Страница 2 из 2
Re: Би-Ксенон на Бегемота
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:05
IGOR
Mihas kangoo писал(а):
IGOR писал(а):Ставил полный комплект с модулями. Вот еще прикол, забыл о нем написать. Эти модули глушат приемник родной. Посоветовали поменять на более дорогие, такая-же хрень. Так что хорошенько подумай ставить али нет.
У меня стоят би-ксеноновые линзы и ничего не глушат !!!!
Глушат не линзы, а блоки розжига.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 00:52
Подниму старую тему.
Может кто уже сподобился поставить выше предложенные би-галогеновые линзы от Hella? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=76E06B07&flag=19700
Мне не очень понятно как крепить его к отражателю :oops:, даже если снять стекло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:40
Что думаете об етом ксеноне http://aukro.ua/biksenon-bosch-h4-hid-x ... 11332.html стоит ли покупать за такую стремную цену??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:02
Вот и я созрел на установку линз. Немного о проекте:
Линзы koito Q5 3" цена 5000 р.
Маски tiguan цена 500р
Неоновые АГ цена 1000 р
Блоки розжига Hella audi A4 б/y цена 3500 р
Лампы Sho-me D2s 4300K цена 700р
Герметик для фар Бутил-каучуковый 650 р.
Проводка цена 400р
Дополнительно:
Два баллона жидкой резины неоновый оранж цена 700р
Грунт белый 100 р
С маски снят хром, на белый грунт нанесено 4 слоя жидкой резины
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 02:32
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 11:28
Подключил сегодня свет, но проводку делал сам, два диода и реле. В итоге все отлично работает
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 00:01
Ребята, я сказал это на видео,но еще раз повторю. Хотите качественное свечение- покупайте блоки Hella. Пусть они будут Б/У как у меня, но только они. Остальные китайские поделки типа Илтрэйд, шо-ми и т.п. не в какое сравнение не идут.Миф о том что разницы в блоках нет- это действительно миф, реальные опыты показали обратное.
Сравнивал я свечение на авто блока Hella и китайского блока Dixel. Так вот мало того что китайщина разогревает лампы около 7 секунд, так еще и светит тусклее.
Вот вам видео работы блоков Hella:
http://www.youtube.com/watch?v=ILNlto2J ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:25
Настроили линзы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:30
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 15:18
Два вопроса:
1) Оранж для "красявости" или несет какую-то смысловую нагрузку?
2) У тебя разрезана фара и, судя по фото, собрана обратно несколько криво. Влага не попадает? Обычно, даже при микротрещинах внутри фар образуется конденсат.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 16:32
:P
illiteracy писал(а):Два вопроса:
1. Оранж для красоты
2. Как это криво? Фара была разобрана, отражатель куда крепится линза рассверлен,так как цоколь D2S имеет размер больший чем H4, затем заложен новый герметик и фара склеена. Нельзя фару склеить подругому, ты что то путаешь. Фара не режется а разбирается. То что ты видишь это внутри регулируемая часть отражателя. Посмотри у себя и удивишься) В пазы между стеклом и корпусом заложено столько герметика что он еще вылез, прошло уже несколько дождей- ничего не потеет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 17:20
Sunsetpeople писал(а)::P
Раньше к отражателям не присматривался. Так "выпукло" увидел на фото. Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 17:21
Пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 22:06
Датчик угла наклона фар:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 00:26
Ближний/дальний.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:42
A232K писал(а):Подниму старую тему.
Я) только вместо ПТФ... Будет ближний свет в качестве ПТФ, фотоотчет позже выложу. Работы много по их тюнингу...
