Непонятные разъемы (в т.ч. схемы расположения разъемов)
13 ноя 2012, 13:18
Сергей
Снимал панельку с выключателем круиза и обнаружил там еще один разъем с проводами, таким как на круизе. Что это может быть? Может пустышка?
Схематичное расположение разъемов и проводки в Кангу2: viewtopic.php?f=6&t=1459&p=6804#p17871------------------------
Re: Обнаружил разъем..
13 ноя 2012, 13:54
ESP
13 ноя 2012, 13:55
Где-то там - клеммы, на которые подходят провода CAN-шины (для подключения CAN-модуля, через который можно включить любую сигнализацию).
13 ноя 2012, 14:11
13 ноя 2012, 18:04
Сергей
ESP в комплекте нет. Может это просто типовые кабели под все модификации....А может спросить у ОД...
13 ноя 2012, 19:04
14 ноя 2012, 11:53
Именно в верхней панельке ставится кнопка заднего парктроника . А его проводка есть даже в базе .
Доступно все , кроме проводки под задним бампером : разъем на левой центральной стойке для бипера , разъем под кнопку отключения (включения) , разъем под водительским креслом для самого блока и , собственно , разъем под кнопку .
Может именно ее нашел топикстартер ? ? ?
Непонятные разъемы
02 мар 2013, 22:05
Периодично нахожу в машине разъемы и провода не понятно, откуда и куда идущие.
Надеюсь тема будет актуальная не только тем кому тяжело самому разобраться в электро проводке.
1.Нашел не подключен, лежащий возле блока №1337, черный разъем.
2.Нашел в раене задней правой арки (ближе к точки крепления ремня) красный провод в таком состоянии.
Кто подскажет что за разъем и провод?
Re: Непонятные разъемы
12 мар 2013, 00:35
Все-же может кто-то задавался вопросом что за разъем по капотом.
Неужели только в меня такой разъем «гуляет»?
12 мар 2013, 01:15
Трудно заниматься экстрасенсизмом, да еще на расстоянии. Вы укажите, какого года выпуска машина, какая комплектация? Фото очень неудачные. Где это находится тоже не понять. Информации ноль..
14 мар 2013, 11:14
тоже нашел разъемы.
1) в районе где должен быть выключатель заднего парктроника (у меня там пусто).
2) видно если снять боковую стенку торпеды что со стороны водителя.
3) над педалью сцепления. висит из под торпеды.
14 мар 2013, 11:47
14 мар 2013, 12:42
14 мар 2013, 12:44
Провод под ковриком пасажира - не заводится.
16 мар 2013, 23:09
aligmail
Здравствуйте.
Купил почтовика 2009 года с Голландии. Под ковриком пассажира обнаружил провод с 6ти пиновой фишкой. На фишке закорочено 2 разяема. При розединении - не заводится (зажигание включается, а стартер не крутит). Что это может быть??
И еще вопрос. На дисплее высвечивается только пробег и километраж до ТО. Можно ли как то сделать, что бы появился расход топлива, и т.д.
Спасибо!!!
Re: Провод под ковриком пасажира - не заводится.
17 мар 2013, 11:09
Номер разъема облегчил бы ответ на Ваш вопрос.
Вы уверены что из за этой «перемычки» проблема заводкой?
21 мар 2013, 16:43
Сначала появилось желание сделать круиз-контроль, но на щитке приборов нет индикации, так что желание пропало.
А вот насчет информации по расходу топлива тоже интересно. А то у меня тоже только одометры, шкала топлива и часы
22 мар 2013, 09:07
22 мар 2013, 17:13
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
25 ноя 2013, 22:53
Обнаружил спрятанный под задним фонарем разьом квадратный с тремя проводами, куда он должен подключатся?? Сфотографировал но не найду как сюда вставить фото.
25 ноя 2013, 23:47
26 ноя 2013, 21:25
Спасибо за подробный инструктаж. Вот етот розъом -
26 ноя 2013, 22:08
27 ноя 2013, 02:13
Посмотрел диалоджис и я кажется нашел, что это за разъем (предположительно, т.к. и место рядом это). Мне кажется, что это разъем фонаря багажного отделения (у базовых пассаж. версий и грузовиков), который вертикально на задней стойке стоит за левым уличным фонарём. Вот на изображениях расположения и изображениях самого фонаря видно, что он там, рядом с фонарем уличным расположен и то, что он трехконтактный.
27 ноя 2013, 02:16
Ну и до кучи еще кину с диалоджиса основные разъемы Кангу2 (жаль, что почти без описания самих разъемов- что к чему).
27 ноя 2013, 11:12
27 ноя 2013, 12:14
Re: Непонятные разъемы (в т.ч. схема расположения разъемов)
27 ноя 2013, 12:47
Ну и до кучи добавлю схематичное расположение разъемов и проводки (в т.ч. для каждого движка в отдельности)
27 ноя 2013, 13:40
Re: Непонятные разъемы (в т.ч. схемы расположения разъемов)
27 ноя 2013, 13:42
Не понимаю зачем нужен выключаетесь парктроника, я представляю это так: сдавал задним ходом, вмял чей то бампер а потом вспомнил епт
я же парктроник отключал
27 ноя 2013, 13:45
27 ноя 2013, 13:49
27 ноя 2013, 18:11
Я его вытащил с прорези он шел вверх, вот и подумал может над фонарями вместо вставок фонари ставятся. А по поводу освещения багажника, как он работает (тоесть мне поставить плафон и он будит работать или еще чтото тянуть?)
27 ноя 2013, 19:11
27 ноя 2013, 20:05
28 ноя 2013, 20:25
А почему там три провода идет?
28 ноя 2013, 20:40
16 фев 2014, 23:56
Сегодня делая ревизию моторного отсека открутил крышку блока предохранителя. То что увидел-повергло меня в шок.
(смотрим фото). Проверил тестером провода- напряжения на них нет. Вопрос-что это? Можно ли использовать их для подключения ДХО? Может надо поставить предохранитель какой нибудь, что бы напруга появилась?
P/S Это так и было. Ничего не откусывалось и изоляция не разматывалась.
17 фев 2014, 00:46
17 фев 2014, 08:09
Re: Электросхемы/ предохранители/ реле в Кангу2
23 июл 2014, 12:15
mityaby
Сняв передний нижний щиток под рулем обнаружил две фишки.Вопрос,какая вероятность того что они рабочие ( по аналогу с др.машинами)и от каких систем?
12 дек 2014, 17:23
а вот что это за кнопка?
upd. может отключение автосвета....
машина 2012года
12 дек 2014, 20:00
12 дек 2014, 20:04
Кнопка парктроника
12 дек 2014, 20:14
12 дек 2014, 21:07
Да, кнопка парктроника средняя, а у этой кнопки и по эмблеме видно, что для салонного плафона (раньше где-то эту (+/-) эмблему видел).
п.с. wolf-777 , зачёт, как ты сориентировался и чётко определил модель, в которую плафонная кнопка ставится... профи издалека видать
