Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Не работают дворники
Сообщение avtondil » 04 сен 2012, 22:23
Перестали работать дворники.Зимой было такое,открутилась гайка крепления тяги.Сейчас всё на месте,при включении дворники дёргаются один раз на пару миллиметров и всё.Кто подскажет где искать причину? :shock:
avtondil
Re: не работают дворники
Сообщение Vitvl1 » 04 сен 2012, 23:27
А всё остальное на подрулевых переключателях работает? Например, переключение света, противотуманки... При отказе чего-нибудь на левом подрулевом неисправности сказываются и на работе правого, они как-то последовательно связаны. В любом случае - к дилеру по гарантии.
Сообщение Yarilo » 05 сен 2012, 11:37
Было подобное.
-То работали то не работали, а потом вообще остановились по средине. Но когда заводить машину-то они возвращались в свое положение.
Поехал к микроелектрику (не обязательно к ОД) он сразу сказал что проблема с контактми в двигателе дворников. Снял двигатель почистил контакты и все работает до сих пор.
Yarilo
Сообщение avtondil » 07 сен 2012, 09:43
Остальное всё работает.Вчера во время дождя врубил их на полную и заработали,после выключения опять перестали.
avtondil
Сообщение Yarilo » 07 сен 2012, 12:11
99.9% даю что это подвижные контакты в самом двигателе. Работы по устранению этой неисправности 1час, а если будеш ещо клацать- контакты так сгорят что придется покупать ввесь двигатель (а это ух как не мало ;) )
Yarilo
Сообщение avtondil » 09 сен 2012, 01:28
В общем сегодня разобрал и обнаружил закисание самого штока в пластмассовом держателе,не помню как это всё называется,но кто знает тот поймёт,залил вд-40 и заработало,правда немного люфтует,кто знает,там подшипники стоят или нет?Разбирать не стал,т.к.находился на даче и если что рассыпалось бы то кердык,запчастей там нет.Всё собрал,включаю,опять не работает,разбираю,смазываю силиконом,собираю,работает,пока всё нормуль.Могу дать совет в таких ситуациях,пока не сделал пользовался антидождём,рульная штука,да и сейчас,когда сделал,то дворники включал крайне редко,всем советую.
avtondil
Сообщение КангоII » 11 дек 2012, 21:33
Изначально у меня совсем не работал третий (самый быстрый режим) и пару раз дворники совсем не работали на короткое время. А вот вчера ,после долгого маслания,умерли совсем. :cry:
Уже сегодня, сняв мотор дворников и отсоединив четыре клипсы его крышки,увидел что два контакта(из трех)-обгорели.Сплюснул и зачистил контакты на крышке и моторе,промазал крышку герметиком и собрал все на место.Все опять заработало!
Если честно,то странно ,что Valeo именно так этот узел оформило - явно по китайски .Думаю,что у кого такой же моторчик ,то рано или позно прийдется там колдовать. Кстати и родные щетки стеклоочистителя стояли тоже этой фирмы(авто 2009 г.в. из Голландии).
КангоII
