшивку прятать, На 2111 не прокатило б. Для включения в режим партроника есть шнур : штекер в камеру, 2 провода на клеммы зад. хода.
Переключится на весь экран, а так маленький ПИП. Снимать -клапан поднял , аппарат взял -штекера выдернул и все, провода на полке.
Карту 16г-10кл взял, на компе изоб. нормально. 32 не стал бывают модельки глючат. Увеличиш на весь экран размытое. Номера видно в пробке стоиш. За 4тыр лучше в такой компл. не нашел. КарКам 720 кажет лучше .Но убирать и провода везде--- приманка. Пока доволен.
Заводиш он включился и наоборот. Питание на полку и зад кам. подключить на ТО-1 спрошу. Круглосуточно будет писать. :) На МКАД поеду оба поставлю. ;)
Р.С. Снимает лучше чем у них на сайте видео. На штуку подорожали. Я за 4.300 с доставкой.
Сообщение ivas777 » 14 июл 2013, 20:42
Использую достаточно давно Мистери 810 hd: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371
Все устраивает. Почему-то по отзывам у многих эта модель в жару (и не только) глючит, но я ничего не менял в настройках (без всякой хрени типа: датчик движения, автоночь, автоблаблабла… только автовключение и выключение) и все работает- кач-во съемки отличное за эту цену (2.5т.р.).
Так меня бесит снимать и ставить все эти девайсы (я их просто не использую) и решил их повыше замаскировать. Конечно не супер-маскировка, но в глаза точно не бросается с улицы. Кстати, заметил, что люди в городе просто не снимают все эти девайсы со стекла... утомились видимо))
Для регика пласт. коробочку по бокам (от вентил. канала) из аэрозоля покрасил в цвет верхнего пластика (фронт в черный цвет), наклеил сетку (тоже покрашенную) открывающуюся (для вентиляции в жару).
Лишнее отверстие получилось на коробке (не рассчитал немного, куда будет смотреть объектив, но так даже сложней выглядит))
Отпилил крпежную пластинку от штатного кронштейна регика (приклеил ее внутрь коробки). С нее регик за секунду снимается вниз (оставил там своб. про-во внутри коробченки для этого маневра).
Приклеил эту коробочку к стеклу двухсторонним скотчем для нар. работ (скотч tesa, но надо было черный использовать, а не прозрачный). Скотч держит намертво в жару в салоне и на прямом солнцепеке. Кстати 3d не понравился- капризный какой-то, к этой шелкографии хреново липнет (по инструкции нужен грунт на некоторые поверхности… короче бред какой-то).
Сблизи из салона выглядит грубовато это все (сетку от динамиков не нашел в продаже), т.к. использовал сетку-шкурку (да и вообще крупновато из-за размеров регика))
Остались последние штрихи для маскировки объектива-в этот проем вклею черную сетку, чтобы не было пустоты вокруг объектива; и провода как-то уложу или это место зачерню, чтобы снаружи не светились они.
Увы, но из-за корпуса ДД пришлось ставить разрешение на регике максимальное (чтобы углы обзора уменьшить и ДД полностью не лез в картинку… хотя уголок все равно захватывается даже при 1900). У кого нет этой приблуды и есть шелкография наверху, то можно вообще мегапупер все замаскировать.
Возможно при смене стекла не буду ставить этот ДД (надоел своими глюками при водяной пыли) и вот тогда этой коробчонки сбоку почти не будет видно- все будет почти за шелкографией.
Зубастую крепежную пластину срезал (до состояния ровной пов-сти с одной из сторон) и наклеил внутрь коробчонки.
Сообщение proher » 23 июл 2013, 02:33
Установил программу "видеорегистратора" в смартфон Nokia Lumia 920. Получил и телефон и видеорегистратор в одном флаконе. На звонки отвечаю по громкой связи телефона (включив динамик). Крепление установил в левый нижний угол лобового стекла. Осталось придумать как питание к телефону подвести :-) (на аккумуляторе с включенным GPS хватает на 1,5 часа работы).
proher
Авто: Kangoo Expression 1,6 МКП5
Сообщение Pasha » 23 июл 2013, 16:17
proher писал(а):Установил программу "видеорегистратора" в смартфон Nokia Lumia 920. Получил и телефон и видеорегистратор в одном флаконе. На звонки отвечаю по громкой связи телефона (включив динамик). Крепление установил в левый нижний угол лобового стекла. Осталось придумать как питание к телефону подвести :-) (на аккумуляторе с включенным GPS хватает на 1,5 часа работы).
а ссылку на прогу можно........
Сообщение ivas777 » 23 июл 2013, 17:09
Решение отличное... было несколько лет назад, когда видерегистраторы стоили денег не малых, да и качество было не на лучшем уровне (на мой взгляд). А сейчас их туча в приличном кач-ве за 2-3т.р. (особо без экрана). Да и с экраном за эти деньги есть приличные (просто без экрана уже не чина, а Корея).
Это же какой постоянный секас со снятием и постановкой аппарата (например 1км проехал и вышел, через 5 минут тоже самое) :D Видеорегистратор не навигатор- он должен фиксировать все постоянно, иначе теряется в нем смысл.
И все это ради 2-3 тысяч рублей?! Как-то на мой взгляд не практично, а главное нет той цены вопроса, ради чего стоило бы так мучаться (снятие-постановка, испорченная батарея в люме 920й, т.к. на постоянке будет заряжаться и батарею убьет с ее памятью заряда, а если не постоянно на зарядке, то непредсказуемый остаток заряда и невозможность использовать телефон по назначению).
Вот другое дело, если бы такой аппарат свободно остался от пред. покупки и не нужен больше + одновременно работающий джипиэс с одновременно работающим видеорегистратором (короче как в сказке)), а так...
Способы установки видеорегистратора
Сообщение Олег.Л_Пермь » 24 июл 2013, 08:44
Всем привет! У меня регистратор находится за зеркалом заднего вида, присоска около датчика дождя. Но все равно мешает обзору. Хочу закрепить регистратор прямо на полке, без присоски. Фото выложу.
Олег.Л_Пермь
Авто: Kangoo 3, полная
Сообщение водолей » 24 июл 2013, 19:31
С октября юзаю регистратор с 2 кам. См. выше.
Камеры пишут. В экране ПИП. сенсор задел -задняя на весь экран и обратно. На козырек так и не приладил, лежит на полке.
Заднего обзора хватает и так! С наружи почти не заметно. С зад. прикур. вывел на полку двойник и от него запитал. Еще и новый радар, Гранч 085 с новой прошивкой.
У заводских проходных и во дворах, постоянно бьют стекла и тырят все. Даж уголовка по ТВ предупреждает, на цену авто не смотрят.
Так что доволен. С алиэкспресса один чел. выписал -монотор и 2 камеры с фильтр сигаретный. Разрешение большое монитора.
Зимой в сына, блондинка вьехала. Проехал рядом, туда и обратно. Дома по плазме 50д. смотрели -видно хорошо. Даж разглядывал мятое железо. Но страховая выплатила 100%. - стер.
Сообщение ivas777 » 25 июл 2013, 01:07
водолей писал(а):С октября юзаю регистратор с 2 кам. См. выше.
Интересный вариант с разнесенками (правда раньше кач-во было у разнесенок до 5-7т.р. так себе).
А где же такие камерки разместишь, чтобы и обзор для них был (особо для передней) и с улицы не было видно? Наверное так же за зеркалом?
Может будет потом возможность, образцом видео здесь поделитесь (через файлообменник какой-нибудь)... для науки :)
