Бортовой компьютер из смартфона, ELM327 и спецсофта
Сообщение gaalx » 02 апр 2013, 14:49
Оговорюсь, попробовал поискать информацию по форуму по спецсофту (в частности Torque) и не обнаружил.
Машина кенга 2, дци, дизель, 1,5л. смарт - Леново А789. Пробую оценить средний расход используя торк (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3620) или дашкомманд ( http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=228578&st=340&gopid=20917533&#entry20917533). Так вот результаты данные программы, очень похоже, что существенно завышают. Для теста выбрал езду по ночному Киеву на расстояние 20 км, при довольно экономичном стиле ( без перегазовок, не более 2 тыс оборотов и на соответствующей движению передаче) и при этом средний расход согласно софту чуть более 10 л на 10км (оценить адекватность нет возможности, БК отсутствует). Читал на специализированных форумах, что софт больше рассчитан на бензиновые двигатели и с дизелями не дружит.
Спасибо за направления движения.
gaalx
Авто: Renault Kangoo Dci
Re: Бортовой компьютер из смартфона, ELM327 и спецсофта
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 09:42
Странно, что нет ни одного ответа. Неактуально?!
gaalx
Сообщение Rammstern » 04 апр 2013, 10:05
Неа. А зачем? У большинства стоит штатный БК :oops: ТО о чем ты пишешь удел редких энтузиастов - эт надо где то по форумам самодельщиков рыскать, наверное. У нас тут только Sunsetpeople внедрял мультитроникс. Это типа раз.
Ну и два - чес слово, не понимаю, как мерить расход топлива на 100 км, не проехав эти самые 100 км? Покатайся хотя бы сотни 3, а лучше 5 - тогда какие то выводы можно будет делать - завышает, не завышает...
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 12:01
Вот такого бы человека и хотел бы найти в киеве и прокатиться с ним или дать смартфон и ELM327 для оценки среднего расхода и точности измерения спецсофта. То, что надо проехать определенную дистанцию согласен (поеду домой, а это порядка 160км в одну сторону и оценю), но приведенный пример (порядка 30 км) должен более-менее показывать правду, но если она - это 10 литров на 100 км, то правда очень нехорошая))))
gaalx
Сообщение Rammstern » 04 апр 2013, 12:10
gaalx писал(а):Вот такого бы человека и хотел бы найти в киеве и прокатиться с ним или дать смартфон и ELM327 для оценки среднего расхода и точности измерения спецсофта.
Ну если соберусь в Киев на машине - я тебе маякну :) Или куплю се это ЕЛМ - от него вообще толк то есть какой?
gaalx писал(а):То, что надо проехать определенную дистанцию согласен (поеду домой, а это порядка 160км в одну сторону и оценю), но приведенный пример (порядка 30 км) должен более-менее показывать правду, но если она - это 10 литров на 100 км, то правда очень нехорошая))))
да ну! Чего она у тебе - на баке проезжает максимум 600 км? :shock: Сто раз писал - сразу после обнуления БК и у меня показывает какие то сумашедшие цифры - компу же время и статистика нужна, для вывода цифрЫ ;)
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 13:39
если бы я еще понимал, как работать с теми параметрами (более сотни), которые снимает ЕЛМ.
Вот выдержка из софтины:
Краткое описание:
Программа для диагностики автомобилей с интефейсом OBD-II.
Описание:
Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.
Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
В описании программ рекомендуется покупать:
www.plxkiwi.com , www.scantool.net , www.obdkey.com или купить адаптер на e-bay
Я покупал у китайцев www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии OBD-II_PIDs.
Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить раширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время."
gaalx
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 13:42
gaalx писал(а):да ну! Чего она у тебе - на баке проезжает максимум 600 км? :shock: Сто раз писал - сразу после обнуления БК и у меня показывает какие то сумашедшие цифры - компу же время и статистика нужна, для вывода цифрЫ ;)
Так вот реальность говорит о 6,67 может даже меньше (проверял между заправками), а софтина вот такое. Читал, что с дизелями не дружит этот софт, а потому и ищу подсказку.
gaalx
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 апр 2013, 20:58
Салют!
Сам недавно получил из Китая ELM327 Bluetooth. Заказывал пару месяцев назад. Заказывал для «легкой» диагностики и главное для скидывания ошибки CHEK EMMISSION (после перепрошивки у ОД уже не актуально :) ). Прогу поставил на смарт Nokia N8 OBDScope (можно найти и «ломанную»), а на планшет на базе андроид OBD2. Все работает на ура! Успел один раз, до перепрошивки, скинуть ошибку с помощью смарта….
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 22:35
CTPEJIOK29 писал(а):Салют!
эта софтинка на Симбиан. Торк в принципе тоже читает ошибки, но славно, что нет на машинке таковых и проверить не могу.
gaalx
Сообщение vovan_forsage » 02 июл 2013, 12:53
Поставил себе тоже Торк на планшет Фриландер.
Показывает много параметров, но расход у меня показывал нереально заниженный - около 4 л/100км по городу. Но в настройках профиля есть коректировка расхода (корректировка MPG - кажется так). Вот этим ползунокм и надо отэталонировать расход )))
vovan_forsage
Авто: Kangoo II 1.5dCi (75kW)
Сообщение gaalx » 05 июл 2013, 19:47
vovan_forsage писал(а):Поставил себе тоже Торк на планшет Фриландер.
какую цифру вписали? у меня такое ощущение, что немного больше показывает расход. пробую оценить по полному баку.
gaalx
Сообщение Андреi » 06 июл 2013, 00:56
Смешные вы люди. Изначально идете, каким то обманным электронным путем. Механически надо считать, чисто механически.
Залил полный бак, до отстрела пистолета и поехал в какой нибудь Кукуевск. Посчитал пройденные киллометры до любимого Кукуевска, хоть по навигатору, хоть по бумажной карте, желательно поточнее. И долил в дорогом Кукуевске, опять бензинчику, до отстрела пистолета. Получил точнейшее количество литров, потраченых на пройденный путь (ну и денег тоже соответственно). Возможен небольшой обман на бензоколонках, но не шибко принципиальный. В моем случае получалось 8л на 100км. С учетом недоливов и разности цен - 8,5л. На том и порешил, что расход между 8 и 8.5л на 100км. при выезде куда нибудь. Собственно бортовой компьютер, тоже самое приблизительно и показывает. У меня вообще машина почему то соответствует паспортным данным в полном обьеме.
Сообщение Sunsetpeople » 06 июл 2013, 01:36
а не проще мультик поставить?
Сообщение gaalx » 06 июл 2013, 13:16
Андреi писал(а):Смешные вы люди. Изначально идете, каким то обманным электронным путем. Механически надо считать, чисто механически.
ну так ездил и знаю расход по трассе. да и средний расход не так интересен. порой мгновенный поинтересней. плюс порой хочется посмотреть где больше, где меньше, но это не сама цель.
gaalx
Сообщение Nikolaich » 21 фев 2014, 11:22
Может конечно не в ту тему но другой не нашёл, извиняйте.
Вопрос.
Скажите а бортовой компьютер показывает температуру охлаждающей жидкости?
И вообще какие параметры должен показывать бортовой комп.
У меня по ходу километры и литры, может я чего не знаю или кнопки не те жму?
Сообщение Pasha » 21 фев 2014, 17:38
Nikolaich писал(а):Может конечно не в ту тему но другой не нашёл, извиняйте.
Вопрос.
у нас завода идет так называемый маршрутный компьютер который показывает литры,километры, пробеги..
Сообщение Олександр Григорович » 05 май 2014, 17:23
Советую обратится к компьюторщику с хорошей програмой, не смотря на тип приборки, бортовик можно активировать. Уменя получилось.
Авто: Кенго ІІ
