Не включается штатный парк троник
16 мар 2013, 23:04
aligmail
Здравствуйте!
Не включается штатный парк троник. При нажатии на кнопку включения - ничего не происходит!
При включении габаритных огней - на кнопке загорается подсветка.
Как лечить? Грешу на кнопку. Может кто подскажет ее распиновку?
Re: Не включается штатный парк троник
17 мар 2013, 12:25
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ
CPE/RET05/SSESP/LVAREL
A1 0.5 LPG "+" левого рабаритного огня через предохранитель
B1 0.5 151W ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ
A2 0.5 MAM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
B2 0.35 151E УПРАВЛ. СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ
B3 0.5 MAM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
25 мар 2013, 12:00
aligmail
Компьютерная диагностика показала: "Напряжение компьютерного блока управления 0.6 Вольт"
Кто то подскажет почему так может быть?
25 мар 2013, 23:49
aligmail
Доброго времени суток!
Поехал я к оффициалам, они подключились к мозгам, ошибок нету никаких.
Спец "опросил" все елементы системы парктроника - в результате все датчики в роботе, их напряжение 12,6 Вольт, реагируют на расстояние. Но напряжение "компьютера парктроника" - 0,6 Вольт. Вывод спецов - снимать сидение, обшиву, чтобы добраться до блока управления парктроником, а там уже по ситуации. А вообще обрыв невозможен, так как при обрыве мозги парктроника не отвечают вообще, а сдесь на опрос с компа отвечают.
Руки у меня вроде из того места, но хочется лезть туда уже немного подкованым.
Спасибо!
03 апр 2013, 23:52
выкинь штатный парктроник и поставь нештатный)
