Информационный дисплей в центр торпеды
Сообщение Piper » 18 май 2020, 16:46
Всем привет!
Достался мне реношик,но в центре торпеды нет инф. дисплея,можно ли поставить донорский дисплей и есть ли выход в проводке на него?
Piper
Авто: Kangoo3 1,6 16v,Citroen 2cv
Re: Информационный дисплей в центр торпеды
Сообщение ВОЛГофф » 18 май 2020, 19:16
Кроме дисплея еще должна быть соответствующая гамнитола,разъемы для магнитолы и дисплея в проводке должны быть,можно отщелкнуть рамку и посмотреть...
Сообщение Piper » 19 май 2020, 00:46
ВОЛГофф писал(а):Кроме дисплея еще должна быть соответствующая гамнитола,разъемы для магнитолы и дисплея в проводке должны быть,можно отщелкнуть рамку и посмотреть...
Понял,благодарю! Магнитола штатная стоит у меня,там должно быть дополнительное гнездо? Дополнительно требуется что-то типа блока согласования?
Piper
Сообщение водолей » 19 май 2020, 07:11
А на правом подрулевом есть клавиши управления?
Сообщение Piper » 19 май 2020, 11:55
водолей писал(а):А на правом подрулевом есть клавиши управления?
Да,есть
Piper
Сообщение ВОЛГофф » 20 май 2020, 23:17
Там штатных несколько видов,и не все из них имеют выход для подключения дисплея..
