Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Поворотники (всё по этой теме)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:30
Добряк-С
Сегодня пропал сигнал аварийки, не работают ни правый, ни левый повороты. Не переключается компьютер. Все неисправности возникли в один момент. Какие могут быть проблемы? Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Re: Пропали повороты.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 01:08
Re: Пропали поворотники
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:01
Вчера вечером родственник пожаловался, что пропала световая аварийная сигнализация и поворотники. Сегодня утром я пошел гараж, завел автомобиль. Первое на что обратил внимание, после поворота ключа в режим зажигания, автоматически не заиграла магнитола, которую мой родственник постоянно держит включенной. Выгнал машину из гаража. Естественно первым делом подозрение пало на предохранитель № 7 на 20А в салоне. Через него также питаются противотуманные фары. Проверил, но последние загораются исправно. Выходит, предохранитель цел. На всякий случай на заглушенной машине извлек его, визуально и с помощью мультиметра удостоверился, что он действительно не перегорел. Однако, в этот момент обнаружил, что горят габариты и ближний свет :shock: Проверил положение выключателей на подрулевом переключателе: все выключено. Решил включить зажигание, что бы проверит индикацию на панели приборов, но она не загорается :shock: Предположил, что я по ошибке извлек не тот предохранитель. Выключаю зажигание, вставляю предохранитель обратно, тут же начала моргать световая аварийная сигнализация, соответствующая кнопка оказалась во включенном состоянии :shock:, т.е. предохранитель я извлек верный. Выключаю аварийку, проверяю, габариты и ближний свет погасли. Включаю зажигание, засветилась панель приборов и автоматически заиграла магнитола :shock: Проверил несколько раз световую аварийную сигнализацию и поворотники, все работает исправно. В чем заключалась проблема, я не понял :-(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:08
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:22
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:46
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:42
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 23:48
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 12:18
Koldun613
Добрый день народ! Я новичок здесь, в основном читаю, вопрос у меня есть:
Стали быстро моргать поворотники., при этом аварийка работает нормально!
Лампочки все целые, только в задней противотуманке не горит, кто что думает?
Да и прошу прощение если не в том разделе спрашиваю.
Да, машинка канго2 дизель 2009г. Француз-привезен из Германии.
Всем заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 16:38
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 21:30
Если перегорает одна из ламп поворотников, поворотники начинают быстрее моргать, а реле щелкать. это сделано для того чтобы водитель знал, такая система на вазах давно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:39
Koldun613
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:16
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:20
Koldun613
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 14:46
Быстро моргать поворотники могут, даже если все целые, из-за не соответствия мощности установленных ламп. Таким образом надо проверить не стоят ли в передних, задних и боковых гнездах поворотников, лампы с уменьшенной мощностью (и в частности, не установлены ли светодиодные лампы).
Передние поворотники.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 00:12
Андрей
Сегодня перегорел передний, левый поворотник. Залез под капот, а как менять не понял. Поискал по форуму не нашёл. Наверное через лючок как габарит. Кто менял подскажите.
Re: Передние поворотники.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 00:16
Через. Первый раз - геморно, второй, как по маслу :oops:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 10:23
Андрей
Оказалось всё просто. Менял левый поворотник, вывернул колёса вправо, снял лючок. Нащупал патрон, повернул против часовой стрелки и он вместе с лампочкой в руке. Поменял лампочку и всё обратно. В мороз зажим лучка може сломаться. Куртку рабочую надо одеть, а то перепачкаешься.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:31
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:36
