vedoom писал(а):А я в книжке по эксплуатации так и не нашел, как пользоваться круиз контролем. Объясните чайнику как его настраиват!!!
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Всё просто.
1.Двигаешься
2.Включаешь тумблер на торпедо слева от рулевой колонки (загорается левый зеленый значок)
3.5 передача
4.Развиваешь желаемую скорость
5.Жмешь на руле копку R (загорается правый зеленый значок и на дисплее сообщение, что КК включен и выбранная скорость движения)
6.Бросаешь педали
несколько замечаний:
- при нажатии на R в память компа заносится выбранная скорость (о чем на дисплее тебе будет сообщение)
- изменять скорость с дискретизацией в 2 км\ч можно нажатием кнопок + и - слева на руле ( изменения в память не заносятся)
- если изменял скорость кнопками и ещё раз жмешь R показания в памяти перезаписываются
- при нажатии на педаль газа (например при обгоне), КК не отключается (показания на дисплее начинают мигать), после обгона бросаешь газ и машину ведет КК; при нажатии на педаль тормоза - КК отключается
- отключить КК можно: нажав на кнопку 0 справа на руле, нажав на тормоз, выключив тумблер на торпедо слева от рулевой колонки
Вот вроде всё.
