Звуковой сигнал (взамен штатного)
Сообщение Sunsetpeople » 22 июн 2012, 00:55
Решил поменять штатный сигнал из за того что иной раз стыдно было на него нажимать. Собственно процесс установки ниже. Штатный сигнал не снимал, оставил висеть на своем месте.
Сигнал от Волги стоимость ок.700 р..
Сам сигнал двухтональный
сзади есть регулировочный винт
взял стальную пластину 2 мм и просверлил в ней отверстия так чтобы можно было прикрутить сигналы с разных сторон с минимальным расстоянием между ними
в пластиковой балке уже было отверстие
вставляем болт с шайбой и привинчиваем
Провода уберу в гофру. собственно все.
Re: Замена штатного звукового сигнала
Сообщение Андреi » 22 июн 2012, 01:22
Ну, и...
Самое главное, то...
На сколько метров фуры то теперь от этого сигнала подпрыгивают.
Сообщение Sunsetpeople » 22 июн 2012, 08:43
Андреi писал(а):Ну, и...
громкость не сильно большая, главное звук другой
Сообщение Pasha » 22 июн 2012, 18:17
главное чтобы всякие там жигули....... отскакивали, а то думают что где то ока притаилась :lol: :lol: :lol:
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 19:58
сигнал от волги - это хорошо! Я на многие свои машины в итоге его ставил! Послетого, как штатные ломались. Одно странно - щас у меня родной - вполне громкий и солидный. Может опять разница комплектаций?
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:06
Rammstern писал(а):сигнал от волги - это хорошо! Я на многие свои машины в итоге его ставил! Послетого, как штатные ломались. Одно странно - щас у меня родной - вполне громкий и солидный. Может опять разница комплектаций?
А может прежний хозяин заменил :?: :!: ;)
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:07
штатный гудит высоко и однотонно, хотя и громкий.
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:10
Sunsetpeople писал(а):...........Сигнал от Волги стоимость ок.700 р..
в комплектацию сигналов планки крепления входят :?:
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:13
у меня без планок были, там есть еще волговские поменьше они с планками
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:15
а это сигналы "ГАЗ детали машин" ?
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 20:19
Нееее! Как раз - низко! У меня. Я еще и удивился, когда ты написал про замену - спецом пошел, погудел))
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:25
значит повезло :D
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 20:28
C сигналом - или со слухом?)))
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 21:14
Rammstern писал(а):C сигналом - или со слухом?)))
с машиной :D
Сообщение svpam » 28 июн 2012, 13:43
Да фигня эти волговские и прочие гудки.
Вот настоящий гудок!
Авто: кангу 2А
Сообщение Андреi » 28 июн 2012, 19:26
Да, пневма, вещь. У меня такой на велике стоит, до 5 атм накачивается.Правда у него звук более высокочастотный, по ушам бьет круче паровозного. Но это чисто, когда народ, звоночек велосипедный не воспринимает.
Сообщение Sunsetpeople » 04 авг 2012, 22:12
Андреi писал(а):Да, пневма, вещь. У меня такой на велике стоит, до 5 атм накачивается.Правда у него звук более высокочастотный, по ушам бьет круче паровозного. Но это чисто, когда народ, звоночек велосипедный не воспринимает.
у меня итак сабвуфер пол богажника занимает еще и с собой компрессор возить :?
Сообщение svpam » 12 авг 2012, 21:57
не сочиняй давай что на пол багажника....у тЯ маленький еще....вот у меня дак другое дело саб
Авто: кангу 2А
Сообщение Sunsetpeople » 16 авг 2012, 21:11
у тебя вообще на весь багажник :o
Сообщение dixi`s » 04 окт 2012, 12:05
Есть такой гудок
Гудит так
НЕ ТРЕБУЕТ КОМПРЕССОРА !- т.е. не пневмо
Влагозащищен (от морских судов)
Пр-во Швеция (удивительно ! по нынешним временам)
Ток потребляемый - 4,5А
Размеры большие :( 400х100х120 мм
По деньгам- с доставкой вышел в 2460+200руб
Теперь думаю как впихнуть:)))))
Сообщение gusevart » 11 ноя 2012, 22:15
Родной конечно тоном не вышел, но за такие трубы как на видео по башке надо давать кирпичом. Козлы бля. Маленьких детей и мамок с колясками пугать. :twisted:
Авто: Kangoo II
Сообщение dixi`s » 12 ноя 2012, 10:57
Если тихонько подкрасться и посигналить со спины ШТАТНЫМ сигналом- уверяю- эффект будет ОГО-ГО! (в плохом смысле- вплоть до инфаркта,у кого проблемы с сердцем)
Т.е. итожу: С дуру оно можно всё "сломать"
ЗЫ: Не поставил :)- не влезли. И дальше буду со штатным.
Сообщение ivas777 » 12 ноя 2012, 12:20
Надо будет свой глянуть, чего хоть за гудок стоит, уж больно хорош (с тональностью такой басовитой). А какой тон у штатного-писклявый?
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 17:45
ivas777 писал(а):Надо будет свой глянуть, чего хоть за гудок стоит, уж больно хорош (с тональностью такой басовитой). А какой тон у штатного-писклявый?
Не то чтобы писклявй, но слабенький и не солидный. Наверное как у маленьких машинок :D
Думаю если ставить - волговский сигнал самое то. Он мягкий, басовитый, солидный.
Я просто себе вообще ничего не меняю. Не люблю. Но так бы волговский поставил ежели что.
Авто: Kangoo II
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 17:46
dixi`s писал(а):Если тихонько подкрасться и посигналить со спины ШТАТНЫМ сигналом- уверяю- эффект будет ОГО-ГО! (в плохом смысле- вплоть до инфаркта,у кого проблемы с сердцем)
Это не оправдание хулиганству. :x
Авто: Kangoo II
Сообщение dixi`s » 12 ноя 2012, 18:02
Если гудеть налево и направо где можно и нельзя- согласен.
Если там где можно и согласно обстановке- то почему нет...
Все зависит от того как и где- я писал выше про дурость ;)
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 18:16
dixi`s писал(а):Если гудеть налево и направо где можно и нельзя- согласен.
Надеюсь Вы обратили внимание, что я использовал слово "хулиганство". ;) К этому добавить нечего.
А ролик смотреть было не приятно.
Авто: Kangoo II
Re: Звуковой сигнал (взамен штатного)
Сообщение RRV » 12 май 2014, 17:36
Что скажите о такого типа сигнале - http://avtozvuk.ua/info/22604. И еще вопрос - при замене надо ставить реле 4-контактное, схемы ни у кого нету?
Сообщение amjungle » 21 июл 2014, 23:34
а я меня вроде волговские, но какие то меньшего размера http://www.drive2.ru/l/3836243/
Renault Kangoo 1.6 Expression
amjungle
Авто: renault kangoo 2
Сообщение ВОЛГофф » 25 май 2018, 22:29
завтра ставлю два волгосигнала,задолбала эта пискля....
реле думаю,нужно ли оно?
Сообщение gusevart » 28 май 2018, 00:29
Как поставите, поделитесь результатом. Интересно. Здорово если бы видео было. Как и куда поставили и как звучит?
Авто: Kangoo II
Сообщение alek_j » 28 май 2018, 13:49
ВОЛГофф писал(а):завтра ставлю два волгосигнала,задолбала эта пискля....
я бы поставил, тем более, что волговских два будет, а у французов все сделано впритык.....
Сообщение ВОЛГофф » 28 май 2018, 19:20
Поставил,с реле,в то же пространство,где и родной,один слева и второй справа,родной так же оставил подключенным к реле...Гудит классно,теперь при гудке сматываются как от сирены...
Видео попробую снять сегодня...
Сообщение ВОЛГофф » 28 май 2018, 21:08
Сообщение gusevart » 03 июн 2018, 21:33
Отлично! Спасибо за видео!))
Авто: Kangoo II
Сообщение Прораб » 04 июн 2018, 23:02
а где видео? черный квадкат!
Сообщение Андреi » 05 июн 2018, 21:59
Это видео про черный квадрат Малевича.
Сообщение ВОЛГофф » 06 июн 2018, 00:19
Не знаю,у меня работает.
Сообщение gusevart » 06 июн 2018, 02:22
Хм. У меня всё норм. Всё работает. Браузер Опера. Может кому надо обновить Фдлеш-плеер просто?
Авто: Kangoo II
Сообщение ВОЛГофф » 14 фев 2019, 19:15
https://youtu.be/FKr_g1-PxZ0
Ссылка работает?
Сообщение водолей » 14 фев 2019, 22:17
Работает .
Не соберусь 7 год.
