Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Концевики дверей, контакты сдвижных дверей
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 13:45
С недавних пор высвечивается пиктограмма открытых дверей, хотя все двери закрыты. Такое может быть как при стоящей машине, так и при движении. Неисправность то появляется, то пропадает. И все бы ничего, но при движении начинает пищать зуммер и на маршрутнике написано открытые двери т.е. ехать как-то некомфортно. При осмотре никаких концевиков ни в одной двери не обнаружил. Что это может быть и куда дальше рыть. (понятно что к ОД, но хотелось бы понять саму суть проблемы)
Re: Концевики дверей
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 15:40
На сдвижных дверях видел контактные площадки? А на стойках их гнезда? Вот там и засада - контакт плохой. Попробуй для начала спиртиком почистить контакты.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 18:19
На сдвижных да, есть что почистить. А на передних и задней откидной? Там вообще глазу не за что зацепиться, и спиртику куда-нибудь добавить. Только куда? (внуть низзя - пость :D )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 20:27
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 21:46
Поскольку к замку передних дверей подходит жгут проводов, полагаю, датчик находится в нем. Страждущим получить подробности, предлагаю поискать их в .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 00:02
я у себя разбирал замок: "выключатель" закрытия двери находится внутри замка возле защелки которая закрывает дверь, и срабатывает только когда дверь закрыта полностью а не на первое положение.
Но как найти в какой двери глюк?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 10:40
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 21:28
На открытие -закрытие дверей мой глюк не реагировал вообще (раз пять открыл-закрыл все двери и капот сигнал открытых дверей на приборке от этого не пропал). Неисправность пропадает сама в движении (и появляется тоже как придется). Давно хотел купить себе китайский клип тыщ за 5 рублей. Видимо пришла пора... А на нем точно будет видна работа концевиков?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 22:39
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 08:28
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 10:50
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 06:33
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:53
На блок "комфорта" приходят концевики дверей отдельно друг от друга . Независимо от комплектации .
На щиток приборов выходит инфа в цифре . К слову... на щиток приходит всё в цифре , кроме жёлтого " ключика" и " ручника" .
Итого . 200 процентов , что в CAN есть каждый концевик отдельно . А уж сам щиток решает , что делать с этой инфой и как её отобразить .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 19:25
В начале месяца машина прошла первое ТО у ОД. А на днях на щитке приборов появилась индикация о необходимости скорого прохождения ТО :shock: Поскольку на улице потеплело, я вооружился Renault CAN Clip и проверил в ЭБУ счетчики времени и пробега до следующего ТО. Оказалось, что ОД не потрудился их сбросить :x Заодно решил поставить точку в споре о том, как видит ЭБУ концевики дверей:
А вот водительская дверь открыта:
Кстати, меняя счетчики времени и пробега до следующего ТО, обнаружил там же аналогичную опцию для общего пробега машины ;) Оказывается это стандартная операция, выполняемая в случае замене щитка приборов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 00:57
DAN : Посмотри , пожалуйста , есть ли возможность изменить язык бортового компа (щитка приборов) .
И второе . Есть ли возможность (необходимость) прописывания наличия датчика температуры наружного воздуха . У меня изначально его не было . Поставил оригинал в правое зеркало , а на экране - пустое место .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:00
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:00
Получается можно индикацию температуры перенести на щиток приборов из магнитолы?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:42
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:44
Да уж. Суровый прибор этот клип - все видит все знает. Надо брать. А какая у Вас версия, мне 113 предлагают (точнее уже заказал в Китае).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:15
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:18
макс74
клипом можно перенести индикацию температуры и времени на приборку.
можно изменить алгоритм работы Ц.З.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:49
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:45
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 00:09
Есть кто в Киеве с клипом ? Помогите с конфигурацией . 0677139917 Влад . Или vladpsheno@gmail.com
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 00:56
gr
Вышел из строя концевик левой двери.Электрик с трудом распотрошив замок добрался до концевика. Он внутри блока замка.Износился полностью. Заменить придется весь замок. Помогите какова цена нового замка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 01:35
Замок стоит в любом случае немало , а БУ ситуацию кардинально не меняет . Ведь проблема может быть такой же . Можно пробовать ставить «микрик» подходящий , но, на личном опыте , убедился в недолговечности таких конструкций .
Зы. Как вариант : врезать концевик на стойке . Как в предыдущем кенго .Самая распространенная и надежная конструкция .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:53
После мойки прихватило контакты на сдвижной двери, они просто до конца не выдвигались, все как у топстартера зумер пищит, центральный замок щелкает, вобщем не приятно так ехать, ну ничего отогрелись, надо силиконом обработать. ;)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 03:49
gr
Действительно, на стойках левой и правой двери обнаружил заглушки вероятнее всего под наружные концевики. Кто может подсказать подойдут ли от 1модели кангу. или можно подобрать от других иномарок.Прошу совета где приобрести.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:58
Добряк-С
Столкнулся с похожей проблемой. Стоимость замка у оф.- 1413 грн., во как. :twisted:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:13
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:21
gr
До сих пор не решена проблема с концевиком водительской двери. Можно ли поставить концевик от первой модели кангу на место заглушки 2 модели. Помогите. Замок дорогой. Можно конечно откусить провода. Но сигнализация с автозапуском
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:23
gr
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 22:33
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:03
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:35
director_88
Для меня тема тоже актуальная.
"Не работает" датчик водительской двери, так же загорается во время движения лампа открытой двери.
Кто-нибудь возможно решил эту проблему? Опишите как?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:47
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:12
alexis
У меня была подобная проблема - загоралась лампа во время движения открытой двери. Хлопнешь на ходу дверью погаснет, потом может снова загореться и т. д. Когда эта "увлекательнейшая" игра надоела, продиагностировал клипом. Клип ничего нового не показал - левая передняя дверь в положении "ОТКРЫТО". На самом деле закрыта. Лечится просто - покупка нового замка за немалые деньги. А весь вопрос в том, что концевики дверей встроены в один корпус с замком. Замок типа не разборный (пластмассовые заклепы и защёлки). Но в принципе разобрать можно. Единственно, что сам механизм концевика может быть безбожно изношен. Вот из последнего критерия и нужно определяться стоит покупать новый замок или нет (как альтернатива колхозить что-то самому, но я этим не занимался, хотя на мой взгляд из-за одного концевика покупать весь механизм - это издевательство).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:31
taras__sh
Имел аналогичною проблему.
Разобрал замок, при этом помним что нужно издавать болт по центру чтобы не повредить механизм, он выдавливается из стороны черной пластмассы. Далее рассмотрев находим концевик размером 5 мм на 10 мм, острым ножом срезают аккуратно верх пластмассы - видим механизм. На кончике концевика является ризинка (оранжевого цвету) которую снимаем и запихивает под механизм концевика, чтобы усилить пружинку, после чего кусочком пластмассы запаивают концевик - проверяем. Собираем проверяем затем запаивают замок.
всем спс.
контакты сдвижной двери
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 09:21
Marat
Помогите найти каталожный номер контактов сдвижной двери которые в самой двери. У меня один сломался и улетел куда-то.
Re: контакты сдвижной двери
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 16:33
Re: Концевики дверей, контакты сдвижных дверей
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:41
Marat
82004-28704Door inner light
32 дн.
27 548 р.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:42
Marat
нет слов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:07
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:03
pakostnik
