Кнопка AUTO на торце левого подрулевого переключателя
Сообщение gerkules » 16 дек 2016, 00:25
а что за кнопка АВТО на торце левого подрулевого? никто не подскажет? тоже такая есть, но так и не понял для чего она :D
на авто отключение света никак не влияет (оставляю его включенным, после откл зажигания сам гаснет, при последующей заводке сам включается) разницы никакой не ощутил :roll:
Авто: kangoo II 1.5
Re: Продам запчасти для Kangoo 2
Сообщение alek_j » 16 дек 2016, 12:47
эта кнопка включает автоматическое включение света при соответствующих внешних условиях (темнеет, туннель и т.п.), эту функцию можно включить, но тогда отключается автосвет принятый у нас в стране (всегда с фарами). Всё это работает если на машине установлен на лобовом стекле датчик, который рулит еще и автовключением дворников, без него эта кнопка просто чтоб "понажимать" :)
Сообщение Nikolaich » 16 дек 2016, 22:31
Тоже есть такая кнопка, так же как и датчик света и дождя, но так и не понял её назначения, при нажатии ни чего не происходит, а авто свет как включался сам так и включается, так же как и дворники...
Re: Кнопка AUTO на торце левого подрулевого переключателя
Сообщение DAN » 16 дек 2016, 22:52
gerkules писал(а):а что за кнопка АВТО на торце левого подрулевого?
Загляните в руководство по эксплуатации: http://rgho.st/8JynHfdG5 ;)
Сообщение Андреi » 20 дек 2016, 12:51
Автосвет включает фары автоматически в темноте при выключеном положении фар. Когда ободок включения на 0 стоит.
Сообщение arc » 16 дек 2017, 22:36
Доброго!
Поменял сегодня лампы головного света и обнаружил, что перестал работать "автосвет".
На большую кнопку AUTO бортовой компьютер теперь никак не реагирует.
Автоматическое включение фар активно по БК
А по факту приборы не подсвечиваются и ближний не загорается.
Все остальное, в том числе и "ближний в ручном режиме", работает.
arc
Авто: Kangoo 2 (2013) 16кл
Сообщение DAN » 17 дек 2017, 00:48
arc писал(а):Поменял сегодня лампы головного света и обнаружил, что перестал работать "автосвет".
Попробуйте, передернуть предохранители. Какие именно, не подскажу. У меня вот периодически глючат поворотники, выдергивание предохранителя решает проблему: viewtopic.php?f=6&t=2072&p=31269#p18437 Может и у вас тоже какой-то глюк. Если не поможет, ищите компьютерную диагностику Renault CAN Clip. Нужно смотреть, что происходит в ЭБУ: видит ли оно нажатие кнопки AUTO, функционирует ли датчик дождя на лобовом стекле.
Сообщение arc » 17 дек 2017, 02:17
11 и 13й предохранители "передернул".
Датчик дождя рабочий, проверял.
Завтра попробую вернуть старые лампочки на место.
arc
Сообщение alek_j » 18 дек 2017, 12:45
arc писал(а):Автоматическое включение фар активно по БК
А на какой эффект от активации этой функции Вы рассчитываете? Если Вы из России, то у нас фары должны гореть всегда, и, это можно включить (завелся - свет, заглушил - свет выключился, но это работает при выключенном режиме "автосвет", который автоматически включает свет при затемнении датчика. У Вас в сообщении не указано, что именно должно получиться: при каких условиях должен автоматически загораться свет, при заводке двигателя или при затемнении.
Сообщение arc » 18 дек 2017, 14:58
Рассчитываю на полностью исправный авто)
Я понимаю, что в России эта функция, условно, не нужна, но есть желание сделать из габаритов ДХО.
arc
