Обогрев зеркал (неисправности, установка обогрева)
Сообщение acuaspas » 14 янв 2013, 18:16
сегодня вылезла неисправность неработает обогрев зеркал.подскажите вчем может быть причина? автомобиль новый комплектация максималка.обогрев заднего стекла работает,попогрей тоже.обогрев включил во время движения ехал минут 10 на заднем стекле сразу заметна работа обогрева,а зеркала были в снегу . :?
acuaspas
Авто: Kangoo 2, Expression
Re: обогрев зеркал
Сообщение DAN » 14 янв 2013, 18:32
acuaspas писал(а):... автомобиль новый ...
Свертесь с перечнем предохранителей: viewtopic.php?f=6&t=20&p=1123#p1109 Если не поможет, езжайте к ОД за гарантийным ремонтом.
Re: обогрев зеркал
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 19:08
acuaspas писал(а):сегодня вылезла неисправность неработает обогрев зеркал.подскажите вчем может быть причина? автомобиль новый комплектация максималка.обогрев заднего стекла работает,попогрей тоже.обогрев включил во время движения ехал минут 10 на заднем стекле сразу заметна работа обогрева,а зеркала были в снегу . :?
А я бы и не сказал, что у меня при включенном обогреве прямо-таки снегоплавильная установка работала :D
А сами зеркала теплые на ощупь (попробуйте на ощупь, чтобы не обмануться)?
Или я Вас неправильно понял, там не сугроб был, а снежинки, которые не таят?
Re: обогрев зеркал
Сообщение Pasha » 14 янв 2013, 19:43
подогрев реально слабее чем на калине....поначалу тож думал что не работает.....
Re: обогрев зеркал
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 19:48
Во-во. По началу проверял на ощупь и сугробы пытался растопить... да где там, проще сметкой смахнуть, а мелкие каплюшки подсушить.
Этот подогрев на мой взгляд (в сравнении с другими авто) так, баловство от росы и т.п.
Re: обогрев зеркал
Сообщение acuaspas » 14 янв 2013, 20:01
на зеркалах снег сдул а замершие капли так и остались.еслибы обогрев был то снег был таенным а он был совершенно сухой .завтра еду к ОД.
acuaspas
Re: обогрев зеркал
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 20:21
acuaspas писал(а):на зеркалах снег сдул а замершие капли так и остались.еслибы обогрев был то снег был таенным а он был совершенно сухой .завтра еду к ОД.
Так Вы их трогали на ощупь? Чего-то я не помню точно, но вроде ледок-то потихоньку тает при обогреве :geek:
Re: обогрев зеркал
Сообщение acuaspas » 15 янв 2013, 07:40
трогал.они совершенно холодные.
acuaspas
Re: обогрев зеркал
Сообщение Vitvl1 » 15 янв 2013, 12:01
Что-то я никогда не обращал внимания, подогреваются ли зеркала. Заднее стекло видно, что подогревается, а на нижней части зеркал вроде и не тает слой снега, но как-то мне не приходило в голову пощупать, тёплые ли они. Возможно, подогрев не работает с самого выпуска с завода. Одна из таких неисправностей была изначально: стекло левой сдвижной двери индивидуальным рычажком опускалось, но не поднималось, поднимать приходилось только с водительского места. У меня редко кто сидит сзади у левой двери, поэтому заметили эту неисправность только через год после приобретения автомобиля. Поехал я в гарантийку (не сразу, а попутно с другой, более серьёзной неисправностью - отказом левого подрулевого переключателя). Рычажок поправили (сказали, что внутрь попала соринка), но действие его было только одноразовое: мне продемонстрировали, и я уехал, а на следующий день рычажок снова не работал. Тогда заказали из Франции новый и после месячного ожидания заменили.
Re: обогрев зеркал
Сообщение acuaspas » 15 янв 2013, 18:13
сегодня был у ОД.обогрев зеркал сделали.отсоеденили и снова одели разъемы идущие на дверь и все стало работать.сказали что был плохой контакт.
acuaspas
Re: обогрев зеркал
Сообщение ivas777 » 15 янв 2013, 19:42
acuaspas писал(а):сегодня был у ОД.обогрев зеркал сделали.отсоеденили и снова одели разъемы идущие на дверь и все стало работать.сказали что был плохой контакт.
Да, походу там на сборке арабы не але совсем. Неужто Кангу как пирожки там шлепают (спрос-то с гулькин нос)), что не успевают соединить нормально колодки (ведь это же не ФФ с его тиражом огромным и там хоть такие вещи оправданы из-за скорости конвеера).
Re: обогрев зеркал
Сообщение IGOR » 06 апр 2013, 13:51
Нужен дельный совет! У меня машинка без подогрева зеркал. Переделанная с грузового. Очень не хватает этой функции. В предыдущей машине была, потому могу сравнивать. Без нее очень неудобно.
Подскажите каким образом эту функцию установить!
IGOR
Авто: рено кангу 2, пассажир
Re: обогрев зеркал
Сообщение Sunsetpeople » 06 апр 2013, 22:46
Re: обогрев зеркал
Сообщение IGOR » 07 апр 2013, 00:40
Спасибо, дружище! Будем лепить! ;)
IGOR
Re: Электропривод складывания наружных зеркал (в т.ч. устано
Сообщение kom-post » 02 дек 2013, 01:27
народ, вопрос: у меня нет подогрева зеркал. хочу купить только стекла с подогревом. во всех ли комплектациях есть в дверях проводка под подогрев?
Сообщение ivas777 » 02 дек 2013, 12:38
kom-post писал(а):народ, вопрос: у меня нет подогрева зеркал. хочу купить только стекла с подогревом. во всех ли комплектациях есть в дверях проводка под подогрев?
Ваше сообщение переместил по нужному адресу ( ;) ), выше в этой теме гляньте сообщения, полезное обязательно что-то найдете.
Судя по тому, что у коллеги (выше постами он ставил себе подогрев) аутентик и там не было проводов, то значит во всех аутентиках наверняка нет этого провода (хотя, я бы вскрыл бы и увидел это все воочию, т.к. если нет проводов вообще за этими уголками-накладками салона , то значит нет и надо тянуть). У Вас же вроде базовая комплектация?
Сообщение kom-post » 02 дек 2013, 23:32
у меня, судя по итальянским бумажкам, Динамик ТомТом.
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 09:59
К сожалению, но название комплектации- ни о чем ;) Вскрывайте в салоне эти пластиковые уголки у зеркал, смотрите наличие проводки и если нет ее, то действуйте, как коллега выше по ссылкам писал. Без обогрева плохо конечно ;)
Снятие и установка зеркал.pdf
Снятие зеркального элемента.pdf
Re: Обогрев зеркал (неисправности, установка обогрева)
Сообщение kom-post » 04 дек 2013, 00:48
вот сегодня так зеркальный элемент хоте снять. он ссука треснул :(
Сообщение ivas777 » 04 дек 2013, 01:09
kom-post писал(а):вот сегодня так зеркальный элемент хоте снять. он ссука треснул :(
Деревянной широкой лопаткой поддевали?
Его бы в тепле в идеале снимать надо бы (сняв полностью зеркало), а то у лягушатников с пластичностью пластика- беда (на мой взгляд).
Ну и изучить тыльную сторону и тип крепежа не плохо бы сначала (коллега уже делал подогрев и все сфотал): http://www.drive2.ru/cars/renault/kango ... 2502/#post
Сообщение Daf » 12 дек 2013, 22:32
Нажимаю кнопку подогрева, он работает какое то время (никак не могу засечь момент отключения :) ), а потом отключается сам. Так и должно быть, или неисправность? Хотя зеркала оттаивают, стекло заднее тоже, мож как то там в мозгах определяется что пора выключаться?
Сообщение Pasha » 12 дек 2013, 22:34
Daf писал(а):Нажимаю кнопку подогрева, он работает какое то время (никак не могу засечь момент отключения :) ), а потом отключается сам. Так и должно быть, или неисправность? Хотя зеркала оттаивают, стекло заднее тоже, мож как то там в мозгах определяется что пора выключаться?
все в норме.....у меня также
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 01:30
Да-да, таймер там должен стоять как на многих приличных иномарках :D , так что все нормально :)
Сообщение ВОЛГофф » 15 ноя 2017, 21:15
А как понять,есть ли у меня подогрев зеркал? Снял накладку зеркала(уголок) ,вижу разъем-а какой или сколько там проводов должно быть,чтоб понять наличие обогрева?
Сообщение jackpot021 » 15 ноя 2017, 22:06
Машина покупалась у ОД или по ДКП? Отправить запрос на Рено.ру. Обратиться к сайту, который по VIN-коду высылает конфигурацию. Включить обогрев заднего стекла и прислонить палец к зеркалу - греет - не греет. Зачем разбирать то, что работает :D
Сообщение ВОЛГофф » 02 мар 2018, 12:51
В том и дело,что не греет,хочу понять-не греет потому что поломано,или потому что его там вообще нет...количество проводов же в зеркалах с обогревом и без отличается...
Сообщение Sergant-gs » 09 мар 2018, 22:48
Аккуратно сними накладку зеркальную,(новая если что стоит от 500 рублей, без обогрева дешевле), там два штырька должно быть подключены, если нет то без обогрева.
Авто: кангу 2
