Bluetooth-гарнитуры
Re: Подрулевой переключатель
Сообщение illiteracy » 06 мар 2013, 15:39
BadManII писал(а):
DAN писал(а): Поставили "родной", с короткими рычагами. Доволен. На новом снизу имеется кнопка для bluetooth
А bluetooth устанавливается на канго опционно или уже где-то зашит и до него надо просто добраться?
Пользуюсь Джаброй, но ее постоянно надо подзаряжать. Особенно быстро садится пока стоит на морозе.
Сообщение DAN » 06 мар 2013, 16:35
illiteracy писал(а):А bluetooth устанавливается на канго опционно или уже где-то зашит и до него надо просто добраться?
Думаю, наличие Bluetooth-ганитуры определяется типом магнитолы, которой укомплектован автомобиль.
Сообщение ivas777 » 06 мар 2013, 18:51
Сорри за офф. А где ее заряжают, эту жабру?
Может купить вторую жабру чисто для авто и стационарно подключить к автомобильной зарядке и будет она заряжаться автоматом, при каждом пуске авто?
Сообщение BadManII » 09 мар 2013, 04:09
Есть в renault-accessoires приблуда для bluetooth
Сообщение illiteracy » 09 мар 2013, 11:52
BadManII писал(а):Есть в renault-accessoires приблуда для bluetooth
На сайте http://www.renault.ru/renault-range/ran ... cessories/ нашел только БЕСПРОВОДНОЙ БЛОК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОУСТРОЙСТВ за 10381 рур.
Завтра заскочу к ОД, узнаю о bluetooth и цене.
Сообщение ivas777 » 09 мар 2013, 13:23
Так а чем эти ус-ва не нравятся:
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BB%D1%8C
Сообщение illiteracy » 09 мар 2013, 13:31
Такая и стоит. Просто хотел скрестить с аудиосистемой. Но. судя по ценникам, от этой идеи откажусь. Лучше лишний раз сменить масло :)
Bluetooth-гарнитуры
Сообщение CTPEJIOK29 » 09 мар 2013, 17:36
Пользуюсь Nokia BH-310. Гарнитура именно для автомобиля. Имеет «базу», которая постоянно включена в прикуриватель. На телефоне постоянно включен Bluetooth. Когда снимаешь гарнитуру с базы, она автоматом соединяется с телефоном, кладешь на базу – отключается. На базе постоянно на подзарядке. Шумоподавление (нашу печку на 3-й скорости собеседнику не слышно! :D ), два микрофона! Поддерживает два телефона. В общем, очень ей доволен! :!:.
Может кому пригодится эта инфа.... :oops:
Выглядит это так....
Черного не было, взял белый..... :D
Последний раз редактировалось CTPEJIOK29 09 мар 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bluetooth-гарнитуры
Сообщение Sunsetpeople » 06 апр 2013, 23:02
я себе магнитолу с блютузом купил и проблема решилась
Сообщение ivas777 » 07 апр 2013, 00:25
CTPEJIOK29 писал(а):Пользуюсь Nokia BH-310. Гарнитура именно для автомобиля. Имеет «базу», которая постоянно включена в прикуриватель. На телефоне постоянно включен Bluetooth. Когда снимаешь гарнитуру с базы, она автоматом соединяется с телефоном, кладешь на базу – отключается. На базе постоянно на подзарядке. Шумоподавление (нашу печку на 3-й скорости собеседнику не слышно! :D ), два микрофона! Поддерживает два телефона. В общем, очень ей доволен! :!:.
Ну как я понял, это на ухо только? А с динамиком (типа громкая связь) же бывают подобные? Или я чего-то не понял...?! Кстати, непонятно из ссылки- есть все-таки у нее голосовой набор?
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2013, 14:50
ivas777 писал(а):Ну как я понял, это на ухо только? А с динамиком (типа громкая связь) же бывают подобные? Или я чего-то не понял...?! Кстати, непонятно из ссылки- есть все-таки у нее голосовой набор?
Да, это в ухо.... Думаю бывают, типа Таких. Голосовой набор у неё есть, сам проверял!!!
Sunsetpeople писал(а):я себе магнитолу с блютузом купил и проблема решилась
В машине часто езжу не один (жена, сын, и т.д. :D ), думаю им не интересно, да и не зачем слушать мои рабочие разговоры..... ;)
Кстати из родной магнитолы тоже можно сделать громкую связь. Телефон подключить к AUX и при звонке голос звонящего будет идти через штатные колонки, а ваш через микрофон телефона. Проверял, работает! Правда, говорить надо громче, чтобы тебя слышали! :D
Сообщение Sunsetpeople » 07 апр 2013, 15:45
писал(а):В машине часто езжу не один (жена, сын, и т.д. :D ), думаю им не интересно, да и не зачем слушать мои рабочие разговоры..... ;)
Громкая связь на то и громкая что должна быть хорошо слышна через динамики. а если говорить о гарнитурах то купите в ухо да и все.
Сообщение Marat » 22 июн 2013, 20:42
ребята я вытащил из своего бегемота испанскую блютуз гарнитуру подключенную к магнитафону. не скажу что было просто но справился. все абсолютно исправно. МЕНЯЮ на чево нибуть. предложения на форум.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 22 июн 2013, 20:46
в начале августа проеду; Ханты-Мансийск,Тобольск, Шадринск, Челябинск, Уфа, Оренбург, Соль-Илецк и обратно.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение анатолич2 » 23 июн 2013, 12:04
А фото ганитуры можно?
анатолич2
Авто: кангу2
Сообщение Rammstern » 23 июн 2013, 15:51
Если это штатная Parrot, то там фотать нечего. Черная коробка и жгут проводов. У меня такая стоит - внедряется в штатную аудиосистему, индикация на штатный дисплей, управление штатным подрулевым. очень удобная штука ! Одно НО - мне все слышно великолепно, на любой скорости - а вот с той стороны трубки жалуются на качество звука. Я хз - это только у меня так или общий недостаток
Сообщение Marat » 23 июн 2013, 18:55
Bluetooth-гарнитуры не все вошло в кадр пришлось резать
Последний раз редактировалось Marat 23 июн 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 23 июн 2013, 19:00
Bluetooth-гарнитуры
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 23 июн 2013, 19:02
наверно дело в микрофоне поставь по ближе . тут все ок.
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Rammstern » 23 июн 2013, 23:06
Не-А! При чем тут микрофон? И куда - поближе? Если у тебя штатно поставлено было - то есть комплект доков, где не то что место - а и угол наклона микрофона указан ;) Да и ты ЗАЧЕМ то демонтировал сию КРАЙНЕ УДОБНУЮ штуковину! НАКУЯ? 8-)
Сообщение Marat » 25 июн 2013, 14:17
Rammstern писал(а):Не-А! При чем тут микрофон? И куда - поближе? Если у тебя штатно поставлено было - то есть комплект доков, где не то что место - а и угол наклона микрофона указан ;) Да и ты ЗАЧЕМ то демонтировал сию КРАЙНЕ УДОБНУЮ штуковину! НАКУЯ? 8-)
а зачем всем слушать чево мне говорят
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Rammstern » 26 июн 2013, 13:27
Marat писал(а): а зачем всем слушать чево мне говорят
ХМ.
1) Подавляющее большинство времени лично я в машине один. Смотря по сторонам - у большинства ровно так же.
2) Наличие громкой связи не заставляет пользоваться ей без вариантов. Всегда можно перевести звонок на трубку.
3) По новым правилам обещают за разговор по мобильному без хэндс фри - наказывать на 1500 рупчиков....
Итого - тратить время на выдирание безусловно полезнейшего девайса из машины как то непонятно зачем.Можно ведь и просто не использовать. Или есть другие подводные камни? ;)
Сообщение ivas777 » 26 июн 2013, 14:40
ХМ.
Да, я бы поимел бы эту гарнитурку бы с радостью. Жаль не досталась мне по наследству :D Если есть возможность перевести на трубку звонок, то я бы не выдирал бы ее конечно... что-то тут не так :D
Сообщение Rammstern » 26 июн 2013, 14:55
ivas777 писал(а): Если есть возможность перевести на трубку звонок, то я бы не выдирал бы ее конечно... что-то тут не так :D
У меня есть. Но у меня несколько другая модель, судя по фото потрохов. Но в любом случае можно тупо не включать блутуз - и говорить по трубке, как обычно. Проблемы то не вижу :oops:
А так супер штукенция!
Сообщение Marat » 27 июн 2013, 19:49
Ставил сигнализацию, когда обнаружил эту кучу проводов, а на её место прекрасно встала сигналка.
повторяю вопрос: кому надо?
Marat
Авто: кенгу 1.5
повторяю все исправно
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 27 июн 2013, 19:50
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение Marat » 10 май 2014, 15:58
Marat писал(а):Bluetooth-гарнитуры не все вошло в кадр пришлось резать
никому не надо что-ли
Marat
Авто: кенгу 1.5
Сообщение gerkules » 20 май 2014, 20:44
Rammstern писал(а): У меня такая стоит - внедряется в штатную аудиосистему, индикация на штатный дисплей, управление штатным подрулевым. очень удобная штука ! Одно НО - мне все слышно великолепно, на любой скорости - а вот с той стороны трубки жалуются на качество звука. Я хз - это только у меня так или общий недостаток
+1
так же многие мои собеседники жалуются на качество
на тел всегда включен блютуз, при запуске автоматически подцепляется к магнитоле. если надо поговорить не по громкой связи - жмёшь кнопку ответа на телефоне и говоришь по телефону, если по громкой - жмёшь на подрулевом и говоришь по громкой. Удобно, ничем не мешает, не обязывает ВСЕГДА говорить по громкой, выбор за водителем.
Авто: kangoo II 1.5
