Не работает освещение по одной стороне (габариты, бл. свет )
16 сен 2012, 20:26
yury
при подключении проводов к сцепному устройству произошло замыкание, теперь не работают габариты с левой стороны и радио. все остальное работает. проверил лампочки, все предохранители - в порядке, подскажите, что еще проверить
Re: не работают левые габариты
16 сен 2012, 20:57
Существует еще один блок предохранителей, на форуме темы были, расположен за или под аккумулятором
16 сен 2012, 22:36
yury
спасибо, посмотрим
17 сен 2012, 17:44
shkile
Тоже самое. Но магнитола заработала, а габариты нет. Если можно ссылку на схему расположения предохранителей второго блока.
01 окт 2012, 22:56
friendless
Добрый вечер тоже перестали работать левые габариты в чем может быть проблема. Все остальное работает. Рено Кангоо 2 пробег 35000 Все остальное работает.
02 окт 2012, 00:04
05 окт 2012, 16:18
15 окт 2012, 21:04
friendless
Добрый вечер всем прям не знаю что и сказать электрика на рено просто гавН..... Только закончил геморой с бензанасосом (сгорела проводка на бензанасос) Начались проблемы со светом сначало накрылись габариты передний и задний все с левой стороны через неделю накрылись стоп сигналы что касается подсветка заднего номера так вообще не помню работала или нет отвез в сервис поменяли 3 лампочки и предохранитель сняли 4600 что касается подсветки заднего номера пока выесняют гарантийный случай или нет продолжение следует.....!
15 окт 2012, 21:55
ПРОПАЛ правий ближний свет!!!
20 янв 2014, 22:39
ferbei
Поменял лампу, такая ж ерунда..дальний есть,ближнево света нету....что делать?
Re: ПРОПАЛ правий ближний свет!!!
21 янв 2014, 00:00
Orehovo-zuevo
Предохранитель целый?
21 янв 2014, 01:26
21 янв 2014, 08:25
Про блок предов под капотом и главное-как туда добраться)):
viewtopic.php?f=6&t=346#p13197Все преды Кангу2:
viewtopic.php?f=6&t=20Возможная первопричина отработки преда по свету (если её не устранить, то так и придёться лазать под аккум):
viewtopic.php?f=6&t=21
