Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Стеклоподъёмники (техн. информация, проблемы)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:05
Темы-то нет такой про СП, но мало ли пригодится кому (особо инициализация СП при некоторых обстоятельствах, или снятие кнопок СП и т.д.)
Re: Стеклоподъёмники (техн. информация, проблемы)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:03
алексей7722
я так и не смог запрограмировать импульсный режим вод двери, пробовал по всякому, в комплектации функция есть, но пока не работает....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:59
А возможно ли в принципе, перепрограммировать так чтоб импульсный режим работал и на опускание и на подъем на водительской двери, а то по умолчанию - опускается само, а подъем надо держать, что мне совсем не удобно (привык на прошлой каризме 1997 г.в. к тому, что работает и на подъем и на опускание)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:11
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:11
k74
Clip не поможет в эбу только одно реле(в верх) специально разбирал.
В итоге поставил внешний контроллер на все четыре стекла с подключением к сигнализации.
Очень мне нравилось в мегане стёкла с пульта закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:45
А по подробней можно, что за контроллер? Тоже подумываю о чем то подобном.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:19
k74
FALCON WR-250 , советую сразу заменить силовые провода на более толстые.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 04:07
Такой вопрос, а есть ли у кнопки блокировки задних ЭСП какая-либо подсветка или индикация режима работы (если не считать ее качания).
ЗЫ сама кнопка работает, просто не помню горела ли она раньше. А то 4 ЭСП подсвечиваются в темноте, а эта нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:11
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:20
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 01:43
у вас там эта кнопка качелька? Видимо надо навестить ОД по всяким мелочам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 02:13
Еще вопрос. А джойстик тоже подсвечивается?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 08:37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 03:56
Интересный момент. А у меня эта качелька симметричная...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:40
У ОД выяснили, что в разъеме подходит 3 провода. Но в кнопку идет только 2. Голубой провод (3й) не подключен. Голубой насколько я помню габарит, так что при желании можно доукомплектовать светодиодом. Главное оттенок подобрать. Эх уж эти французы. На 1 лампочке сэкономили.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:43
А кнопка правого переднего ЭСП снимается по тому же принципу, что и левая?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:12
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 12:16
Ага, спасибо
Не опускается вод. стекло
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:47
Marat
Помогите. не работает на опускание водительский стеклоподъёмник. на подъём под панелью слышны щелчки а вниз тишина . пассажирское работает нормально. :shock:
Re: Не опускается вод. стекло
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 23:39
кнопка, разъем, цкбс - копай
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:00
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:25
zn1nz
Подскажите, в мороз открыл стеклоподъемник со льдом, нечаяно, после этого стекло как бы медленнее начало опускаться, и не так резво закрываеться.
И вообще когда сейчас пытаешся открыть оно сначала рывком открываеться а потом идёт вниз. а вверх как то туго.
и так вопрос, как там крепиться стекло, и что могло сломаться при открывании со льдом, у кого нибудь был опыт???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 12:42
k74
Поменял свою кангушку 2011 на новую EXP(2014). Опять поставил Falcon w250 на стеклоподъемники.Так вот в новой машине нет функции импульсного режима на водительской двери, даже проводов в двери не заложили.Хотя со стороны кузова все провода на месте , даже для складных зеркал есть.
