Страница 7 из 7
Re: Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
24 мар 2018, 18:16
Внесу свои "5 копеек" Про подрулевой знал с момента покупки машины (2014) но всё руки не доходили до него, и вот сегодня я вживил это чудо российских кулибиных в то место куда указано
Что показалась странным, езжу я на машине практически каждый день, погодные условия не выбираю, какая погода есть по такой и еду, при разборе подрулевого, выяснилось, у меня стоял диод и никаких признаков нагара на дорожках не было и нет. Так может этот диод и спасает от выгорания?
24 мар 2018, 18:24
Нифига он не спасает. уже встречал не только с диодом но и с блокировочным конденсатором. И все равно горит как миленький
https://www.drive2.ru/b/496595802148307121/
24 мар 2018, 19:16
дело не в диоде,а нагар сверху не видно-он под и между дорожками...когда видно-уже поздно...
25 мар 2018, 13:40
Диод гасит дребезг (искрообразование) при переключении, а проблема в повышенной нагрузке на контакты без развязки на реле (ток большой).
25 мар 2018, 13:50
в данном случае нечего он гасит. не те условия переключения и ток при нормальных условиях (не заклиненный мотор) не большой на уровне 3-5 ампер.
18 май 2018, 22:30
Dymdom
Ну вот и опять, всем здрасьте. Сегодня не заработал поворот налево, направо работает. Проверил левый подрулевой переключатель. Итог - не горят поворотники налево все (перед, бок, зад), не горят задние противотуманки, не горит правый стоп-сигнал (когда сзади на машину смотришь). Почитал тему, нашёл ссылку на драйв, похожие проблемы. Завтра полезу проверять. Но меня как-то задрали эти очевидные косяки производителей (ещё до кучи и пропуски в зажигании - тестирую перестановку катушек, свечи заменил, хотя в августе у официалов ТО большое проходил).
18 май 2018, 22:41
Dymdom писал(а):Итог - не горят поворотники налево все (перед, бок, зад), не горят задние противотуманки, не горит правый стоп-сигнал (когда сзади на машину смотришь).
Вам, похоже, вот в эту тему:
viewtopic.php?f=6&t=21
18 май 2018, 22:54
Dymdom
DAN писал(а):Dymdom писал(а):Итог - не горят поворотники налево все (перед, бок, зад), не горят задние противотуманки, не горит правый стоп-сигнал (когда сзади на машину смотришь).
Нет не похоже. Я же написал, что у меня не работает, остальное всё работает. Вы читайте внимательней. И эта тема называется как? Правильно - подрулевЫЕ ПЕРЕКЛЮчатели, т.е. про оба можно писать. А ссылку на драйве здесь кидали про шлейф с левого на правый.
18 май 2018, 23:14
Dymdom, я пытаюсь сказать, что ваша проблема может быть связана с перегоранием предохранителей в результате неисправности электропроводки, в частности замыкания из-за попадания влаги.
19 май 2018, 16:05
Dymdom
Ну вот вообщем разобрал подрулевой левый, прозвонил шлейф. Ничего не обнаружил. Поставил на место и поворотники заработали и противотуманка задняя, вот токо правый стоп-сигнал так и не работает. Хотел посмотреть саму лампу, так не понял как снять плафон, он там держится чем-то. Буду в другой теме про лампы смотреть.
19 май 2018, 16:44
Dymdom писал(а):Ну вот вообщем разобрал подрулевой левый, прозвонил шлейф. Ничего не обнаружил. Поставил на место и поворотники заработали и противотуманка задняя...
АКБ отключали? У меня периодически происходит аналогичный глюк:
viewtopic.php?f=6&t=2072#p18437Dymdom писал(а):...вот токо правый стоп-сигнал так и не работает. Хотел посмотреть саму лампу, так не понял как снять плафон, он там держится чем-то.
С наружной стороны фонарь держится на клипсах:
viewtopic.php?f=6&t=10&#p3422viewtopic.php?f=6&t=1934
20 май 2018, 20:52
Dymdom
DAN писал(а):Dymdom писал(а):Ну вот вообщем разобрал подрулевой левый, прозвонил шлейф. Ничего не обнаружил. Поставил на место и поворотники заработали и противотуманка задняя...
Нет АКБ не отключал. А фонарь смог снять токо с помощью пластиковых приблуд для снятия пластика в авто. Нашёл прочные у нас в магазине, что удивительно, т.к. остальные все были маленькие и мягкие. Действительно перегорела одна нить лампы - поменял.
22 май 2018, 14:06
Dymdom писал(а):Нет АКБ не отключал.
А зря. Перед тем, как начинать дергать какие-либо соединительные электрические разъемы, АКБ рекомендуется отключать.
05 июл 2018, 13:51
Dymdom
Здравствуйте. А какая смазка применяется для дорожек в переключателях? Искал, не нашёл. В какой-то тех ноте указана одна, но она для катушек.
15 янв 2019, 12:58
acros
Могу отремонтировать Ваш сгоревший Кого интересует пишите в личку или звоните 066 111 37 70
15 янв 2019, 14:40
acros писал(а):... звоните 066 111 37 70
Вы с Украины? Если да, то в таком случае обозначьте страну и город.
13 дек 2019, 14:16
Друзья, а шлейф между переключателями никто не продает? Насколько я помню в экзисте и им подобным нельзя было заказать
20 янв 2020, 10:37
max_dp_ua
Шлейф подпаять 15мин. Шлейф это часть переключателя , отдельно не продается
29 авг 2020, 20:19
Поменял правый подрулевой, был без джойстика, сейчас с джойстиком, сделал управление сторонней магнитолой.
Так вот правый оригинальный переключатель стоит 3800. А левый 2600. Вот такие смешные цены стали.
17 сен 2020, 20:37
Интересно я один с подрулевым ничего не делал? нет как то лет пять назад разобрал все ок, собрал обратно. тфу-тфу-тфу.
01 мар 2023, 16:54
Вчера случилось несчастье - электронный блок от maxdpua приказал долго жить
очиститель работает, а омыватель умер. Пришлось демонтировать и подключать снова на прямую.
12 мар 2023, 01:36
novizki писал(а):Вчера случилось несчастье - электронный блок от maxdpua приказал долго жить
2 релюхи надо было сразу ставить. Самый простой и надежный вариант. Схема там где то еще есть.
17 май 2023, 15:08
Андреi писал(а):novizki писал(а):Вчера случилось несчастье - электронный блок от maxdpua приказал долго жить
Придётся заморочиться с реле. Была бы электрическая схема - нашел бы неисправность.
22 май 2023, 22:11
Если не найдешь схему с реле, могу скинуть.
