Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Установка модулей ближнего света (на место штатных птф)
Сообщение svpam » 26 дек 2011, 21:00
Во столкнувшись с нашей зимой и темнотой решил позаботится о дополнительном освещении. По началу хотел поставить штатные противотуманки, но нашел другой вариант. Этим вариантом оказались линзированые модули ближнего производителя Hella DE (1BL 008 193-007). Модули идут под галоген, но в них возможно установка газоразрядных ламп. По размерам как раз подходят под штатные места для туманок. Для лучшего результата пришлось подкоректировать шторку под ксенон. Результат порадовал...
Подробности с фотографиями здесь - http://www.drive2.ru/cars/renault/kango ... 6890/#post
Re: Установка модулей ближнего света.
Сообщение Юрий Б » 27 дек 2011, 10:56
Ты не мог бы поделиться опытом съема переднего бампера? Он весь на защелках или где-то есть саморезы? Чем отгибал защелки, чтобы не повредить пластик?
Юрий Б
Сообщение DAN » 27 дек 2011, 11:17
Сообщение Юрий Б » 27 дек 2011, 13:37
Спасибо, DAN.
Книгу по Кангу-2 наложенным платежом заказывал или по предоплате? Я по твоей ссылке зашел на сайт книжников, мне насчитапи с пересылкой 1150 рублей без услуг почты.
Юрий Б
Сообщение DAN » 27 дек 2011, 14:24
Сообщение Юрий Б » 27 дек 2011, 16:04
Спасибо за файл по снятию бампера, но там ничего нет про бачок омывателя, он стоит в бампере справа, а его труба заливная крепиться к кроннштейну на облицовке радиатора?
У тебя нет файла по снятию-установке бачка омывателя?
Заранее благодарю.
Юрий Б
Сообщение DAN » 27 дек 2011, 16:36
Сообщение Vitvl1 » 27 дек 2011, 17:47
Сообщение Юрий Б » 27 дек 2011, 18:39
Не могу снять передний подкрылок переднего колеса. Нарисованные на рисунке "Хомуты" пытался крутить торкс-ключом - не выкручивается. Поддевать отверткой боюсь - сломаются. Это, что просто забивные дюбель - гвоздики (ершики) или нет?
Юрий Б
Сообщение DAN » 27 дек 2011, 20:29
Сообщение Юрий Б » 27 дек 2011, 20:35
Мне снимать придется, я зацепил бордюр высокий железякой, которая закреплена впереди переднего колеса. Подкрылок лопнул, бачок омывателя выпал из кронштейна, лежит в бампере. Поставить бачок на место без снятого подкрылка не удалось. Вообще Кангу-2 меня разочаровал: апгрейд с целью поднять цену на изделие, вся морда, почти, пластик - любое неосторожное прикосновение - попадалаво.
Юрий Б
Сообщение svpam » 27 дек 2011, 21:31
Сообщение novizki » 14 янв 2012, 19:15
Поставил ДХО филипс. Очень даже гут, причем у меня с автосветом вобще класно получилось. Темно -фары сами включаются, светло - ДХО сами включаются.
Сообщение павел маг » 14 янв 2012, 19:38
хорошо бы и фото приложить -мож и пойдем тем же путем
Сообщение novizki » 15 янв 2012, 18:31
Сообщение павел маг » 16 янв 2012, 13:03
а ссылку на фары и стоимость можно выложить ?
Сообщение novizki » 13 май 2012, 20:40
Сообщение Igorsia » 16 сен 2012, 12:09
А я при встрече с такими авто включаю дальний свет. Потому что и мне нужно дорогу видеть, а не жмуриться.
Igorsia
