Как и где прокинуть проводку в салон (на все случаи тюнинга)
Сообщение ivas777 » 01 май 2012, 10:41
Есть вопросик, но темы такой не нашел, решил создать здесь, надеюсь не ошибся))
Планирую капитально пристроить навигатор в нише с дисплеем и подумалось, чтобы не болтались кишки к розетке вниз, надо провести провода через эту нишу и в этой нише оставить сразу разветвитель на пару розеток и под юсб зарядку. Вариант например такой: снять этот дисплей, нащупать по бокам, нет ли там проводов и просверлить для провода отверстие. Вот вопрос, как его снять, чего-то очково на рычаг подцеплять :shock:
Может еще есть варианты невидимой протяжки проводов из этой супер-ниши вниз... ну или в бок/вверх куда угодно, лишь бы не наружу кишки эти))
Буду признателен за советы/ за схематичное снятие этого дисплея в диалоджисе и т.п. :oops:
Re: Как и где прокинуть проводку (на все случаи тюнинга)
Сообщение novizki » 01 май 2012, 12:07
Вот картинка из диалоджиса
только как тут увидеть нужное :?
Сообщение DAN » 01 май 2012, 19:37
На каком-то из форумов писали, что со стороны пассажира снизу за перчаточным ящиком можно рукой запросто дотянуться до тыльной стороны ниши дисплея, ничего не разбирая. Не готов это подтвердить на личном опыте. Попробуйте.
Последний раз редактировалось DAN 01 май 2012, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Река2 » 01 май 2012, 22:30
Посмотри мою тему-GPS в бегемоте. Панель снимается очень просто- из гвоздя делаем крючек вставляем в отверстие под дисплеем и аккуратно тащим на себя. :)
Сообщение ivas777 » 02 май 2012, 12:12
Всем спасибо, поробую попозже.
Электропитание салона и др.
Сообщение Сергей » 05 окт 2012, 18:40
Где в салоне Бегемота взять постоянное напряжение, которое не отключается? Только не напрямую от АКБ. Цель: запитать в/регистратор, установить розетку для переноски и др.
Сергей
Re: Электропитание салона и др.
Сообщение Pasha » 05 окт 2012, 19:42
самое простое кинуть провод из моторного отсека, напрямую от акб через предохранитель ( колодки под предохранитель найти не проблема)
зы кстати есть незадействованные провода viewtopic.php?f=6&t=5&start=60#p3709
(Тянуть не обязательно. Справа от акб есть пластиковая крышка с молниями, откручиваем два торекса, снимаем эту крышку, видим пучек проводов который идет из салона и захотит под пластик, вытаскиваем этот пучек вместе с клемником и обнаруживаем, что около клемника есть несколько поражниковых проводов, то есть просто не к чему не присоединеных, выбираем который покрасивей, я взял красный,и подключил его к реле дхо в качестве питающего провода, в салоне находим этот же пучек (левее рулевой колонки) и этот же красный провод наращиваем его т.к. он коротковат и подключаем его кому куда больше нравится, лично я подключил к предохранителю прикуривателя.)
Сообщение семен семеныч » 05 окт 2012, 21:28
Сергей писал(а):Где в салоне Бегемота взять постоянное напряжение, которое не отключается? Только не напрямую от АКБ. Цель: запитать в/регистратор, установить розетку для переноски и др.
тестером поищите в блоке предохранителей ;)
Сообщение novizki » 07 окт 2012, 17:18
Я не вникал, откуда мне ребята в сервисе подключили разветвитель, но на нем напряжение есть всегда. + подключили потолочный телек, он тоже всегда подключен к бортовой сети.
Сообщение Pasha » 08 окт 2012, 17:46
k74 писал(а):Вообще, любой чисто красный провод .
Проще с магнитолы, либо с блока предохранителей, там стоят несколько реле опять же красные провода.Чем толще провод тем мощнее на нём предохранитель.
главная цель чтобы питание не пропадало через 30 минут!!! А не любое провод..... ;)
Сообщение Сергей » 08 окт 2012, 18:36
Спасибо за подсказки... Изменю вопрос: где дырка (доступная) в перегородке между двиг. отсеком и салоном? Только без вмешательств в блоки предохранителей, разборки торпед, поликов и др. упражнений?
Сергей
Сообщение Pasha » 08 окт 2012, 20:17
глянь здесь viewtopic.php?f=6&t=5#p992 там видно на фото заглушку......
Сообщение BadManII » 09 окт 2012, 10:47
Я протягивал через крыло. Там с двух сторон сквозные отверстия к стойкам дверей. Все отлично
Сообщение Сергей » 09 окт 2012, 11:51
Pasha заглушка где-то слева от педалей в полике?
Сергей
Сообщение Pasha » 09 окт 2012, 12:09
Сергей писал(а):Pasha заглушка где-то слева от педалей в полике?
да
Re: Установка ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение AlexyCV » 23 окт 2012, 00:22
Pasha писал(а):цитата с драйва " Кстати, для протягивания провода из салона пришлось снимать АКБ. Тот ещё процесс, скажу я вам."
а ведь было упоминание про свободные провода которые проложены но не подключены из салона в моторный отсек viewtopic.php?f=6&t=5&start=60#p3709
ничего снимать не надо. как я писал ранее, надо взять проволоку и толкать ее из салона через резиновый уплотнитель сбоку, проволока вылезет за воздухозаборником. к ней привяжешь провода и вытянешь.
для того чтобы потом достать проволочку из за воздухозаборника нужны тонкие и гибкие руки, женские или детские))) у меня ни того ни другого не было.
Сообщение Sunsetpeople » 23 окт 2012, 13:12
олна сама вылезет, немного покрутить ее надо, я все сделал руками.
Сообщение AlexyCV » 23 окт 2012, 19:34
Ты видимо с другой стороны её протягивал. Если со стороны вещевого ящика - может и пролезет. Со стороны рулевой колонки - короб АКБ, за ним воздушный фильтр. Там она сама ну никак не пролезет.
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2012, 14:56
со стороны вещевого ящика тоже что ли есть уплотнитель? Я протигивал со стороны руля.
Re: Как и где прокинуть проводку в салон (на все случаи тюни
Сообщение SahaD » 14 окт 2014, 00:19
Выложите пжл фотку где пропускали провод из салона в моторный отсек, а то по ссылке переход не работает.а чего то где заглушка или резиновый уплотнитель слева не могу разобраться :( .
Спасибо.
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Сообщение SahaD » 13 апр 2015, 16:33
Скинте фото пжл!
SahaD
Сообщение k74 » 17 фев 2016, 19:49
можно в параллель тросу открывания капота.Со стороны салона дергаешь за трос и вот оно отверстие.подрезаешь уплотнитель троса и вставляешь на место вместе с проводами.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение kom-post » 31 май 2016, 21:43
Тоже уже мозг сломал. Никак не найду место выйти с салона в моторный отсек. :geek:
