Стеклоподъёмники (техн. информация, проблемы)
Сообщение ivas777 » 11 дек 2013, 23:05
Темы-то нет такой про СП, но мало ли пригодится кому (особо инициализация СП при некоторых обстоятельствах, или снятие кнопок СП и т.д.)
Инициализация стеклоподъемников
Стеклоподъемники (блокировка функции противозащемления, резервные режимы).png
Снятие переключателя стеклоподъемников на панели управления (передняя водит. дверь)
Снятие панели с переключателем стеклоподъемников (задние двери)
Стеклоподъемники (функциональная схема, поиск неисправностей).pdf
Re: Стеклоподъёмники (техн. информация, проблемы)
Сообщение алексей7722 » 18 дек 2013, 16:03
я так и не смог запрограмировать импульсный режим вод двери, пробовал по всякому, в комплектации функция есть, но пока не работает....
алексей7722
Сообщение alek_j » 18 дек 2013, 19:59
А возможно ли в принципе, перепрограммировать так чтоб импульсный режим работал и на опускание и на подъем на водительской двери, а то по умолчанию - опускается само, а подъем надо держать, что мне совсем не удобно (привык на прошлой каризме 1997 г.в. к тому, что работает и на подъем и на опускание)
Сообщение ivas777 » 19 дек 2013, 09:11
алексей7722 писал(а):я так и не смог запрограмировать импульсный режим вод двери, пробовал по всякому, в комплектации функция есть, но пока не работает....
Скорее всего, это делается через дилерский диагн. прибор CLIP, ибо варианты представленные выше, всего лишь настройка-инициализация (возврат в первоначальное состояние после какого-то препятствия или неполадки).
А вот насчет активации функции авторежима как вверх, так и вниз (у нас штатно только вниз), то тут не уверен, что даже прибор клип поможет. Хотя, может у кого клип есть, может и попробуют ;) :)
п.с. Хотя, ничему не удивлюсь, что и автоподъём стекла программно можно подключить, т.к. узнал тут, что взмах заднего дворника при включении задней передачи (при вкл. передних дворниках), отключается программно CLIPом.
Сообщение k74 » 27 янв 2014, 00:11
Clip не поможет в эбу только одно реле(в верх) специально разбирал.
В итоге поставил внешний контроллер на все четыре стекла с подключением к сигнализации.
Очень мне нравилось в мегане стёкла с пульта закрывать.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение alek_j » 27 янв 2014, 16:45
А по подробней можно, что за контроллер? Тоже подумываю о чем то подобном.
Сообщение k74 » 27 янв 2014, 21:19
FALCON WR-250 , советую сразу заменить силовые провода на более толстые.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение Darkon » 27 дек 2014, 04:07
Такой вопрос, а есть ли у кнопки блокировки задних ЭСП какая-либо подсветка или индикация режима работы (если не считать ее качания).
ЗЫ сама кнопка работает, просто не помню горела ли она раньше. А то 4 ЭСП подсвечиваются в темноте, а эта нет.
Сообщение wolf-777 » 06 янв 2015, 21:11
Darkon писал(а):Такой вопрос, а есть ли у кнопки блокировки задних ЭСП какая-либо подсветка или индикация режима работы (если не считать ее качания).
У меня так :D
Сообщение Pasha » 06 янв 2015, 21:20
У меня так :D
Аналогично ......
Сообщение Darkon » 07 янв 2015, 01:43
у вас там эта кнопка качелька? Видимо надо навестить ОД по всяким мелочам.
Сообщение Darkon » 15 янв 2015, 02:13
Еще вопрос. А джойстик тоже подсвечивается?
Сообщение wolf-777 » 15 янв 2015, 08:37
Darkon писал(а):Еще вопрос. А джойстик тоже подсвечивается?
Нет
Сообщение Darkon » 16 янв 2015, 03:56
Интересный момент. А у меня эта качелька симметричная...
Сообщение Darkon » 25 янв 2015, 01:40
У ОД выяснили, что в разъеме подходит 3 провода. Но в кнопку идет только 2. Голубой провод (3й) не подключен. Голубой насколько я помню габарит, так что при желании можно доукомплектовать светодиодом. Главное оттенок подобрать. Эх уж эти французы. На 1 лампочке сэкономили.
Сообщение ST@S » 26 мар 2015, 12:43
А кнопка правого переднего ЭСП снимается по тому же принципу, что и левая?
Авто: RENAULT KANGOO 2
Сообщение ivas777 » 27 мар 2015, 12:12
ST@S писал(а):А кнопка правого переднего ЭСП снимается по тому же принципу, что и левая?
Сообщение ST@S » 27 мар 2015, 12:16
Ага, спасибо
Не опускается вод. стекло
Сообщение Marat » 06 апр 2015, 21:47
Помогите. не работает на опускание водительский стеклоподъёмник. на подъём под панелью слышны щелчки а вниз тишина . пассажирское работает нормально. :shock:
Marat
Авто: кенгу 1.5
Re: Не опускается вод. стекло
Сообщение grigorich » 06 апр 2015, 23:39
кнопка, разъем, цкбс - копай
Сообщение ivas777 » 07 апр 2015, 10:00
Marat писал(а):Помогите. не работает на опускание водительский стеклоподъёмник. на подъём под панелью слышны щелчки а вниз тишина . пассажирское работает нормально. :shock:
Всё ж создано для удобства ;) Переместил ваше сообщение в профильную тему по СП.
Выше, в первом посте этой темы (сразу под картинками) есть скачиваемый файл по поиску неисправностей в СП (с функциональными схемами, с описанием). Удачи!
Сообщение zn1nz » 05 ноя 2015, 16:25
Подскажите, в мороз открыл стеклоподъемник со льдом, нечаяно, после этого стекло как бы медленнее начало опускаться, и не так резво закрываеться.
И вообще когда сейчас пытаешся открыть оно сначала рывком открываеться а потом идёт вниз. а вверх как то туго.
и так вопрос, как там крепиться стекло, и что могло сломаться при открывании со льдом, у кого нибудь был опыт???
zn1nz
Сообщение k74 » 06 фев 2016, 12:42
Поменял свою кангушку 2011 на новую EXP(2014). Опять поставил Falcon w250 на стеклоподъемники.Так вот в новой машине нет функции импульсного режима на водительской двери, даже проводов в двери не заложили.Хотя со стороны кузова все провода на месте , даже для складных зеркал есть.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение Fenix » 04 фев 2019, 17:37
А кто-то знает, можно ли поставить ЭСП на задние двери? Проводка к кнопка есть. Достаточно ли просто купить механизм и ктекла? (ну с кнопками естественно). Очень уж не хватает сзади открывания стекол.
Fenix
Авто: Kangoo 2(ф2)(636)
Сообщение водолей » 04 фев 2019, 20:30
Не знаю в электрике.
Но этим мне Ф 3 и не понравилась.
Сообщение Nikolaich » 04 фев 2019, 23:31
Fenix писал(а):А кто-то знает, можно ли поставить ЭСП на задние двери? Проводка к кнопка есть. Достаточно ли просто купить механизм и ктекла? (ну с кнопками естественно). Очень уж не хватает сзади открывания стекол.
Думаю вряд ли.
У вас в дверях нет контактной группы.
Если саму дверь можно приобрести уже с ней то в стойку её нужно будет как то инсталлировать. Хотя возможно у вас там может стоять какая нибудь пластиковая заглушка.
Ну и плюс дополнительная проводка и замена трёх дверных карт (если у вас сзади обе двери открываются)
Вот как то так...
Ну это на вскидку, начнёшь делать наверняка вылезет ещё что нибудь.
Сообщение ВОЛГофф » 05 фев 2019, 02:26
Контактная группа быть должна-электрозамки же как то работают?
Скорее всего просто не подведены провода,как обычно...
Надо по факту смотреть,остались ли в дверях элементы под направляйки и привод,или их упразднили...
Сообщение Fenix » 21 апр 2019, 00:13
Тю ты.. не пришло уведомление, что был ответ. В общем контактная группа есть, проводка под кнопку стеклоподьемника есть (разьем висит в стойке).Под кнопку вырезается только пластик, место указано. А вот что в самой двери - я так и не понял, пока не будешь держать в руках привод, невозможно предсказать. И да - Фаза 2 есть со стеклоподьемниками, но встречалась реже. Но я говорю про европейку, так как пригонял. Год поездив - не перехотелось, однако понял что пока это мечта, так как найти комплект очень сложно.
Fenix
