Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Моторчик (насос) бачка омывателя
Сообщение Dymdom » 03 мар 2017, 12:54
Здравствуйте. Сгорел наверно моторчик или насос (не знаю как правильно назвать) с бачка омывателя стёкол. На морозе включил омывайку и всё - не выключается пока зажигание не выключишь. Думаю там замкнуло что-то. На подрулевой не грешу, там блок стоит. Так вот вопрос - можно ли добраться до этого моторчика малой кровью и вообще, где он находится, ну и как снять там бачок (если моторчик на нём).
Dymdom
Re: Моторчик (насос) бачка омывателя
Сообщение loxic » 04 мар 2017, 09:39
Этот моторчик находится на бачке омывателя. Бачок находится в правой по ходу автомобиля части переднего бампера. По любому нужно снимать передний бампер.
Сообщение водолей » 04 мар 2017, 10:46
Вот он
Сообщение grigorich » 04 мар 2017, 13:06
Сообщение acuaspas » 04 мар 2017, 23:11
если снять пластиковую защиту в колесной арке то легко снять моторчик.
acuaspas
Сообщение wolf-777 » 05 мар 2017, 13:21
Сообщение novizki » 05 мар 2017, 14:20
Сообщение Андреi » 05 мар 2017, 21:05
Подрулевой разбирай. Скорее всего в нем залипло, могли и дорожки прогореть если релюхи не ставил изначально. По правому подрулевому тут есть огромная, отдельная тема.
