Всё про подсветку органов управления печки, приборки и т.п.
19 авг 2012, 11:03
Антон1982
Доброго времени,подскажите пропала подсветка управления печкой и прикуривателя.Я думаю что перегорел наверное пред,потому что сразу все лампочки не сгорят,в книге подробной информации по предохранителям нет,если есть у кого- нибудь данные по предам,особенно интерисуют,которые стоят под капотом,выложите данные в эту тему,заранее спасибо.Kangoo2 1.5dci 2008 г.
Re: Пропала подсветка органов управления печки и прикуривате
19 авг 2012, 11:16
Alexo
А еще у Вас наверняка уже не "горят" левые габариты и подсветка номера .
Блок предохоанителей под капотом , предохранитель №2 на 7,5 А .
Нужно снимать аккумулятор , на форуме есть тема как и что .
19 авг 2012, 17:01
Антон1982
19 авг 2012, 17:02
Антон1982
тут что то другое
19 авг 2012, 17:04
Антон1982
Габариты и подсветка номера горят
20 авг 2012, 12:28
Антон1982
Скинти,плиз если у кого есть информция по предам под капотом,какой за что овечает
20 авг 2012, 13:41
20 авг 2012, 15:21
Преды самих розеток (10А) находятся в салоне, вчера менял как раз (заодно и магнитола того- туда же)). На обратной стороне крышки отсека предов в салоне, есть значки предов (какой для чего). Может про розетку и имелось ввиду?!
А что, у современных версий Кангу, разве есть прикуриватель и его подсветка?
20 авг 2012, 16:30
22 авг 2012, 14:23
Антон1982
22 авг 2012, 14:26
Антон1982
22 авг 2012, 21:25
23 авг 2012, 00:11
На весь отопитель стоит всего одна лампа . Как в жигулях . Бесцокольная 1.5 Вт .Возможно ей капец . А с прикуривателем...возможно совпадение .
Предыдущий оратор прав : на подсветку торпедо нет отдельного преда . И если по периметру всё светится - ищи проблему точечно .
23 авг 2012, 12:21
Антон1982
23 авг 2012, 12:22
Антон1982
23 авг 2012, 22:01
Кондей и подогрев это светодиоды...
24 авг 2012, 09:46
В кнопках включения кондея и обогрева зеркал и стекла есть , собственно , подсветка , и есть индикация включения .
Индикация включения идет отдельный диодом .
25 авг 2012, 14:33
Антон1982
27 авг 2012, 23:40
31 авг 2012, 11:58
Антон1982
решил проблему?[/quote]
Пока езжу без подсветки,просто руки не доходят разобрать
01 сен 2012, 12:10
Stashko
Добрый день.
У меня тоже не работала подсветка...
В поисках решения нашел этот форум(больше этот вопрос нигде не подымался), активно следил за темой и ждал решения.
ждал.... ждал... и решил полезть сам.
Для того чтобы все прошло успешно требуется
1- ключик-звездочка(такой как шестигранник только звездочка) Т15.
2- 2 безцокольные лампочки(самого маленького размера, как маленькая черная семечка).
3- Кто чуток боится(очкует) тому потребуется немного смелости)))
Садимся за руль и руками снимаем светлую пластмаску вокруг ручки КПП (под ней есть выступ для пальцев, тянем за выступ вверх... клац клац и защелки открылись). Снимается вместе с аварийкой, отводим вниз и и оставляем висеть на чехле КПП.
Находим под этим делом 4 болтика под звездочку.
Откручиваем все 4(можно открутить 2 верхних, а 2 нижних только отпустить на половину).
Открутили и начинает подколупывать руками пластик который идет вокруг регуляторов печки(вокруг того что не горит).
Поддели и тянем вверх и на себя, клац клай, наклоняем на себя верхнюю часть и вынимаем низ оттуда где были болтики.
Сняли и видим еще 2 звездочки, откручиваем. Ура все открутили.
Окуратно чуток оттягиваем консоль с регуляторами (сильно ее не отянете, она держится на тросиках заслонок), осматриваемся и ззади видим 2 маленькие пуговки-колпачки (отличаются цветом) поворачиваем их и они легко снимаются.
Вынимаем згоревшую(темную) лампочку из колпачка, вставляем новую и закручиваем назад. Закручиваем - это поворачиваем на пол оборота.
Включаем габарит- горит! поздравляю, у Вас все получилось.
Собираем в обратном порядке.
Совет 1
Не ставьте светодиодные лампы они хуже светят!!! В данном случае подсветка передается по орг. стеклу, а светодиод не рассеивает так как простая лампа и получается тускло и пятнами. (Проверял на 2х типах светодиодов).
Совет 2
Не разбирайте консоль с переключателями чтоб поменять лампы изнутри. Легко можно сбить регулировки заслонок и потерять пружинки с пластмасками которые делают щелчки при регулировке направления потока воздуха. А потом долго искать пружинки и регулировать положение заслонок.
Спасибо за внимание, удачи.
P.S.Забыл написать о магнитоле, я ее снимал с самого начала. Возможно ее можно и не снимать.
Внимание! Если у Вас стоит штатная магнитола перед ее снятием и отключением проверьте наличие кода магнитолы в сервисной книжке. При отключении она блокируется и просит код!!! Если кода нету то его можно узнать в официальном сервисе по номеру кузова (VIN код).
01 сен 2012, 16:56
Вот это я понимаю,отчёт так отчёт!!!!!!!Молоток!!!
05 сен 2012, 18:15
Антон1982
Да вот это ответ,обязательно набирусь смелости и по этим подсказкам поменяю лампочки,а по поводу пружинок которые вылетают ,был какой то опыт?
05 сен 2012, 22:52
Антон1982
Все получилось,поменял две лампочки и подсветка вернулась))))
05 ноя 2012, 15:50
Wed
В блоке управления отопителем 2 лампочки. Одна левая то загорается то тухнет... Постучу по нему - загорается. И вроде разбирать нужно, и вроде не нужно, стукнешь - светится... Видимо просто контакт лампочки плохой. Уже бы сделали французы на диодах, как приборнуя панель, чтобы не парились счастливые автовладельцы с заменой ламп накаливания...
21 июн 2013, 01:28
21 июн 2013, 01:31
Да кстати, когда эти лампочки менял - то намудрил с правым переключателем (положения направления обдува). Теперь опять снимать надо и ловить регулировку.
29 июл 2013, 23:28
Монтажная плата походу дела кончилась - габариты сделали вместе с ближним. Электрик сказал, что сделать можно, но долго. Или поискать заведомо рабочую плату и проверить. Дорого она стоит? Кто знает?
30 июл 2013, 09:21
01 авг 2013, 17:45
Электрик сказал там под рулевой одна монтажная плата, а другая основная под капотом. Вот под капотом там беда!
01 авг 2013, 23:19
24 авг 2013, 00:02
bmw324
22 сен 2013, 00:31
SahaD
Приветствую всех, а подскажите пжлсто а какая маркировка у этих маленьких лампочек подсветки .
спасибо
23 сен 2013, 09:56
Идёшь в любой магазин автозапчастей- просишь лампу подсветки приборки 1,2 Вт. Можно без цоколя. Я брал ОСРАМ.
ЗЫ: Спасибо тем, кто описал процесс- глаза боятся- руки делают
ЗЗЫ: Обнаружил почему так не плотно сидел кожух верхний КПП- уроды сломали 2 защёлки
09 окт 2013, 17:12
SahaD
RE: Stashko
Спасибо за отчет,очень помогло
лампочки заменил все ОК.
Возникла одна проблема только, не смог достаточно приподнять весь блок, что бы открутить колпачки лампочек. мешало натяжения тросиков
Пришлось разобрать сам блок, воспользовался опытом кто это делал: поставил все переключатели в крайнее положения для того ,что бы потом не мучиться с положениями ручек, накрыл всю разобранную консоль ветошью,что бы не потерялись маленькие пружинки с бабышками которые фиксируют положения ручек( они вываливаются когда снимаешь верхнею крышку блока), когда ставил крышку обратно,дал на эти бабышки каплю солидола,что бы не выпадали когда защелкиваешь крышку и они еще не встали в свои места. вообщем все собралось и работает
13 окт 2013, 06:55
потерял патрон пазетить ее лампочки(((
Те, что продают в магазине-не подходят, ибо не хватает им дополнительных усищ-контактов, а в диалоджиксе не могу найти, помогите ребят!
13 окт 2013, 11:32
У мегана +/- похожий блок (у Сценика п.м. тоже), но жаль на фото не видно названия патронов:
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... t&p=255705В диалоджисе пошарил на Меган и показал код лампы х.з для чего, но...поисковик дает на запрос по этому номеру лампы из диалоджиса:
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p= ... tcount=102 (похоже та же история с падением патрона))) а именно код патрона: 5000 811 885
Проверь- оно ли это (этот ли код). Если нет, то едь к официалам, они по идеи быстро этот патрон тебе найдут и продадут.
В экзисте называется контактным элементом проводки:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BE60 ... naultTruckп.с. вся тема по замене ламп в похожем блоке на Меган2:
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=778Если это все купишь по ссылке и оно подойдет- отпишись пожалуйста здесь (подошло или не подошло). Ну и лампу заодно подтвердишь (
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7703097184 )- она или не она по ссылке.
п.с. я бы запас купил бы этих патронов (что и сделаю, когда буду менять лампы там))
14 окт 2013, 10:07
Да лампочек в сельпо, как грязи и с диодами и обычные, от 10 рублей и до 80.
С патроном пока думаю, ибо 200 рублей как то жаба жабит чтоли...
у меня мысь возникла туда белые мощные светодиоды впендюрить на пайку...
Диодная подсветка панели отопителя
05 янв 2014, 22:36
Реально может делал кто уже в Кангу, на платах?
Re: Диодная подсветка панели отопителя
08 янв 2014, 22:03
08 янв 2014, 22:11
05 ноя 2014, 14:50
zn1nz
Подскажите пожалуйста маркировку ламп в панели отопителя, сколько их там штук, и инструкцию по замене.я её видел на форуме, искал искал, но так и не нашёл, надо там ж что то открутить, только так чтоб пружинки не повыскакивали от ручек приводов заслонок и скорости вентилятора????
05 ноя 2014, 16:42
05 ноя 2014, 17:00
zn1nz
вот спасибо, я ведь помнил что видел про лампы, а как перегорать стали сразу и не нашёл.
Не горит подсветка отопителя что делать?
29 янв 2015, 17:03
papazov
Здравствуйте не горит подсветка отопителя подскажите что могло произойти и что с этим делать! И есчё вопрос, отверстие с резьбой под буксировочный крюк есть, а сам крюк я не нашёл, может его где на заводике прячут в какое место укромное?
Re: Не горит подсветка отопителя что делать?
29 янв 2015, 17:13
По подсветке не подскажу, а крюк живет вместе с домкратом в той штуковине в которую вставлен домкрат (все это справа сзади в багажнике за лючком)
29 янв 2015, 18:53
лампочки подсветки,панель переключения воздуховода
19 фев 2015, 14:24
подскажите кто может, есть ли в диалоджесе номерки этих лампочек? если кто может дайте номерок пожалуйста
Re: лампочки подсветки,панель переключения воздуховода
21 фев 2015, 00:51
velzevulf
Без поиска в диалоджис поставил светодиодные лампочки с подсветки приборки ВАЗ десятого семейства.
21 фев 2015, 10:28
Re: Всё про подсветку органов управления печки, приборки и т
29 ноя 2016, 20:13
Всем здравствуйте! Такой вопрос: стоит ли подсветка в кнопках управления круиз-контроля и ограничителя скорости? (Расположена данная кнопка слева от руля внизу...) Если да, то как заменить сгоревшие лампочки, опишите пожалуйста по-шагово, заранее спасибо....
30 ноя 2016, 12:50
06 дек 2016, 20:43
Всем здравствуйте! Вопрос в том как снять кнопку....
07 дек 2016, 04:21
кнопка снимается изнутри отщелкнув защелки. но судя по задаваемым вопросам лучше туда не лезть
24 дек 2016, 16:53
Всем здравствуйте! И все таки как снять кнопку управления круиз-контролем (Желательно по-шагово...)
Заранее спасибо
10 янв 2017, 07:58
10 янв 2017, 20:41
